MSI GE70 Review (Haswell Chipsatz)
Heute im User Review haben wir das neue MSI GE70 (GE70PH-i765M21611B)
Die wesentlichen Neuerungen bestehen neben einem neuen Gehäuse-Design mit Aluminium und beleuchteter Gaming-Tastatur sowie der MSI Super RAID-Technik darin, dass hier Intels neue Chipsätze und CPU's und die neueste NVIDIA GeForce Grafik zum Einsatz kommen.
Das GE70 ist ein 17,3 Zoll Notebook welches mit einem Intel CPU Core i7-4700MQ und dem Intel HM87 Chipsatz bestücktt ist. Für die Power bzw. das Energiesparende Arbeiten sind 2 Grafikkarten verbaut. Wir haben hier zum einen die diskrete GPU Intel HD4600 (intergriert in die CPU) und dann noch eine Nvidia GTX765 Mobile verbaut.
Für den guten Ton sorgen hier 4 Lautsprecher, die ordentlich klingen und einen voluminösen Sound vermitteln. Zusätzlich dazu wurden hier vergoldete Audio Ports verbaut. Dies dient sowohl der Langlebigkeit, der besseren Leitfähigkeit als auch der Vorbeugung vor Korrosion.
Dieses Notebook ist der Allrounder für Gaming Sessions und Office Arbeiten.
Schauen wir uns an, was dieses Notebook noch an Features mitbringt:
- 17,3 Zoll (non Glare) Full HD Display mit 1920x1080er Auflösung
- Intel Core i7-4700MQ (4x2,4Ghz)
- 8GB DDR3-1600 Kingston RAM
- HDMI/VGA Ausgänge
- 2x USB3.0 und 2x USB2.0 Ports
- Card Reader
- DVD/RW Laufwerk
- 1TB 2,5 Zoll HDD
- 2x Plextor 256GB SSDs im Super RAID( in die Serie geht beispielsweise das Modell GE70PH-i765M21611B mit zwei 64 GByte SSDs)
- Steelseries Tastatur mit NUM Pad
- AzureWave W-LAN und Bluetooth Combi Card
- Killer E2200 Lan Port
- vergoldete Audio Ein- und Ausgänge
- Die Handballen Auflage sowie das Touchpad sind aus Aluminium
- Windows 8
Das Notebook Design ist schlicht und edel. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Auch die Alu Handballen Auflage ist hochwertig und wird auch bei längeren Einsätzen nicht unangenehm warm.
An Board sind auch Features, die Gamer geniessen werden. Da haben wir die Killer E2200 Lan Karte, die für geringere Pings sorgt und wir haben die Steelseries Tastatur die mit den E Sportlern von Fnatec entwickelt wurde. Hierbei wanderte die Windows Taste auf die rechte Seite neben der Leertaste. Die Tastatur lässt sich beleuchten.
Gaming-Tastatur von SteelSeries
Die Gaming-Tastatur wurde zusammen mit den Experten von SteelSeries und den Profi-Gamern des Fnatic-Teams entwickelt. Einzigartig für ein Notebook sind die Gaming-Tastenbelegung und die Anti-Ghosting-Technik für bis zu zehn Tastenanschläge gleichzeitig.
Für Gamer ausgelegt
Der Druckpunkt, Hub und Anschlag der Tastatur wurde speziell auf die Anforderungen von Gamern optimiert. Schnellste Reaktion und ermüdungsfreies Spielen sind das Resultat.
Anti-Ghosting
Bis zu zehn Tastenanschläge können gleichzeitig ausgeführt werden. Im Spiel ermöglicht das schnelle Bewegungen und komplexe Reaktionen ohne Zeitverlust.
Die Tastatur ist zudem beleuchtet.
Die Beleuchtung kann wahlweise Ein- bzw. Ausgeschaltet werden.
An der Unterseite befindet sich eine große Service Klappe, die sich mit 2 Schrauben lösen lässt. Hierdurch erhält man den Zugang zu den RAMs, der HDDs(mSATA SSD Steckpläze, SATA III Steckplatz für 2,5 Zoll HDDs/SSDs) und der gesamten Kühlung. Eine Reinigung der Kühlung ist durch diese Lösung sehr einfach.
Wir haben hier 2 RAM Slots, eine maximale RAM Bestückung ist 16 GB(2x8GB Module)
Rechts unten ist der Platz für eine 2,5 Zoll HDD/SSD.
Im oberen Bereich sehen wir die beiden mSATA Steckplätze.
Unter der linken mSATA SSD ist die W-LAN/Bluetooth Combi Karte verbaut.
