problem84
kurze Frage an die Netzteil-Experten:
Ich habe letztens versehentlich ein Kabel aus dem P8/P4-Anschluss (10 Pin) in den PCIe-Anschluss (12 Pin) meines Netzteils gesteckt und den Rechner so verwendet. Mir ist der Fehler erst durch Zufall einige Tage später aufgefallen – der Rechner lief aber tadellos. Das Anschließen ging ohne Probleme und ohne Gewalt. Unten blieben halt nur 2 Pins frei. Ich habe das natürlich wieder rückgängig gemacht.
Anhand dieses Bildes beschrieben (https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=bba46a645@be-quiet.net&omitPreview=true&.jpg): Der Stecker P8/P4 rechts oben (10 Pin) eins nach links in PCIe 3 (12 Pin; unten 2 Pins frei).
Ich frage mich nun, ob der Rechner/das Netzteil dadurch ggf. Schaden nehmen könnte, oder ob die Anschlüsse vielleicht sogar bewusst so gemacht sind, dass man diese auch für Stecker mit weniger Pins verwenden kann?
Mein Netzteil ist ein DARK POWER PRO 11 1000W von be quiet!: DARK POWER PRO 11 | 1000W leise high-end Netzteile von be quiet!
Vielen Dank vorab für euer Feedback.
Beste Grüße
Beste Grüße
