Da sich die Fehler nicht verbessert haben und ich sogar den Anscheint hatte, dass sie nun sogar schlimmer sind, habe ich die vom Techniker verbaute Durchgangsdose wieder eingebaut. Macht anscheint keinen Unterschied und in diesem Fall lasse ich lieber deren Dose verbaut, falls doch mal ein Techniker kommen sollte. Da ich normalerweise da selbst gar nicht dran darf.Bei mir ist ja eine Modem-Durchgangsdose für Multimedia mit 15 dB montiert und ich hatte dieselbe mit F-Stcker noch da.
Also diese ist ursprünglich verbaut:
Hatte noch diese hier da:![]()
Modem-Durchgangsdose für Multimedia, BK und FM, 3 Ausgänge (10 Stück) - ASTRO Bit Shop
TV- & Modem-Anschlussdämpfung ca. 15 dBwww.astro-kom.de
Ist ja dieselbe, nur mit F-Stecker statt Modemanschluss.
Habe noch dieses Kabel da gehabt:
https://www.amazon.de/KabelDirekt-gewinkelt-geraden-F-Stecker-Koaxialkabel/dp/B07B672R3G Ist ja besser geschirmt als dieses F-Quick/WICLIC Kabel was ich mit der anderen Dose nutzen musste.
Daher habe ich heute Nacht die Dose mal ausgetauscht und das bessere Kabel jetzt dran.
Die neue Dose mit dem Sat-Kabel waren tatsächlich schlechter. Seit meinem letzten Beitrag habe ich den Router nicht neu gestartet und bisher sind nur diese Fehler vorhanden. Die anderen stehen immer noch bei NULL.Da sich die Fehler nicht verbessert haben und ich sogar den Anscheint hatte, dass sie nun sogar schlimmer sind, habe ich die vom Techniker verbaute Durchgangsdose wieder eingebaut.
weiter beobachtet und die Fehler schwanken mal ein paar mehr mal ein paar weniger aber der Anschluss ist voll da wenn nicht grad ein Totalausfall ist hab ich immer die volle Bandbreite
