FTS
Testbericht: Antec Truepower New 750W und 650W
Inhaltsverzeichnis
Mit der neuen Truepower-Serie spricht Antec nach eigenen Angaben sowohl erfahrene Systembauer, als auch qualitätsbewusste computerbegeisterte Anwender an.
Auf den ersten Blick bieten das Antec Truepower new 750/650W alles, was sich ein erfahrener Nutzer wünscht. Neben 80Plus-Bronze- und Nvidia SLI Zertifizierung und 750/650 Watt Leistung, setzt Antec auch auf modulares Kabelmanagement und einen PWM-Lüfter. Ob es den Ansprüchen aber auch bei einer ganz genauen Betrachtung gerecht wird, möchte ich heute herausfinden.
Nachdem mich Antec nun ein zweites mal mit einem Netzteil der Truepower-Serie unterstützt hat, ergänze ich hier ein paar Informationen im Bezug auf das Innenleben der Antec-Netzteile. Beide Netzteile unterscheiden sich einzig in der Leistung und Beschriftung, deshalb werden die anderen Bilder nicht wesentlich erneuert. Leider konnte ich Werte wie Effizienz und Temperatur nicht erneut testen, da mir derzeit keinerlei Testwerkzeuge mehr zur Verfügung stehen.
Direkt zum Innenleben des Netzteil kommt ihr hier Innenleben
Das Netzteil wird in einem 24x22x11cm (BHT) großem, schwarz-weißen Karton geliefert, welcher auf einen Blick die wichtigsten Fakten offenbart.
Im Karton ist alles sicher verstaut. Das Netzteil und die modularen Kabel werden neben einer Pappeinfassung von einer Plastikfolie geschützt.
Preis und Bezugsquellen:
95€ - 120€ (diverse Hersteller)
Inhalt:
Netzteil mit Hauptstrang (Kabelbinder)
modulare Kabelstränge
Produktbeschreibung in acht Sprachen
Kaltgerätekabel
vier Befestigungsschrauben
Anschlüsse:
Hauptstrang:
1 x 20+4 Pin
1 x 4 Pin ATX 12V
1 x 8 Pin EPS 12V
2 x 6+2 PCI-E
Modulare Kabelstränge:
2 x 6 Pin PCI-E
9 x SATA
9 x Molex
1 x Floppy
Bilder:
6+2PIN
Mainboard 8-4PIN
Mainboard 20+4PIN
Molex4PIN
Sata
Kabelbinder
Leistung laut Hersteller:
Antec setzt auf vier seperate +12Volt Ausgangsschienen um „ausgeglichene Energieversorgung der PC-Komponenten zu gewährleisten“. Die maximale kombinierte Abgabeleistung von +3,3V und +5V DC liegt bei 170W. Aufgrund des bronzenen 80-Plus-Bronze-Zertifikats muss das TP-750 bei 20% Auslastung 82%-, bei 50% Last 85%- und bei kompletter Auslastung 82% Effizienz gewährleisten. Das Gerät weist wie bereits von ähnlichen Modellen gewohnt die Schutzschaltungen OVP, OCP, UVP, OPP und SCP auf. Sehr erfreulich ist das zusätzliche Nvidia SLI-Zertifikat, was ausreichend Leistung für bis zu 3 Grafikkarten gewährleistet.
Antec liefert ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Es wirkt durch sein matt schwarz gepulvertes Gehäuse sehr edel und verzeiht dem Nutzer auch den einen oder anderen Fingerabdruck. Zu diesem Eindruck tragen außerdem das schwarz lackierte Lüftergitter und die komplett gesleevten Kabelstränge bei. Die Anschlussstecker wurden komplett in schwarz gehalten und verfügen über stabile Befestigungsklammern.
Durch die 20+4-PIN Ausführung des Mainboard-Kabels ist es möglich auch ältere Mainboards mit Strom zu versorgen. Die Buchsen für die modularen Kabel sitzen fest und wackeln nicht. Um Kabelgewirr zu vermeiden bietet das TP-750 neben dem Advanced Hybrid Cable Management von Anteczwei weitere Vorteile. Zum einen sind die Kabelstränge mit maximal 80cm ausreichend lang um sie ordentlich zu verlegen und zum anderen liefert Antec noch zwei Kabelbinder zum mehrmaligen Gebrauch mit.
Auch im Inneren wird auf Qualität Wert gelegt. Neben dualem PCB und hochwetigen japanischen Kondensatoren mit langer Lebensdauer bietet das Netzteil auch einen 120mm Lüfter mit Pulsweitenmodulation (kurz PWM). Diese Technik ermöglicht das betreiben des Lüfters bei minimal 10-15% Geschwindigkeit.
Es wird insgesamt auf Ordnung wert gelegt, jedoch wirkt der Innenraum trotzdem ein bisschen überladen. Die wesentlichen Teile sind allerdings gut vom Luftstrom erreichbar und auch auf die Isolierung der einzelnen Kabel wurde wert gelegt.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis:
Innenleben
Das Innere der Antec Truepower New Netzteile ist durch das Enfernen von vier Schrauben sowie des Garantiesiegels zu erreichen. Darauf hin lässt sich der Deckel abheben, wobei der Produktsticker nicht beschädigt wird. Im Deckel befindent sich ein 120mm PWM Lüfter der Firma ADDA. Er weist auf der Nabe einen schicken Antec-Sticker auf. Nun fallen zunächst die sauber verlegten Kabel sowie die durchsichtigen Plastikfolie-stücke auf, die beide dem Airflow dienen. Die Plastikstücke sollen zusätzlich Kurzschlüssen vorbeugen. Die verwendeten Kondensatoren sind bis 105°C temperaturbeständig. Die modularen Anschlüsse sind sauber verlötet und nehmen kaum Platz. Insgesamt ist im Netzteil eher wenig Platz jedoch, wird durch durchdachte Platzierung der Komponenten eine gute Chance für den Abtransport von Luft ermöglicht.
