Cey
Hallo!
Da im Internet leider recht wenige informative Benchmarks zum Thema GTX 480 SLI Stromverbrauch vorhanden sind. Oft wird mit Furmark getestet, was für das Kaufkriterium eines Netzteils keine gute Information ist, da der Stromverbrauch damit locker 150-200W höher ausfällt, und die 50 Euro für ein stärkeres Netzteil mag man sich ja vielleicht sparen.
Zuallererst zu meinem System - paar Eckdaten zur Einschätzung:
Core i7-870 (1,225V Last, 1,192V Idle, 3875 MHz)
MSI P55-GD65
4x2 GB DDR3-RAM 1.6 V
SSD + 5900 rpm HDD
Soundkarte
Wasserkühlung (Laing DDC-T1 + 5 Gehäuselüfter)
Corsair AX 850 (GOLD-zertifiziert)
GTX 480 SLI Wassergekühlt - 2 Profile: (VID: 1,025/1,050V)
1. 695/1390/1800 MHz @ 0,888/0,938 V (Ganz leichtes Underclocking um diese Spannungen erreichen zu können, Standardtakt braucht die 2. Karte 0,25V mehr)
2. 800/1600/1948 MHz @ 0,988/1,038 V
Anm: Die Profile sind so eingestellt, dass der EVGA OC-Scanner innerhalb 5 Minuten Belastungstest nur maximal 10 Artefakte anzeigt. Karten jeweils einzeln getestet.
Stromverbrauch (Gesamter PC):
IDLE - 1 Monitor (oder 2 Monitore mit NvidiaInspector Multi Display Power Saver): 173 W
IDLE - 2 Monitore mit unterschiedlicher Auflösung ohne NvidiaInspector: 218 W
3D Mark 11 Test 1 - LOAD UV-Einstellung Profil 1: 457 W
3D Mark 11 Test 1 - LOAD OC-Einstellung Profil 2: 567 W
Anmerkung: Die anderen GPU-Tests von 3D-Mark 11 zogen gleich viel oder 15-25 W weniger. Der Combined-Test CPU+GPU lief nur kurz irgendwie, hat 10-15W mehr verbraucht.
Fazit:
Atm. spinnt meine SLI-Brücke je nach Spiel etwas herum. Sollte sich nach dem Fix was an den Werten ändern, gebe ich bescheid. Das halte ich aber für unwahrscheinlich.
Hoffe, jemand kann mit den Werten was anfangen!
Viele Grüße,
Cey
MSI P55-GD65
SSD + 5900 rpm HDD
Soundkarte
Fazit:
- Wer 2 Monitore hat, sollte auf jeden Fall den Multi Display Power Saver (Nvidia Inspector) benutzen, um so viel Strom im Idle zu sparen!
- Eine meiner Grafikkarten ist ein sehr gutes Exemplar was die von ihre benötigte Spannung anbelangt - ggf. noch einmal einen Sicherheitsabstand von 50W einberechnen.
- Undervolting lohnt sich auf jeden Fall. Die OC-Einstellung liefert im 3D-Mark 11 10% mehr Leistung bei ca 20% mehr Stromverbrauch gegenüber der UV-Einstellung.
- Durch die verwendete Wasserkühlung sind die Chips kälter und dürften weniger Strom verbrauchen, schätze mal so 10 W weniger je Karte. Da auch kein Lüfter an der Grafikkarte dreht, bei Luftkühlung vllt noch mal 10 W je Karte hinzuaddieren. Andererseits verbraucht die Wakü-Pumpe ja auch noch Strom (knapp unter 10 W afaik)
- 650W Netzteile mögen selbst bei leichtem OC+UV für GTX 480 SLI ausreichend dimensioniert sein. Furmark kann man nicht im SLI-Modus dann laufen lassen, aber man kann, um die OC-Einstellung zu bestimmen, beide Karten einzeln mit deaktiviertem SLI testen und am Ende mit Nvidia Inspector oder MSI Afterburner für jeden die Spannung (und Taktraten) individuell einstellen.
- Mit Undervolting reichen ggf. auch 550-600W aus am Netzteil. Nur muss man den Strom dann ggf. über Adapterkabel zur Verfügung stellen. (Keine Ahnung, wie gut das funktioniert)
Viele Grüße,
Cey
Respekt. Nur meinst du nicht, das du die falschen Karten benutzt um den Stromverbrauch in den Vordergrund zu rücken. (sind mit die Stromhungrigsten auf dem Markt) Dann auch noch als SLI Paar
. Ein Vergleich zu Karten der 560er oder 570er Klasse und dann vergleich mal den Stromverbrauch im vergleich zu dem FPS. Da sparst du viel mehr glaube ich. Vom Preis mal ganz abgesehen, den die 480er im SLI kosten + die WaKü für beide. Da bist du mit einer GTX590 Billiger und Stromsparender.
Leider sind das auch die einzigen Grafikkarten, die ich überhaupt zur Verfügung habe.
