bundymania
User Review: Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 Ausgleichsbehälter
Hallo Wakü Fans,
im folgenden Review geht es um den brandneuen Ausgleichsbehälter (kurz: AGB) aus dem Hause Alphacool, namentlich den
Der AGB ist in 2 Größen erhältlich, nämlich der Cyclone 250 und der mir für den Test vorliegende kleinere Cyclone 150.
Etwas zur Vorgeschichte: Die Firma Alphacool ist bereits seit Jahren erfolgreich mit den bekannten Cape Coolplex AGB´s
am Markt vertreten, welche in vielen Variationen zu erwerben sind. Angefangen vom kleinsten Modell, dem Coolplex 10, über
den sehr beliebten Coolplex Pro 25, bis zum Mega AGB, dem Cape Coolplex Pro Plexi 50 werden alle Kundenwünsche bedient.
Eins zeichnet alle Alphacool AGB´s aus: erstklassige Verarbeitung, Verwendung von hochwertigem Material (Röhm Plexiglas)
und eine sehr gute Versorgung mit Ersatzteilen, für den Fall der Fälle.
Die bisher erhältlichen Coolplex AGB´s haben eins gemeinsam: den gängigen Durchmesser von 50mm und G 1/4" Gewinde.
Doch nun geht Alphacool einen Schritt nach vorne: Mit der neuen Cyclone Ausgleichsbehälter Serie möchte man diese erfolgreichen
Produkte um 2 AGB´s mit bisher noch nicht dagewesenen Features erweitern.
Die wichtigsten Merkmale, Neuerungen und technischen Details im Einzelnen:
2x G 3/8 Zoll Anschlussgewinde zur Verwendung von Anschlüssen mit 8, 10mm oder mehr Innendurchmesser für High Flow- Systeme
2x G ¼ Zoll Anschlussgewinde für LED Beleuchtungsmodule
Steigrohr mit 12mm Innendurchmesser und G 1/4" Innengewinde
60 mm Rohrdurchmesser für mehr Volumen
90 Grad Umlenkung im Steigrohr für leichteres Befüllen
Wirbelstromeffekt durch steuerbares Steigrohr im Bereich von 180 Grad
Schwarzer POM Deckel und Anschlussteil, verschraubt mit O-Ring Dichtung
5 mm starkes Plexiglasrohr
Technische Daten:
Abmessungen (HxD): 170 x 60mm
Gewicht: 300 Gramm
Material: POM, PMMA Plexiglasrohr
Volumen: 250 cm³ / ¼ Liter
Hochwertige Verarbeitung Made in Germany
Preis: 49,95 EUR
Lieferumfang:
Retailverpackung, Anleitung, 1 x Halteklammer POM schwarz, 2x Blindstopfen f. G 1/4 Gewinde
Einführungsbonus : Thermosensor und G1/4" Plugin
Features und der Alltagsbetrieb:
War es bei den bisherigen Ausgleichsbehältern so, dass das integrierte Steigrohr auf der einen Seite dem Ansaugen von
Luftblasen vorbeugen konnte, so war es auf der anderen Seite besonders bei starken Pumpen, oder wenig Kühlern im
Kreislauf nur schwer bis gar nicht machbar, den AGB im laufenden Betrieb zu befüllen, weil die Kühlflüssigkeit zum Überlaufen neigte,
was mitunter natürlich zu fatalen Folgen führen kann.
Diesem Problem hat sich Alphacool mit der neuen Cyclone Serie angenommen. Das integrierte und leicht in seiner Position justierbare
Steigrohr besitzt im oberen Bereich einen seitlichen Auslass, wodurch das Wasser nicht mehr direkt an den Auslass geleitet wird.
Ein Befüllen während des Betriebs ist nun problemlos möglich ! Zusätzlich lässt sich das Steigrohr um bis zu 180° in der Ausrichtung
drehen, wodurch ansprechende optische Effekte erzielt werden können. Das Ende des Röhrchens ist mit einem Gewinde versehen, welches
mit einem Endstück ausgestattet ist, das über das gängige G 1/4" Gewinde verfügt. Hinweis: Bitte niemals ein Beleuchtungsmodul direkt im
Ausgleichsbehälter verwenden, sondern NUR extern am Deckel des AGB´s, wo es nicht mit Wasser in Berührung kommen kann !
Denkbar wäre es, am Steigrohrende einen Winkelanschluss o.ä. zu integrieren, um für schöne Wassereffekte im AGB zu sorgen.
