VGA und CPU LED rot nachdem der PC schon funktioniert hatte
Ven4tor
Hey Leute,
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut.
Ist für mich das erste Mal gewesen.
Am Anfang hat sogar alles direkt funktioniert.
Ich hatte auch schon Spiele an (Temperaturen waren nicht höher als 60 Grad).
Nachdem ich Asus remote link gestern auf meinem PC installiert habe, wurde ein Neustart verlangt. Dabei ist der PC erst einmal nicht mehr hochgefahren. Als ich ihn dann aus und wieder angeschaltet habe, ging er wieder.
Ich hatte ihn dann auch noch einige Stunden benutzt.
Heute ist er als erstes gar nicht mehr hochgefahren. Da habe ich dann bemerkt, dass die LED auf dem Mainboard für VGA beim Start rot leuchtet.
Die Lüfter der Grafikkarte haben dann nach einigen Sekunden aufgehört, sich zu drehen.
Ich habe mittlerweile einige Dinge ausprobiert.
Ich habe bei den Kabeln für die Stromversorgung geschaut, ob sie richtig sitzen, ich habe ein zweites Kabel für die Stromversorgung angeschlossen (statt nur das Y-Kabel zu nutzen). Ich habe die Grafikkarte ganz rausgenommen und noch einmal reingesteckt.
Zwischenzeitlich ging es sogar, dass ich Windows 10 gestartet habe. Dabei habe ich dann das Programm deinstalliert.
Die VGA LED war aber auch dieses Mal an und die Grafikkartenlüfter haben sich auch hier nach einigen Sekunden nicht mehr gedreht. Vielleicht ist das dann also über die Onboard Grafikkarte gelaufen? Display Port Kabel war aber, wenn ich mich richtig erinnere, in der Grafikkarte eingesteckt.
Temperaturen waren alle in Ordnung - GPU nur bei 30 Grad.
Ich habe dann den PC noch einmal neu gestartet, aber keine Veränderung.
Als ich die Grafikkarte in den anderen PCIe Slot gesteckt habe (ich hatte den PC dabei auf der Seite liegen, weil die Haltestütze nicht mehr reingepasst hat und beim Netzteil hatte ich die Schrauben nicht wieder dran gemacht, lag also relativ lose im Gehäuse) hat dann dieses Mal als erstes die CPU LED rot geleuchtet und dann die VGA LED.
Jetzt habe ich die Grafikkarte wieder in den oberen Slot gesteckt.
Wieder als erstes CPU LED rot, dann VGA LED rot.
Mein PC:
CPU: AMD Ryzen 7 2700
GPU: Radeon RX Vega 64 nitro
DDR4 Arbeitsspeicher: 2×16GB G.Skill Trident Z RGB 3,2 GHz
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
SSD: Samsung 860 Evo 500 GB
Netzteil: RM 850x von Corsair
Was mache ich als nächstes?
Könnt ihr mir helfen?
Asus remote link ist nur eine App, mit der man mit dem Handy über Bluetooth den PC steuern kann. Kann durchaus sein, dass die Probleme nur zufälligerweise danach aufgetreten sind und es gar nichts damit zu tun hat.
Netzteil ist das RM 850x von Corsair.
Nur den Takt vom Arbeitsspeicher im BIOS über XMP Profil angepasst.
Nullmethode habe ich noch nicht ausprobiert, lese mich gleich mal ein.
Ich habe von IObit den Driver Booster installiert und darüber die Treiber geupdated. Ansonsten hat noch Windows Updates durchgeführt.
@Einwegkartoffel, weil es so schneller geht. Was genau findest Du daran denn so *******?
Zu meinem Problem:
Ich habe von jemand anderem noch einen anderen Tipp bekommen. Das habe ich als erstes versucht, weil es unkomplizierter war.
Hat dann funktioniert, indem ich folgendes gemacht habe:
Ich habe die Batterie rausgenommen und wieder eingesetzt. Den Resetknopf gedrückt. Windows 10 zurückgesetzt und neu installiert. Dann ist wieder alles gelaufen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gibt genug schlechte Erfahrungen damit...das Netz ist voll davon. Gilt für sämtliche "Optimierer" :ugly:
Meine persönliche Meinung: wer zu faul ist, die zwei, drei relevanten Treiber von der Herstellerseite zu laden, sollte sich überlegen, ob eine Konsole nicht besser für ihn wäre :rollen:
Zu meinem Problem:
Die Treiber kannst du alle von der Mainboardwebseite laden.
Bevor wir hier alle aneinander vorbei reden und es evtl. ein Missverständnis gibt:
Was genau ist jetzt das Problem?
Fährt der Rechner hoch und lässt sich normal bedienen?
Denn dass die GPU Lüfter still stehen, wenn die Grafikkarte grade nix zu tun hat, ist normal. Das ist bei mir auch so.
Und dass die Diagnose LEDs beim Start leuchten, ist imho auch normal, solange sie wieder ausgehen. Der testet beim Start der Reihe nach die Sachen. Ich hatte das auch schon gesehen, dass die Diagnose LEDs beim Start der Reihe nach geleuchtet haben.
Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
