User Define fan speed lässt sich nicht einstellen, GPU Tweak II, GTX 1070
Hallo erstmal,
Ich habe da ein kleines Problem. Vor ein paar Tagen habe ich mir eine ASUS Strix GTX 1070 OC zugelegt und bin mit der abgelieferten Leistung auch sehr zufrieden, übertakten via mitgelieferten GPU Tweak II funktioniert auch wunderbar. Soweit kein Problem.
Allerdings kann ich keine eigene Lüfterkurve einstellen. Bei Fanspeed (%) aktiviere ich "User Define" und klicke dann auf das Rädchen daneben, worauf sich das entsprechende Fenster öffnet. Hier verläuft die Kurve aber komplett entlang der X-Achse, die Punkte liegen alle in der rechten unteren Eckeund lassen sich weder verschieben noch neue hinzufügen, nach dieser Kurve würden sie sich also bis 100 Grad gar nicht drehen. Ich habe eine Neuinstallation von GPU Tweak II ausprobiert, verschiedene "Profile" innerhalb des Programms mit verschiedensten OC Einstellungen ausprobiert, aber nach wie vor kann ich die Kurve nicht selber anpassen. Auto und Manuelle Fan speeds funktionieren einwandfrei, die Lüfter der Karte haben also keinen weg. Kennt einer das Problem oder hat zumindest eine Idee, wie ich es beseitigen könnte?
Hier noch ein paar Daten zu meinem Pc:
i7 4770
AsRock h87 pro4
8Gb RAM
BeQuiet 500w Netzteil
Windows 10 64 bit
Hallo erstmal,
i7 4770
AsRock h87 pro4
8Gb RAM
Windows 10 64 bit
