Verbindungsprobleme
chrischank
Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe ein Problem und hoffe hier die Lösung zu finden. Leider konnte ich bisher auch hier im Forum keinen Lösungsansatz finden der geholfen hätte. Problem:
Seit Ende letzten Jahres kommt es beim Zocken immer wieder zu heftigen Lags wo ich 30 Sekunden lang nichts machen kann. Wenn ich Glück habe, verliert er die Verbindung zum Server nicht komplett, meistens kommt es aber genau dazu. Teamspeak und auch alles andere verliert dann auch die Verbindung. Das Problem lässt sich nicht reproduzieren, nach einer Minute ist alles wieder da. Zum ersten mal aufgefallen ist mir das nach der Installation von Battlefield V, hier tritt es auch am häufigsten auf.
Bisher habe ich verschiedene Dinge getestet:
neue Fritzbox, jetzt die 7590, neuste Firmware, alle Einstellungen original, nichts kaputtgespielt. Es werden keine Fehler protokolliert.
Kabel oder Wlan ist egal, es passiert mit beidem
alle anderen Geräte (Handys, Notebook usw.) behalten die Verbindung
Fritzbox dauerhaft angepingt, die Verbindung steht in den "Momenten"
Energieeinstellungen unter Windows geändert, so dass hier nichts aus Versehen in den Energiesparmodus gesetzt wird.
Alle Treiber aktualisiert, Windows ist aktuell.
Ausschließen würde ich also meine Internetleitung, Fritzbox und die Verbindung zu dieser.
Das Problem ist scheinbar der Rechner (Eigenbau, aber es lief bisher ohne Probleme)
Gibt es hier jemanden mit dem gleichen/ähnlichen Problem? Ich weiß leider nicht mehr wo ich noch ansetzen könnte.
Danke schon mal,
Christian
Es tritt ja mit WLAN und LAN auf, wäre also ein großer Zufall, wenn beide Schnittstellen kaputt sind. Bist du sicher, dass alle anderen Geräte diese Probleme nicht haben? Vielleicht merkst du es nur nicht (Videopuffer reicht normalerweise aus, um mehrere Minuten zu überbrücken, als Beispiel).
Hast du die Möglichkeit, die Signalqualität deiner WAN Verbindung im Router zu prüfen (Signal-Rauschabstand wäre evtl. interessant)?
Danke für eure Antworten, parallel lief auf einem anderen Rechner der gleiche Server bei BF V, also es liegt wirklich am Rechner. Beide Schnittstellen kaputt halte ich auch für eher unrealistisch. Wäre es denkbar, dass sich Steam und Origin in die Quere kommen, wieso auch immer...läuft nur Origin, kommt es nicht zu diesem Problem. Kann natürlich auch einfach nur ein Zufall sein...
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Bedeutet das die Verbindung steht, sprich Sie ist da und lokal ist alles in Ordnung oder bedeutet das die Verbindung steht, sprich Sie läuft nicht und schon vom Rechner zur Fritz!Box unterbrochen?
Bevor Du Geld in teure HW investierst noch eine Möglichkeit um einen Schritt näher an die Ursache zu kommen:
Starte Deinen Rechner mit einer Linux-Live-Distribution und überwache die Verbindung in das Internet. Sind hier die gleichen Unterbrechungen sichtbar?
Wenn nein, dann liegt es eher an Windows und/oder spezifischen Windows-Einstellungen. Man kann Spaßeshalber auch mal den kompletten Netzwerkadapter per Gerätemanager deinstallieren und neuinstallieren, bzw. den TCP/IP Stack per Kommandozeile zurücksetzen.
Die Verbindung besteht, da kommt nichts Auffälliges. Wie kann ich das zurücksetzen?
Netzwerkadapter deinstallieren? Müsste ja dann den Anschluss fürs Kabel auf dem Mainboard und die zusätzliche Wlan Karte deinstallieren? Sollte es da tatsächlich bei beiden ein Problem geben?
Lan Kabel vom PC zum Router vielleicht ist das nicht in Ordnung ?
Beim PC braucht man auch nicht Alle Einstellungen die Windows für Lan vor gibt vieles kann man raus nehmen weil das u.a nur stört,
Es gibt noch diese Einstellungen vielleicht ist da was nicht optimal eingestellt ? Bild 2
Also diese ganzen Magic Pack , Send-Offload , Internet Drosselung Sachen habe ich alles deaktiviert es muss aber die IP Fehler Korrektur an sein Senden/Empfangen
für IP4 und ggf 6? Rx/Tx beides .
Mein Tip, starte Linux, Knoppix oder so vom Stick und poste mal ifconfig unter Linux und unter WIndows ipconfig und lade mal
von Index of /pub/misc/openstreetmap/openmtbmap/odbl/
die mtbgermany.exe runter. Messe, wie lange das gedauert hat mit der Armbanduhr.
Mein Vorposter hat in den Settings IPV6 aus. Mach das an, IPV4 und IPV6.
Geh in die Konsole und gib den Befehl:
ipconfig /flushdns
ein.
Setze einen tracert ftp.gwdg.de ab und poste das Ergebnis.
Ja aber nicht einen Speedtest zur Nachbarin, Speedtest nach New Zealand bringts.
210.48.11.50 ist ein Server in Neuseeland. Wenn man hier in Deutschland wirklich im rechten Winkel durch die Erde bohrt, dann kommt man dort raus.
Man kann natürlich auch einen Speedtest nach Reit im Winkel starten. Wichtig ist doch an welchen Backbones man selbst angeschlossen ist.
