Verzweiflug Stereomix VIA EnvyHD Nicht einstellbar und ohne Signal
mboh
Ende letzten Jahres habe ich mir einen neuen PC Aufgesetzt. Das Windows 7 läuft auf einem Board: Gigabyte GA-H77-D3H, H77 mit CPU: Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed eingebaut in ein Gehäuse: Lian Li PC-60FNB schwarz, 5.1 Lautsprecher, ...
Das Problem ist mein Stereomix inzwischen habe ich auch schon alles verscuht aber ohne Erfolg.
Die Aktivierung ist natürlich vollzogen und ich habe das Stereomix auch in meinen Aufnahmeeinstellungen als Standard abgelegt.
Das Problem ist ich kann keinen Pegel einstellen und bekomme natürlich auch kein Signal das man erfassen könnte.
(Hab ich da gar was beim zusammenbau vergesssen? Kopfhörer und Micro wenn ich anschließe dann erkennt das Envy HD Audio Tool von VIA auch das einstecken.)
Das Mikro der Webcam geht wobei mir neulich auch das Kopfhörer Mikro Sogen Machte da es keinen Pegel ausgab.
Ein paar Schreenshots noch und wenn ich sonst noch irgenwas hilfreichen beisteuern kann einfach melden.
AudioAufnahmedialog.jpg AudioWiedergabedialog.jpg Eigenschaften Stereomix.jpg VIA HD Audiodeck Lautsprecher.jpg VIA HD Audiodeck Stereomix.jpg
Was kann ein Grünschnabel da noch machen? ich bin am verzweifeln :-(
Danke für die Hilfe
mboh
Ich wollte einfach nur den Programmton bzw am Rechner ausgegebene Tonsignale mit einem entsprechendem Tool (Magix, mp3directCut, ...) aufzeichnen bzw mitschneiden und festhalten.
unter XP ging das mit dem Stereomix 1. Sahne.
Gruß Mboh
NA Klar,
Stereomix wird als aktiv angezeigt, und Auch in Allen Programmen auswählbar.
Egal was ich mit was ich wie was an den "Reglern" verstelle da bleibt nix, die springen alle immer wieder auf 0 zurück. Hab Sogar schon alle andern Aufnahmegeräte deaktiviert, aber ohne Erfolg. (Müsste doch eigentlich sofort eine Änderung kommen oder muss man erst alle Komponenten komplett Deinstallieren - nur wie soll das funktionieren
Gibt es eine Alternative wie ich den PC Ton in eine Datei bekomme ohne "analogumweg" über ein Mikrofon vor dem Lautsprecher.
Denn das Webcam Mikro klappt- Warum sich das Kopfhörermikro ebensowenig ansteuern lässt weiß ich nicht.
Gruß MBoh
Beim Aufsetzen Win 7 64Bit (Nov.12) rein installieren lassen und die beiliegenden CD's drauf. Das Eine oder Andere Onlineupdate war auch dabeit (z.B. Graka)
von CD ist immer schlecht, die sind nie besonders neu. Lad Dir mal alle Treiber von der Website runter, also Chipsatz/Chipset, falls vorhanden auch LAN und USB - und natürlich Audio/Sound.
