Verschiedene Anwendungen zwischen 2 Gateways aufteilen / Alternativ Script zum Gateway wechseln
Roboterblut
Folgende Situation. Ich habe einen Hybrid Tarif der Telekom mit 3,5 mbit über DSL und 40 über LTE (das ist das was aktiv reinkommt).
Momentane Konfiguration:
Speedport Hybrid baut die DSL und LTE Verbindung auf. Daran hängt eine Fritzbox 7330 die das Routing im Netzwerk übernimmt und die Internetverbindung über den Speedport aufbaut.
Problem: Ping in den meisten Games ist zwischen 30 und 40 ms, wenn meine Holde aber surft oder auf Youtube unterwegs ist habe ich vorallem in BF4 ziemliche Pingspikes wenn die Videos geladen werden.
Fürs reine Zocken reichen ja die 3,5 mbit. CS:GO, WOW und BF4 haben wir beide dabei schon zusammen gezockt, auch mit TS3 dabei. war kein Problem.
Meine Idee wäre jetzt den Speedport nur für die LTE Verbindung zu nutzen und die DSL Verbindung über die Fritzbox. Dadurch hätte ich ja dann quasi 2 Gateways im Netzwerk. Jetzt habe ich 2 Ideen.
Idee 1. Gibt es eine Möglichkeit bestimmten Anwendungen verschiedene Gateway's zuzuweisen? Also den Speedport fürs Surfen, Downloads, Steam und Origin und die Fritzbox am DSL für die Spiele? Evtl über eine extra Netzwerkkarte?
Idee 2. Sollte das obere nicht gehen, kann man sowas über ein oder zwei Scripte lösen? So dass man halt nicht von Hand die IP Adresse des Gateways in Windows ändern müsste?
Oder habe ich bei dem ganzen Vorhaben einen generellen Denkfehler eingebaut?
Tja, auf professioneller Hardware lässt sich das natürlich realisieren, aber da wir hier von Consumergeräten sprechen brauchen wir denke ich einen Workaround. (siehe angehangene Topologie)
Du konfigurierst die intere IP des Speedports einfach um und lässt ihn DHCP spielen. Damit bekommen dann auch alle Handys, in deinem WLAN die 192.168.2.2 als Gateway und gehen über LTE. Meine Empfehlung wäre dann das DHCP auf der Fritzbox auszuschalten und für deinen Spielerechner/Konsole die IP und das Gateway (192.168.2.1) fest einzutragen. Wichtig natürlich: der Speedport ist an einer der Switchports der Fritzbox angeschlossen.
Edit - Wichtig:
Das Ganze müsste man aber erstmal testen, da es auch zu Routing-Konflikten zwischen Firtzbox und Speedport kommen kann, da die Fritzbox das I-Net ja dann nicht nur über das DSL sondern auch über den Speedport erreichen könnte und umgekehrt.
Ich habe aber gerade mal in meinem Speedport nachgesehen, dort gibt es unter Internet/Internetverbindung/IP-Adressinformationen auch den Punkt Gateway-Adresse. Wenn du so etwas auf der Fritzbox auch findest und sich diese beiden Adressen unterscheiden (was eigentlich der Fall sein sollte) dann sollte es keine Probleme geben.
Grüße
Servus!
Also ich bin jetzt soweit:
Die Fritzbox und der Speedport gehen beide direkt auf einen Switch, sind also NICHT miteinander direkt verbunden. Der Speeport hat die 192.168.2.1 und die Fritzbox die 192.168.2.2 als IP bekommen. Die Fritzbox hängt an der TAE Dose, der Speedport hat nur sein LTE. Je nachdem welche IP ich nun als Standardgateway in Windows eintrage wird die Internetverbindung entweder über den Speedport aufgebaut oder eben über die Fritzbox. Soweit so gut. DHCP ist auch in beiden Geräten an, jedoch ist die IP des Spielerechners außerhalb des DHCP Bereiches konfiguriert. Routingkonfilkte habe ich bis jetzt keine... denke ich mal
WLAN würde ich einfach so lösen das die Netzwerkschlüssel für das WLAN der Fritzbox aus den Handys fliegen bzw WLAN einfach ausschalten, es sei denn ich muss WLAN aktiv haben wegen DECT... Würde mein Telefon gerne auch über die Fritzbox laufen lassen
Alles was ich jetzt noch zum Glück bräuchte wäre eben eine Möglichkeit bestimmen Anwendungen unter Windows das entsprechende Gateway zuzuweisen, auch funktionell aber weniger Komfortabel wäre eben ein Script mit dem ich per Mauslick einfach die das Gateway unter Windows ändern kann. Eben um für Downloads und andere nicht Pingkritische Anwendungen die höhere Bandbreite vom LTE nutzen zu können
Nein, die Idee mit dem Script widerspricht leider dem Design. Scripte bauen ja auf die Informationen der drunterliegenden Layer auf, und du kannst nunmal nur ein Gateway zuweisen.