Test:
Effizienz:
Um zu überprüfen, ob die 80-Plus-Bronze-Zertifizierung für das TP-750 gerechtfertigt ist, maß ich pro prozentuale Auslastung (20%; 50%; 80%) anliegende Spannung und benötigte Stromstärkemit einem Multimeter. An der Steckdose lass ich die Wattzahl anhand eines einfachen Strommessgeräts ab. Aus der Differenz beider Ergebnisse berechnet sich folglich die Effizienz des Netzteil. Die Werte können aufgrund meiner eher einfachen Testmethode von anderen Werten leicht abweichen, zusätzlich war es mir leider nicht möglich die volle Leistung des Netzteils aus zutesten, aber dazu findet ihr beispielsweise hier die Werte:
http://www.hardwaresecrets.com/article/766/1
Die Effizienzwerte lagen durchweg 2-3°C über den Soll-Werten, die für die 80-Plus-Bronze-Zertifizierung nötig sind.
Lautstärke:
Hierbei verließ ich mich auf mein Gehör, da mir kein Schallmessgerät zur Verfügung stand.
Es bleibt zu sagen, das Antec auf jeden Fall richtig tat die PWM-Technik einzusetzen, der Lüfter ist wirklich praktisch unhörbar, außerdem entstehen praktisch keine Schwingungen.
Temperatur:
Die Temperatur nahm ich im Netzteilgehäuse, dazu nutzte ich einen Temperaturfühler meiner Lüftersteuerung. Die Werte fielen relativ niedrig aus, was aber auch daran liegen kann, das der Sensor recht nah am Lüfter lag und ich das Netzteil wie gesagt nicht an seine Grenzen bringen konnte. Minimal 28,7°C; Maximal 38,1°C
Das Antec Truepower New 750W sowie sein kleiner Bruder hinterließen einen durchweg positiven Eindruck.
Durch hochwertige Verarbeitung und stabile Bauteile konnte das Netzteil punkten.
Von Außen überzeugten besonders die gesleevten Kabelstränge und das edle matt schwarze Gehäuse. Sehr erfreulich war natürlich auch das Kabelmanagement, jedoch hätten hier noch mehr Anschlüsse modular sein können. Die Kabellängen wurden großzügig vergeben und clever variiert. Der verbaute Lüfter war im Test wie von Antec behauptet unerwartet leise, somit ist das Netzteil auch etwas Silentliebhaber.
Trotzdem kühlte er das Netzteil auf sehr geringe Temperaturen. Mit den erreichten Werten schlug er sogar einige Kontrahenten mit 140mm Lüfter. Die Zertifikate erhielt das Netzteil,wie der Test ergabvollkommen zu Recht. Preislich liegt es im guten Mittelfeld mit einem Preis von circa 95-120€.
Das Netzteil ist meiner Meinung nach vorallem für Besitzer von Hardware mit hohem Verbrauch geeignet. Für Gamersysteme mit 1 oder 2 guten Grafikkarten und Quadcoreprozessoren bietet dieses Gerät genau die richtige Leistung.
Aufgrund der guten Leistung zu gutem Preis und der hochwertigen Qualität erhalten das Antec Truepower New 750W und das 650W den FTS high quality hardware-Award.
Zum Nachlesen:
Falls euch meine Messwerte aufgrund meiner eher einfach gehaltenen Testmethodik nicht genügen empfehle ich euch folgende Test:
Review 1 (futurelooks.com) - http://www.futurelooks.com/antec-true-power-750-watt-tp-750-power-supply-review/
Review 2 (hardwaresecrets.com) - http://www.hardwaresecrets.com/article/766/1
Review 3 (bjorn3d.com) - http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1519&pageID=6518
Antec Datenblatt/Produktbeschreibung - http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTc4MQ==
Vielen Dank fürs Lesen und Dank an Antec für die Testsamples. Bis zum nächsten mal (:
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Lieferumfang und nähere Infos
Verarbeitung und Betrachtung
Innenleben
Test
Zum Nachlesen
Einleitung:Lieferumfang und nähere Infos
Innenleben
Test
Zum Nachlesen
Lieferumfang und nähere Infos:
Inhalt:
Kaltgerätekabel
Anschlüsse:
Hauptstrang:
1 x 20+4 Pin
1 x 4 Pin ATX 12V
1 x 8 Pin EPS 12V
2 x 6+2 PCI-E
2 x 6 Pin PCI-E
9 x SATA
9 x Molex
1 x Floppy
Bilder:
6+2PIN
Mainboard 8-4PIN
Mainboard 20+4PIN
Molex4PIN
Sata
Kabelbinder
Verarbeitung und Betrachtung:Antec liefert ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Es wirkt durch sein matt schwarz gepulvertes Gehäuse sehr edel und verzeiht dem Nutzer auch den einen oder anderen Fingerabdruck. Zu diesem Eindruck tragen außerdem das schwarz lackierte Lüftergitter und die komplett gesleevten Kabelstränge bei. Die Anschlussstecker wurden komplett in schwarz gehalten und verfügen über stabile Befestigungsklammern.
Innenleben
Test:
Effizienz:
Lautstärke:
Temperatur:
Fazit:
aber bitte schraub das gute Stück noch auf und mach ein paar Innenraumbilder ...
