[V] ASUS Rampage 5 Edition 10th , I7 6850K 6 Core , Aquacomputer Farbwerk RGB , Phanteks 4-PIN ATX Verlängerung
Status
rebel85
Verkaufe hier folgende Sachen an:
Phanteks 4-Pin ATX12V Verlängerung 50cm, sleeved schwarz
Preis 4,50 € VB inkl. Versand
ein 4Pin ATX Stromversorgungsstecker für die CPU
aqua computer farbwerk USB - aquabus Variante
Preis 26,00 € VB inkl. Versand
da das neue Mainboard 2 RGB header hat brauche ich diese erweitungsplatine nun nicht mehr und verkaufe die somit voll funktionsfähig in OVP mit derm kompletten Zubehör.
Es können 4 RGB Stripes angeschlossen und einzelt gesteuert werden.
Die Software findet man bei Aquacomputer auf der Homepage.
Kompatible LED-Strips:
LED-Streifen für 12 V Betriebsspannung, gemeinsame Anode. Aqua Computer bietet passende Strips und Verbindungskabel an.
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal: 2,5 A
Maximaler Gesamtstrom über alle Kanäle: 8 A (entspricht maximal 96 W Ausgangsleistung bei 12 V)
aquabus-Variante (53170):
In der aquabus-Variante kann das farbwerk per aquabus mit einem aquaero 6 oder einem aquaero 5 verbunden werden. Das aquaero kann in diesem Fall alle Ausgänge des farbwerk steuern oder Sensorwerte aus dem aquaero in das farbwerk übertragen, um dann das farbwerk diese Werte für die Ausgangssteuerung nutzen zu lassen. Maximal können zwei farbwerke gleichzeitig per aquabus mit einem aquaero 5/6 verbunden werden. Selbstverständlich ist auch ein reiner USB-Betrieb ohne aquabus-Verbindung möglich.
Intel Core i7 6850K, 6x 3.60GHz, boxed, X99 Sockel 2011-3 LGA
Preis 260,00 € VB inkl. Versand
CPU Intel I7 6850K X99 Sockel 2011-3.
Rechnung ist leider keine mehr vorhanden.
CPU wurde nicht geköpft.
Die CPU Lief bis zum ende Einwandfrei ohne Probleme.
OC tauglich ist der Prozessor auch, getestet wurden 4,3GHz für Benschmark zwecke mit einer großen Custom Wasserkühlung wobei die CPU maximal 65-70 C° hatte.
Lieferung ist Boxed ohne Lüfter inkl. der Manuels usw. in der OVP.
Technische Daten:
Codename: Broadwell-E • Architektur: Broadwell • Kerne: 6 • Threads: 12 • Basistakt: 3.60GHz • Turbotakt: 3.80GHz • TDP: 140W • Fertigung: 14nm • Interface: DMI 2.0, 5GT/s • L2-Cache: 1.5MB (6x 256kB) • L3-Cache: 15MB • PCIe-Lanes: 40x (PCIe 3.0), N/​A (PCIe 2.0) • Speicher max.: 128GB • Speichercontroller: Quad Channel PC4-19200U (DDR4-2400) • Speicherbandbreite: 76.8GB/s • Stepping: R0 • Einführung: 2016/​Q2 • Segment: Desktop • Sockel: 2011-3 (LGA) • Chipsatz-Eignung: X99 • Multiprozessortauglichkeit: N/​A • Heatspreader-Kontaktmittel: Metall (verlötet) • IGP: N/​A • IGP-Shader: N/​A • IGP-Takt: N/​A • IGP-Interface: N/​A • IGP-Rechenleistung: N/​A • IGP-Speicher max.: N/​A • IGP-Features: N/​A • CPU-Features: Turbo Boost 2.0, Turbo Boost 3.0 (4.00GHz), Multithreading (Hyper-Threading), VT-x, VT-d, VT-x EPT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, Idle States, EIST, Smart Response, AES-NI, XD Bit, Multiplikator frei wählbar
ASUS ROG Rampage V Edition 10 X99 Sockel 2011-3
Preis 360,00 € VB inkl. Versand
ich biete hier mein Mainboard ASUS Rampage V Edition 10 an da das MB etwas Overzied für mich ist.
Es bietet mehrere SATA ports, voll RGB steuerung an diversen punkten, AURA sync ready, clean IO panel mit heatpipe kühlung, aufteilung der lanes von z.b. 40 lane cpus auf die Pcie slots, Supreme XFi Soundchip, ram-cache, OC Button, Dual Bios, reichlich zubehör und eben die 10th Edition mainboard gestaltung mit 1jahr kaspersky.
Es ist gebraucht mit noch 1,5 Jahren Restgarantie , Rechnung ist dabei und dem kompletten OVP Zubehör vorhaden was auch zum größten Teil noch Original Verpackt ist.