Was für einen Switch hast du denn? Wenn du dort einen professionellen nehmen würdest, kannst du das über ACL und die jeweiligen Ports deiner Anwendungen steuern.
Mehrere Netzwerkkarten sind natürlich eine Idee, aber ob Anwendungen die dann auch differenziert ansteuern können, kann ich dir nicht sagen, da habe ich keine Erfahrungswerte mit.
Ist ein TP-Link TL-SG108E, also nur einer mit sehr rudimentären L2 Funktionen. ACL ist dann doch nochmal ne andere Preisklasse, auch wenn ich über die Arbeit gut an TP-Link rankomme.
Ist das wirklich nicht möglich das händische ändern des Standardgateways im Netzwerk und Freigabecenter von Windows einem Script zu überlassen? Mich stört es im Prinzip nicht wenn ich die beiden IP Adressen von Hand ändern muss, aber meinem Frauchen traue ich das nicht so ganz zu xD. Schließlich will die ja auch mit ordentlichem Ping zocken... der Ping über LTE ist halt ne extrem schwankende Angelegenheit
@lowskill,
danke, das sieht doch schonmal sehr gut aus! Denke mal das werde ich heute abend probieren zusammenzubasteln, ich erstelle dann einfach zwei Batchdateien, eine um das Gateway auf die Fritzbox und eine um es wieder auf den Speedport zu ändern. Die nenne ich dann Zocken und Surfen, damit sollte dann auch frauchen umgehen können! Hoffen wir mal das es so funktioniert!
Warum so kompliziert? Man kann doch in dem Telekom Router ausnahmen definieren, welche dann nur über DSL gehen. Ist ganz einfach umzusetzen.
Ja, das Problem daran ist aber das du vom DSL nichts aussperren kannst. Wenn ich jetzt also meine Spiele nur über DSL laufen lasse und mein Frauchen ein Youtubevideo lädt bedient sich der Router dafür aus dem "Bandbreitenpool" aus DSL und LTE, greift also auch wieder mit auf das DSL zu was man dann direkt in Form von Pingspikes und Paketloss zu spüren bekommt. Hätte der Speedport also die Funktion das man bestimmte Anwendungen vom DSL AUSSPERREN könnte so das diese nurnoch über das LTE laufen könnte man sich den ganzen Aufwand sparen...
Hast du denn das gemacht was du oben beschrieben hast? Also den Traffic fürs Zocken fürs DSL definiert? Hast du das komplette Endgerät definiert oder nur die Ports fürs jeweilige Game?
also am besten beim LTE Router DHCP an / beim DSL DHCP aus...wenn du zum Downloaden den Speed brauchst stellst du am PC die DNS auf die IP-Adresse auf die des LTE Routers und zum Zocken auf die IP des DSL-Routers.
Ist doch genau das, was er aktuell macht bzw. machen will. Er hat nur noch nach einer einfachen Möglichkeit gesucht, die IP-Adresse zu ändern, damit das auch seine bessere Hälfte ohne Schwierigkeiten machen kann.
das macht nur arbeit;D
und soweit ich gelesen hab hat er 2 DNS Server laufen(was nur Probleme macht.) - er braucht aber nur den im LTE Modem, da seine bessere Hälfte, außer sie spielt Shooter, sowiso Lieber im "schnelleren" LTE sein wird. Fixe IPs bleiben sowiso gleich und er muss halt umstellen, wenn er zockt oder downloaden will. Will er beide Gleichzeitig braucht er eine zweite NIC.
Und die DNS bzw. den Gateway zu ändern ist unter Windows kein Hexenwerk...zumindest ist es über das "Netzwerk und Freigabecenter" nicht schwierig - ist nur weiterklicken.
Ja. so wie LukasGregor das schreibt mache ich es im Moment. Mit den CMD befehlen komme ich irgendwie nicht ganz zurecht.
Im Momment stelle ich es händisch um. Meine Freundin lässt es für WoW einfach auf dem Gateway vom LTE Router, da sind die Pingschwankungen nicht ganz so tragisch. Wenn Frauchen wieder Ihre Shooterphase hat kriegen wir das auch irgendwie gebacken, muss man halt ein oder 2 mal erklären wie man das umstellt^^
Es gibt ein Tool, netsetman. Da kann man verschiedene Netzwerkprofile anlegen und per klick übernehmen. Vlt passt das ja zu deinen Anforderungen.
