Vogelkrippe im Sys ?
acidburn1811
Hoffe das hier noch wär rat hat,
Sobald ich 3DMark & Games starte stürzt das Sys ohne vorwahnung ab
CINEBENCH läuft fröhlich durch ?
Ich habe ein paar Bluescreen bekomm und hoffe das man die ohne Hardware wechsel behaben kann.
(Siehe Bilder )
Was ich bis her gemacht hab.
Ram´s mit Memtest86 getestet keine Fehlermeldung
Cpu mit prime95 getestet keine Absturz.Temp ist ok
Neue SSD eingebaut ( nagelneu )
Win aufgesetzt
GaKa Driver neusten & älteren Driver probiert ohne erfolg
CMOS-Bios reset durch geführt und neu eingestellt
System Asus p6t Deluxe V2
I7 920 @ Stock ( WaKü )
Evga GTX 780SC ( Noch Aktiv )
12GB ( 6 Riegel ) DDR 3 R.Skill F3-12800CL9D
Nt Corsair HX850W
Hoffe das hier noch jemand ein rat hat
Bedanke mich im vorraus
gruß,acidburn
Genau das gleiche hatte ich bei nem Corsair VX550W welches einfach unter Last abgeschalten hat...
Hab dann ganz schnell gelernt, dass Corsair richtig schlechte Netzteile baut. :ugly: (bis auf die Seasonic Kopien)
Da du aber einen Bluescreen hast würde ich das System einfach mal sauber neu installieren und schauen was dann passiert ;)
Edit: Laufen Prime und Furmark gleichzeitig ohne Absturz?
@Big0
hattest du das problem,dass der pc,ob desktop oder ingame,schlagartig ausgeht?!
ohne bluescreen,oder anschliessend eine meldung,warum es passiert ist?
dieses problem hab ich seit monaten.
hatte das corsair hx 650...nagelneu...pc geht schlagartig aus.
2x8 gb corsair vengeance 1600 ram,nach memtest garantie durch corsair...also auch neu...
daran lags aber auch nicht.
netzteil gegen das corsair hx 850 getauscht (soll 2te gtx 780 folgen) und kein 650er auf lager...:D
das problem habe ich immer noch.
meine nächste und letzte möglichkeit wäre das mobo zu tauschen,aber 320 euro inne tonne zu kloppen..muss net sein.
also meinst du , dass es evtl an den corsair nt´s generell liegt?!
es macht mir nix,für 180 eus ein nt zu kaufen,aber die arbeit mit der wakü und mobo tausch is sehr gravierend.
Hoffe das dass richtige ist
Win hab ich neu aufgesetzt und ist auch auf den neusten stand ^^
NT konnt ich noch nicht wirklich testen
Hi,
Deinstalliere bitte einmal testweise AVG, dabei brauchst Du keinen Herzkasper bekommen, denn die Viren dieser Welt werden sich deshalb nicht sofort auf deinen Rechner stürzen! ;)
Teste dann bitte nochmal ob es zu den Abstürzen kommt und teile das Ergebnis bitte hier im Thread mit! :)
Alef
Nach der Fehlerbehebung muss ich das Sys nochmal aufsetzten,auf den seiten wo man landet ^^
werd mal avg deinstallieren ^^
Ahrg, und die 12V Schiene is natürlich [trail]
Aber wenn ich das so sehe, ist das wohl das Netzteil. Bisschen schwachbrüstig! Erreicht ja schon im Idle nicht die vorgegebenen Werte. (AIDA ist da recht genau). Kommt nun noch Last auf das Netzteil, falle die Werte noch mal. Ich tippe auf das Netzteil. Mal ein anderes versuchen.
Ja den muss wohl ein neues her :-(
Das werd ich den wohl einschicken und mal schaun was die dazu sagen ^^
Cpu wird den wieder auf ein anderes Profil geladen Oc 3.06
Wieviel watt würde mein Sys den brauchen wenns eins von be quiet ist ?
Hab noch ein bissel bei AIDA64 rumgedrückt und hab eine bessere W/V anzeige gefunden vlt kann man damit sicher sagen das es das NT ist ^^
Naja, hier sehen die Werte schon besser aus. Aber die 12Volt-Schiene schwankt doch recht stark. <0,1V (lass mir in der Not auch noch 0,2V gefallen) ist normal. Aber gleich ein halbes Volt ist doch recht heftig. Wenn Du ein gutes Netzteil haben willst, schau in mein Profil. Nimm ein/zwei Nummer kleiner (~550W) dann bist Du auf der sicheren Seite. Und hast auch noch Luft zum Spielen(OC) ;)
Edit:
Hier mal meine Werte:
