Verstärker herrichten - Welche Teile ?
Sleepwalker47
Hallo Leute,
habe heute meinen alten Verstärker, den ich als Kind geschenkt bekommen habe, im Keller wiedergefunden.
Es ist ein Visonik 4003.
Leider fehlt hinten ein Sicherungshalter für den rechten Lautsprecher.
Bekommt man sowas noch nachgekauft ? Bei Conrad ?
Welche Sicherungen brauche ich ? Normale 3 A Feinsicherung ?
Edit: Okay, Sicherungshalter gibt es bei Conrad:P
Muss ich die komplette Halterung umlöten oder reicht das Innenteil ?
bschicht86
Volt-Modder(in)
AW: Verstärker herrichten - Welche Teile ?
Kannst ja erstmal probieren, ob das Innenleben kompatibel ist. Danach kann man immer noch umlöten.
Zur Sicherung: War in der anderen Seite eine drinne? Wenn ja, siehst du ja, welche Charakteristik die hat. Die sieht man anhand eines Buchstaben vor dem Sicherungswert. F= Flink, M= Mittel, T= Träge.
Wenn keine Sicherung vorhanden war, würde ich je nach Anwendungsfall wählen. Ist die Sicherung zwischen Endstufe und Lautsprecher, reicht eine flinke Charakteristik. Wird jedoch damit jeweils ein Trafo (Ein für jeden Kanal) abgesichert, sollte es wegen den Einschaltströmen schon eine träge Sicherung sein.
EDIT: Der Trägheitsgrad sollte ja daneben am Gehäuse stehen, nur ist es nicht so ganz ersichtlich, weil nur der halbe Text abgelichtet wurde. ;)