Benutz wurde nur die Sockelhalterung und die W-Lan Antenne.
die SLI Brücken, SATA Kabel, extendet Lüfter Steuerung, HI-FI Station (5,25" Einschub), Aufkleber, Tassen untersetze, sowie Verbindungskabel und RGB Anschluß Kabel sind noch unbenutzt. Rechnung liegt natürlich dabei.
Der Zustand ist voll Funktionsfähig, keine verbogenen Sockel Pins.
Die Wärmeleitpads vom Chipsatz und dem MOSFET Kühler wurden gegen Thermal Grizzly Minuspad 8 ausgetauscht zur besseren/schnelleren Wärme abfuhr. Ist auch erfolgreich da die Kühlkörper nicht mehr so warm/Heiß sind.
Die Original Wärmeleitpads sind vorhanden und werden mit geschickt.
Der Weitere Zustand ist auf den Bildern zu sehen.
Sockel / Socket: Intel 2011-3
Formfaktor / Form factor: Extended ATX
RAM-Unterstützung / RAM support: max. 128 GB DDR4-3333 OC
OnBoard-Grafik / Onboard graphics: keine / none
CPU-Phasen: 8
Beleuchtung: RGB
Besonderheiten: Audio+solid capacitors, Diagnostic LED, OC-Sockel
auch für Intel Extreme CPU's geeignet z.b. I7-6950X durch den OC-Sockel
Daten des Mainboards:
Formfaktor: E-ATX (SSI EEB) • Chipsatz: Intel X99 • RAM: 8x DDR4 DIMM, quad PC4-26666U/​DDR4-3333 (OC), max. 128GB (UDIMM), N/​A (RDIMM) • Erweiterungsslots: 4x PCIe 3.0 x16 (2x x16, 2x x8), 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260), 1x U.2/​SFF-8643 (PCIe 3.0 x4) • Anschlüsse extern: 2x USB-C 3.1 (ASM1142), 2x USB-A 3.1 (ASM1142), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 2x Gb LAN (Intel I218-V/​Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x Toslink, 1x PS/​2 Combo, 1x Clear CMOS • Anschlüsse intern: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 10x SATA 6Gb/s (X99), 1x Thunderbolt-Header 5-Pin • Header Kühlung: 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 6x Lüfter 4-Pin • Header Beleuchtung: N/​A • Audio: 7.1 (Realtek ALC1150/​ASUS SupremeFX), DTS Connect • RAID-Level: 0/​1/​5/​10 (X99) • Multi-GPU: NVIDIA 4-Way-SLI (x16/​x16, x16/​x8/​x8, x8/​x8/​x8/​x8), AMD 4-Way-CrossFireX (x16/​x16, x16/​x8/​x8, x8/​x8/​x8/​x8) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V, 1x 4-Pin Molex • CPU-Phasen: 8 • Grafik: N/​A • Beleuchtung: RGB • Besonderheiten: Audio+solid capacitors, Diagnostic LED, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, OC-Sockel • Herstellergarantie: drei Jahre (Abwicklung nur über Händler
AW: [V] ASUS Rampage 5 Edition 10th , I7 6850K 6 Core , Aquacomputer Farbwerk RGB , Phanteks 4-PIN ATX Verlängerung
einmal push anch oben damit
und nochmal der Mittwochspush
und nochmal der samstagspush
Stimmt das das man bei dem Mainboard entscheiden kann welche PCIe Schnittstellen mit 16x laufen sollen? Also frei wählbar ob z.B. 1 und 3@16 oder 1 &4@16x?
Und wie verhält sich eine m.2 in Abhängigkeit zu der Laneverteilung auf dem Board, weißt du das?
getestet hatte ich das nicht da ich nur eine grafikkarte habe/hatte, genaueres steht auf der asus homepage.
mann kan die slots x16 einzelnt aktivieren und dann noch SLI/Crossfirex auf 2x oder 3x einstellen
Link
ROG RAMPAGE V EDITION 10 | Motherboards | ASUS Global
die M.2 SSD ist über die southbridge angeschlossen und verbraucht daher keine cpu lanes, da hatte/habe ich eine NVME M.2 SDD gehabt und die lief sehr gut.
Link
Naja, meine Überlegung war halt ob ich mit 2x GTX 1080 und Soundkarte auf dem Board eine Bessere Zusammenstellung hinkriege als auf meinem aktuellen.
Da verdeckt die Soundkarte nämlich halb einen Lüfter der unteren Grafikkarte.
Leider sieht das auf deinem Board nicht besser aus, schade sonst hätte ich es wirklich genommen.
hmm okay denn genug steckplätze hat das board so wie mit passender cpu genug lanes
komfort und ausstattung ist auch genug vorhanden.
closed und verkauft
Status