Super RAID:
Das Super RAID lässt sich bequem im BIOS einrichten. Hier kann man zwischen den RAID Modi RAID 0, RAID 1 und RAID 5 (sofern eine SSD/HDD im 2,5 Slot verbaut ist) wählen.
Das Sample habe ich testweise mit zwei 256 GByte mSATA-SSDs von Plextor ausgestattet, in die Serie geht beispielsweise das Modell GE70PH-i765M21611B mit zwei 64 GByte SSDs.
Für das Review wurde das Super RAID im RAID 0 erstellt. Die Performance gegnüber eine einzelnen SSD ist deutlich schneller. Nicht nur der Windows Start geht wesentlich schneller von statten, nein auch Programme und Anwendungen starten deutlich schneller.
Nicht nur eine schnelle SSD/HDD Lösung ist für einen Gamer wichtig, nein auch die verbaute Grafikeinheit.
In dem MSI GE70 Notebook wurde eine Intel Nvidia GTX765 Mobile mit 2GB DDR5 Speicher verbaut.
Schauen wir uns die Anschlüße im Detail an.
Die vom Vorgänger Modell bekannten Schnellstart Tasten wurden entfernt.
Stattdessen findet man an der linken Seite nur 2 Tasten. Einmal lässt hier der Lüfter zuschalten und zum anderen lässt sich die Beleuchtung der Tastatur aktvieren und deaktivieren.
Alle Funktionen sind jedoch über die Tasten Kombination FN+F Tasten Ein- bzw. Ausschalten.
FN Tasten Kombinationen:
FN+F2 umschalten zwischen Monitor und externem Display
FN+F3 Touchpad deaktvieren
FN+F4 Taste P1 (frei belegbar)
FN+F5 Umschalten zwischen den Modi Eco, Office, Movie, Gaming und Eco off
FN+F6 Webcam Ein-/Ausschalten
FN+F8 W-LAN Ein-/Ausschalten (kein Symbol aufgedruckt)
FN+F9 Bluetooth Ein-/Ausschalten (kein Symbol aufgedruckt)
FN+F10 Flugzeugmodus aktivieren
FN+F12 Notebook in den Sleep Mode versetzen
http://tobi-tech.de/GE70Test/IMGP1241.JPG
Das Touchpad wurde für den Einsatz mit Windows 8 optimiert. Um die Gestensteuerung vollkommen zu unterstützen wurden die Tasten für linke und rechte Mausaktion in das Touchpad integriert.
http://tobi-tech.de/GE70Test/IMGP1231.JPG
Ich bin nun durch mit der Vorstellung des neuen Modells der GE Notebook Serie mit Haswell Support durch.
Schauen wir uns den Vorgänger das MSI GE60 und den Nachfolger des GE70 im Vergleich an.
Für alle Tests war das Netzkabel eingesteckt und der Akku entfernt.
Beide Notebooks befanden sich in dem Performance Modus von Windows 8.
Auf beiden Notebooks wurde ein identisches Windows 8 Image installiert.
http://tobi-tech.de/GE70Test/GE70GE60TB.jpg
http://tobi-tech.de/GE70Test/3DMark-GE70.jpg
http://tobi-tech.de/GE70Test/3DMark-GE60.jpg
http://tobi-tech.de/GE70Test/AIDA64-VGL-BEZ.jpg
http://tobi-tech.de/GE70Test/ASSSD-VGL-BEZ.jpg
http://tobi-tech.de/GE70Test/ATTO-VGL-BEZ.jpg
http://tobi-tech.de/GE70Test/SUPERPI-VGL-BEZ.jpg
PC Mark Vergleich:
http://tobi-tech.de/GE70Test/PCMarkVGL.jpg
http://tobi-tech.de/GE70Test/PCMark-GE70.JPG
http://tobi-tech.de/GE70Test/PCMark-GE60.JPG
Zum Abschluss noch ein kleines Video.
Hier im Video seht Ihr den deutlich verürzten Systemstart durch die Super RAID-Technik.
Fazit:
Neuer gleich Besser?
Ja hier stimmt es in der Tat.
Das GE70 kann nicht nur bei der Performance der Grafikleistung zulegen, 2000 Punkte mehr als beim Vorgänger im Grafikbenchmark.
Nein auch die CPU Leistung wurde deutlich gesteigert. Die ist alleine der neunen Intel Architektur geschuldet.
Aufgrund der guten Verarbeitung und der guten Ausstattung lohnt es sich, auf die neue Serie zu warten.