Wie bereits bei den techn. Daten erwähnt, verfügt der Ausgleichsbehälter über größere Gewinde, nämlich im Format G 3/8".
Diese sollen für mehr Durchfluss sorgen.
Im Vergleich zu einem EK 150 AGB mit verwendeten G 1/4" Adaptern lag der Durchflussgewinn bei ca. 10 Litern.
Wenn der gesamte Kühlkreislauf auf das größere Gewindeformat ausgerüstet wäre, sind hier natürlich deutlichere Unterschiede zu erwarten.
Denkbar wäre ein Kreislauf in Verbindung mit einem Thermochill Radiator und einem EK Pumpendeckel, sowie dem neuen
Alphacool Niagara CPU Kühler, welche allesamt mit G 3/8" Gewinde ausgestattet sind.
Ferner sind 2x G ¼ Zoll Anschlussgewinde vorhanden, welche man für Beleuchtungsmodule,
aber auch herkömmliche Anschlüsse nutzen kann, wenn man die beiden G 3/8" Anschlussgewinde mit Blindstopfen verschließt (als Zubehör erhältlich)
Eine weitere Neuerung bildet der Rohrdurchmesser des Behälters ! Der AGB mißt 60mm bei einem Volumen von 250 cm³ / welches ¼ Liter
Flüssigkeit entspricht, also deutlich mehr, als bei den bisherigen AGB´s dieser Höhe.
Die zum Lieferumfang gehörende Halterung weiß durchaus zu gefallen, sie macht einen soliden Eindruck und lässt sich leicht am AGB
befestigen. Schrauben zur Montage sind ebenfalls enthalten.
In meinem Testbetrieb mit einer Laing Ultra Pumpe und dem Alphacool Niagara Kühler und weiteren Komponenten konnte der Cylone AGB
zeigen, was in ihm steckt
Die Effekte, welches durch das Steigrohr erzielt werden sind ansprechend, die Befüllung im laufenden Betrieb
selbst bei Durchflusswerten jenseits der 150 Liter pro Stunde funktionierte problemlos. Durch die separat erhältlichen Beleuchtungsmodule
kann der Behälter auch in der Dunkelheit überzeugen. An der Verarbeitung gibt es nichts zu bemängeln, einzig der anfangs etwas
schwergängige Verschlussdeckel Bedarf etwas Kraft, um ihn zum Öffnen zu bewegen
Als Einführungsbonus ist ein Plug-In Temperatursensor übrigens im Lieferumfang enthalten !
Videos:
YouTube - Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 AGB Reservoir
YouTube - Alphacool Cape Cyclone AGB
YouTube - Alphacool Cape Cyclone AGB Reservoir
Fazit:
Alphacool hat mit den neuen Cyclone Ausgleichsbehältern nützliche Features und einige Neuerungen gut umgesetzt.
Natürlich ist der derzeitige Verkaufspreis kein Schnäppchen und die G 3/8" Gewinde werden nicht bei allen
Wakü Fans auf Wohlwollen stossen. Man sollte allerdings Bedenken, das die Entwicklung eines neuen Produktes immer
mit hohen Kosten verbunden ist und man als Vorreiter auch gewisse Risiken eingeht.
Ingesamt geht Alphacool imo einen Schritt in die richtige Richtung, dem vielleicht bald andere Hersteller folgen werden.
Besonders der grosse 60mm Durchmesser des Behälters, sowie das durdachte Steigrohr mit den sowohl optisch,
als auch praktisch sinnvollen Features, gepaart mit der allgemein guten Verarbeitung haben mir gefallen !
Es macht einfach Spaß und ist eine Augenweide, den Cyclone AGB im Betrieb mit seinen Wassereffekten zu beobachten
-->> Weitere Bilder befinden sich im Anhang als Thumbnails ! <<--
Abschließend möchte ich mich bei Alphacool.de für die Bereitstellung des Testsamples bedanken !
Hallo Wakü Fans,
Technische Daten:
Gewicht: 300 Gramm
Preis: 49,95 EUR
Lieferumfang:
Die Effekte, welches durch das Steigrohr erzielt werden sind ansprechend, die Befüllung im laufenden Betrieb selbst bei Durchflusswerten jenseits der 150 Liter pro Stunde funktionierte problemlos. Durch die separat erhältlichen Beleuchtungsmodule
Videos:
Fazit:
