Versteckter Stromfresser GTX580?
Sil3nC4
Der ein oder andere hat's vielleicht schon mitbekommen, dass die GTX 580 eine "intelligente" Leistungsbegrenzung bekommen hat. Die sorgt dafür dass die Karte bei "zu hoher Beanspruchung" (GPU-Z) diese drosselt. :(
Die Jungs von TechPowerUp haben für GPU-Z einen Parameter eingebaut der diesen Schutz umgeht und die volle Leistung der GTX 580 zu tage bringt.
Dabei braucht das gute Stück in Wirklichkeit gute 350W :ugly:
Disable GeForce GTX 580 Power Throttling using GPU-Z | techPowerUp
Hat schon einer getestet ob die "offene" GTX dann auch über einen Leistungsschub verfügt?
Die Grafik im Link zeigt bei einer unlocked GTX50 satte 350Watt.
Die Ref liegt natürlich drunter (außer ich irre mich grade komplett)
@PCGH_Marc
Wo steht in deinem Link 317? Da sind 324w. Zumal du selbst wissen müsstest das so etwas einigen Schwankungen unterliegt, je nach Messgerät und Karte. Die knapp 350 sind da nicht unrealistisch.
Die 324W sind von der ASUS Karte und die 317W darüber von der NVidia Ref Karte ;)
Einfach 3 Balken hoch gucken.
Und bis 350W wäre sicher mehr als eine Serienstreuung.
So steht's über der Grafik
As mentioned earlier, the card comes with a current limiter system which reduces clocks and performance in case the card senses it is overloaded. Exactly that is happening in our Furmark test, the second bar is the power draw as we see it momentarily before the current limiter has time to kick in. I am extremely confident that this represents power draw as it would appear without the current limiter in place.
Demnach wurde die Karte garnicht ohne Drossel gebencht, sondern nur eine Annahme getroffen
@Marc:
Wie muss man das eigentlich deuten? Ist die 580 dann ne "Stromspar-Mogelpackung" oder eine mit richtig OC-Potential?
Die Kaufentscheidung steht wohl nach dem 29. (ATI) an.
