deaktievere erstmal bei windows (beim boot f8 drücken )die automatischen neustarts.
Dann lade dir mal debugging tools fort windows runter
Debugging Tools and Symbols: Getting Started die erklärung sollte man lesen .
die symbols sollte man mit der addresse SRV*DownstreamStore*
Symbol information einsetzen(da wo beim tool steht load symbol path.
danach load mdumb crash file.
Und man erfährt warum dieser bluescreen kommt steht da nichts oder ist da kein mdumb file da
(unter C/windows/)dann handelt es sich um ein hardware defekt.
meist beim übertakten,dann sollte man die timings des ram festlegen.
bestehen die probleme imer noch dann ist das bios schuld ,weil ddr3 ram bei amd die abstimmung mit dem board und ram und der cpu nicht ausgereift ist.
Da hilft nur die timings des rams runterzuschrauben zuersg mal ddr1066 mit cl9 der rest steht auf dem riegel,(verlasse dich nicht auf die jedec einstellung)
die spannung festlegen,herstellervorgabe)ansonsten 1,5v.
cpu spannung festlegen bei phenom 2 schwankt von board zu board solte jedenfalls nicht höher sein als 1,3v bis1,4v
die nb und den inttriegiertem nb der cpu .zwei verschiedene spannungen.
sollte man belassen# wie es ist..
eine stufe beim bios einstellen die niedrigste zahl.nicht auto
