USB Stick anstecken, PC hängt oder bootet nicht!
Hey,
Hab meinen PC aufgerüstet mit neuem MB - Gigabyte GA-H97-D3H Socket 1150, Intel Core i3-4330, Kingston HX318C10FRK2/8 HyperX Fury 8GB (1866MHz, CL10, 2x 4GB) DDR3-RAM Kit
Gut, mein Hauptproblem ist, wenn ich mit einem eingesteckten USB Stick den PC starte, lässt er sich nicht booten, d.h der "Beep" ertönt (und alles weitere) erst, wenn ich den Stick entferne, dann startet BIOS, und Windows wird hochgefahren. Ansonsten bleibt ein schwarzer Bildschirm, nichts passiert, außer Lüfter drehen sich.
(Eingesteckte USB Maus / Tastatur funktioniert aber,.. Problem tritt nur auf, wenn ich noch etwas anderes zusätzlich am USB Slot einstecke, wie z.b USB WLAN Stick, oder einen simplen USB Stick..) Edit: hab jetzt nochmal gezielt mit dem USB Stick probiert, der geht, Problem tritt vorallem beim WLAN Stick auf!!
Interessanterweise, wenn ich dasselbe mit dem Netgear WNDA3100v2 probiere, dann funktionierts,.. Wie kann der Netgear WN111 solche Probleme machen??!?
Was auch schon passiert ist, bei laufendem (!) Windows 7, USB WLAN Stick (Netgear WN111) eingesteckt, und PC bootet plötzlich neu, also ihn hauts sozusagen sofort raus..
Was kann denn das sein??
(Achja, musste das BIOS flashen, mittels Schraubenzieher (stand so in der Bedienungsanleitung drinnen), da GPU einen Fehler hatte, ich keine Ausgabe am Bildschirm sehen konnte, und dies der einzige Weg war, defaults wieder zurückzustellen, um somit wieder auf die onboard GPU zurückgreifen zu können; Kann hier das MB theoretisch Schaden davon genommen haben?)
Thx,..
J4ck
Hey,
Thx,..
J4ck
