VGA- Anschluss ausgestorben?!
de9
ich bin dabei mir einen PC zusammen zu suchen und habe festgestellt, dass es keine Grafikkarten mit VGA mehr gibt.
Ich habe noch einen älteren LCD- Monitor, der tadelos funktioniert und möchte ungern einen neuen kaufen, da ich mir das Geld sparen möchte.
Und stimmt es, dass wenn ein Mainboard einen VGA-Anschluss besitzt, dieser erst akiviert werden muss und damit die "richtige" Grafikkarte
deaktiviert wird. Das heist, dass dann nur die Onboard- Grafikeinheit benutzt wird. Aber es gibt auch keine Mainboards mehr, die diesen Anschluss besitzen, bzw. sind diese recht veraltet.
Hat da jemand eine Idee was man da machen kann. Komme ich um einen neuen Monitor nicht drum herum(er hat auch kein DVI, wirklich nur VGA)?
Grüße, de9
Kauf dir doch einen Adapter. Ich weiß nur nicht ob ein digitales Signal in ein analoges Signal umgewandelt und genutzt werden kann.
Das was ausgegeben wird kommt auch wieder an, mit leichten Abstrichen an der Bildqualitäten könnte man rechnen ( wenn man es überhaupt wahrnimmt )
Der Adapter hilft Dir aber nur, wenn Deine GraKa einen DVI-I Anschluss hat.
Dieser gibt Digitale und Analoge Signale aus. Und damit klappt das auch mit dem Adapter.
Wenn Du eine GraKa mit DVI-D Anschluss hast, dann kannste den Adapter vergessen, da DVI-D nur Digital ausgibt und das kann man nicht nur durch einen Adapter in ein Analoges Signal umwandeln.
Mir stellt sich eher die Frage ob dann die auflösung des alten Monitors nicht den neuen PS ausbremst bzw die Graka und CPU Urlaub machen.
und generell finde ich rein subjektiv die Qualität bei Digitalen Übertragungen besser als analoge. Aber das ist nur meine subjektive Meinung
Aber was passier denn nun, wenn ich die mein Monitor an das Mainboard mit VGA anschliesse. Habe ich dann einen Leistungsverlust?
Ich dachte die GK wird dann einfach umgeleitet
Das ist kein Problem die IGP vom Mainboard zu nutzten. In aktuellen Intel Boards ist es z.B. so, dass die im CPU integrierte Grafikeinheit im BIOS aktiviert oder deaktiviert werden kann, unabhängig von der Grafikkarte. Dort wird lediglich einstestellt: IGP: enable/disable sowie Init Display first: IGP/PCIe
Ist an der internen Grafikeinheit kein Monitor angeschlossen bzw. verfügt diese über Leistungsreserven, so gibt es den sog. GPU Boost, der die Grafikkarte durch Rechenleistung der IGP beschleunigen kann.
Im Büro z.B. habe ich 2 Monitore an der IGP (VGA / DVI-D) und 2 an der GraKa (DVI-D / HDMI) parallel laufen ohne Probleme. (Naja, laufen auch keine 3D Spiele drüber ;) )
