Hallo
Da ich mit meinem Shuttle XPC-Casemod lauend unzufriedener bin und zu viele Fehler gemacht hab, will ich nochmal anfangen. Da ich aber nicht einfach so ein neues Shuttle-Case bekomm und mit dem Shuttle schon eigentlich zu wenig Platz hatte (Netzteil mit ausreichend Leistung passt nicht rein... ) hab ich an nen Casemod aus Alu gedacht.
Damit ich dann nicht irgendwann da steh und wieder merk: Oh, alles fürn Ar***! Stell ich hier mal gleich nen Haufen Fragen. Vorher gibts aber noch ne kleine Beschreibung von dem was ich gerne machen würde.
Vom inneren Aufbau würde ich das Gehäuse so ähnlich aufbaun wie ein Bitfenix Prodigy, also Netzteil unten, über dem Netzteil dann das mITX-Board, und vor dem ganzen dann die HDDs, Pumpe/AGB für WaKü, Slot-In-DVD-Laufwerk unten in der Front Ja nachdem wie viel Leistung es in dem Case zu kühlen gibt durch die WaKü, kommt in die Front ein 200er Radiator, in den Deckel, je nachdem wies von der Konstruktion aussieht ein 200er oder 240er und hintenraus, ein 120/140er. Natürlich wird das ganze etwas größer als mein Shuttle-Gehäuse, aber immernoch kleiner, leichter und vorallem bin ich nicht so stark an gewisse Hardware-Formate (abgesehen von mITX) gebunden. Das ganze soll aus mehreren Alu-Teilen gemacht werden. Am liebsten würde ich im Innenraum ohne eine "Unterkonstruktion" auskommen, und einfach die Außenteile um 90° nach innen biegen und dort dann die Teile miteinander verschrauben/vernieten.
So, jetzt mein Fragen-Katalog:
1. Es gibt verschiedene Alu-Legierungen mit diversen Anteilen von anderen Metallen. Was eignet sich für mein Vorhaben am besten?
2. Welche Stärke brauch ich? reichen 2mm oder brauch ich eher 3mm? wie gut lässt sich das dann "von Hand" biegen? (mit von Hand meine ich, dass ich mir das z.B. mit Schraubzwingen auf ein Holzstück drauf mach und es dann an der Kante z.B. vorsichtig mit einem Hammer umbieg oder (sofern es geht) von Hand hinbieg.)
3. Entstehen beim Biegen noch auch irgendwelche "Muster" an den Kanten? Bekommt man die wieder weg? kann man die vermeiden?
4. Gibt es speziell Blätter für Kreissägen, mit denen man Alu schneiden kann? Ich hab zwar ne kleine Tischkreissäge, aber die hat halt nur ein Blatt für Holz. Für den Dremel bin ich immer ganz gut mit diesen "Flex-Scheiben" klargekommen, die normalen Trennscheiben schneiden entweder kaum oder sie bauen sehr schnell ab.
5. Zum Thema verbinden: gibt es Nieten, die man wie z.B. bei einer Senkkopfschraube vernieten (ja Schrauben verschraubt man, doofer Satzbau) kann und somit nichts hat, das über die Verbindungsstelle an den Materialien raussteht?
6. Lackieren: Wie siehts mit dem Lackieren aus? ich hätte gesagt, dass ich alle Teile einzeln Lackiere/Ansprühe. Erstmal aufrauen, dann entfetten, Grundierung, lange Trocknen lassen, ggf 2te Grundierung, Trocknen lassen, 2 mal Farbe drauf, natürlich immer Trocknen lassen, und dann noch Klarlack drauf. Dabei sollte ich natürlich drauf achten, dass die Farben/Lacke alle auf der gleichen Basis sind.
Das wars vorerst, mir fällt aber sich noch was ein. Wenn euch noch was einfällt, dass ich beachten sollte, dann schreibts einfach dazu.
Ansonsten muss ich mir ggf was selber baun, ich hab mir grad mal so das Grundprinzip angeguckt und da scheint das noch relativ einfach mit Holz realisierbar zu sein.
Heißt also, dass ich gegen Weihnachten n bisl Geld in die Hand nehmen darf und dann, da mein Vater sicher auch was dazuzahlt uns nen ensprechenden Anschluss in den Keller/die Garage bauen lassen muss. Selber machen is da wohl eher nicht
