USB Headset + USB Speaker zusammen nutzen
K3nnY21
Hallo Community,
Ich habe ein Problem bei dem ich einfach keine wirkliche Lösung finde..
-Aktuell sieht es bei mir so aus:
Ich habe als Soundsystem das BOSE Companion 5 im Einsatz, mit dem ich eigentlich recht zufrieden bin.
Das System ist über USB am Rechner angesteckt und hat einen eigenen Soundprozessor. Deshalb habe ich aktuell auch keine Soundkarte im PC verbaut.
Als Vater einer 7-Jährigen können sich einige Vorstellen das ein Shooter nach 21 Uhr mit angeschalteten Boxen nicht gut ankommen.
Also benutze ich aktuell das Sennheiser PC 350 Headset das ich an den Pod vom Companion 5 anschließe (über eine 3,5 Zoll Klinke).
Der Sound hier ist nicht überragend, aber ich kann damit Leben.
-Mein Problem:
Durch das häufe an- und abstecken des Headset´s an dem Soundanlage wird diese (warum auch immer) defekt. Ich habe jetzt bereits meinen 2ten Pod in 4 Jahren nachgekauft.
BOSE ersetzt das Teil nicht das es laut deren Aussage ein Verschleißteil ist....
-Mein Plan:
Ich hätte mir jetzt ein Beyerdynamic MMX300 ausgesucht, da das Teil Klanglich recht gut sein soll. Dazu würde ich mir natürlich auch eine Soundkarte im Rechner verbauen.
Ich würde dann gerne relativ einfach auf Windowsebene zwischen der Soundkarte und dem BOSE-System als Standardwiedergabegerät wechseln wollen.
-Meine eigentliche(n) Frage(n):
Hat jemand Erfahrung damit ob der wechsel zwischen den beiden Geräten mit Windows 7 Bordmitteln richtig funktioniert ?
Besteht die Gefahr das nicht alle Programme den wechsel wirklich "akzeptieren" ?
Und für den Fall das ich mir das ganze jetzt kaufen würde; wäre die Soundkarte *Soundblaster RECON 3D* eine gute Wahl für das Headset?
Oder hat evtl jemand eine bessere Lösung um zwischen den beiden Ausgabemöglichkeiten zu wählen.
Ich hoffe mal das ich alles wichtige erwähnt habe, und freue mich auf eure Meinungen.
Bis bald
Tobi
Also zwischen den Wiedergabegeräten lässt es sich in Windows 7 ganz einfach tauschen, einfach unten rechts auf das lautsprechersymbol und das gewünschte Gerät auswählen.
Das MMXist in grunde nur ein DT 770 Pro, ich würde also lieber diesen Kopfhörer und ein ansteckmikro wie das zalman z1 nehmen, das ist dann deutlich günstiger und klanglich genauso gut.
Die Recon Karten sind qualitätsmäßig nicht so zu empfehlen, da würde ich eher zu einer Asus Xonar DX oder wenn's noch besser sein soll einer Essence STX/Phoebus greifen.
Mit dem wechseln kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist wirklich einfach und funktioniert mit allen Programmen, in denen man die Ausgabe nicht selber einstellen kann (bei Skype zum Beispiel kann man es extra einstellen und so Musik über die Boxen und Skype über das headset laufen lassen ;) )
Hallo Jahai,
danke für die schnelle Antwort
Aber da ich noch nie einen "Kopfhörer" + Extra Micro hatte, sondern immer nur Headset´s bin ich mir etwas unsicher ob zB die sich für Gaming auch so gut eignen (zB Ortung von Gegner aufgrund von Schritten) und vor allem wie sich das Micro verhält.
Aktuell kann ich die Microempfindlichkeit relativ hoch stellen, und leise sprechen, weil ich es ja direkt am Mund habe. Ich will mich jetzt nicht unbedingt immer zu dem Micro hinbücken müssen um das auch zu erreichen.
Und das DT770 pro ist von der technik gleich, oder der ganze Kopfhörer, nur eben ohne Micro ?
Wäre schon ein heftiger unterschied nur weil Headset draufsteht.
K3nnY21 schrieb:
Hallo Jahai,
De Ortung ist mit einem Kopfhörer und einer Soundkarte so gut wie immer besser als mit headsets (Ortung mittels Dolby Headphone oder besser), das mmx ist da die Ausnahme, da es auf dem dt 770 pro basiert und soweit ich weiß auch mit dem übereinstimmt, bis auf das Mikro.
Mein vorgeschlagenes Mikro klickst du dann einfach an das Kopfhörerkabel, ist kein standmikro, also hast du ungefähr genauso am Mund ;)
Soweit ich weiß ist das der gleiche Kopfhörer bloß mit einem Mikro von Haus aus dran, wofür man dann ordentlich Aufpreis bezahlt.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-214-10769.html
Hier nochmal das angesprochene Mikro ;)
http://www.amazon.de/Zalman-ZM-MIC1-Mikrofon-mit-Mikro-Clip/dp/B00029MTMQ
Am besten wartest du aber noch ein paar Meinungen anderer Leute ab ;)
Sieht nicht so aus als ob es noch andere Meinungen gibt ;-)
Dann schaue ich mir mal das ganze genauer an, und werde mich vertrauensvoll an deinen Vorschlag halten.
Merci
Versuche doch als erstes einmal dein headset hinten am pc anzuschließen statt an den pod ;)
Vielleicht reicht dir das sogar und du musst gar nichts neues kaufen ;)
Hängt seit gestern abend dran, und ...naja..
der Sound ist jetzt nicht grad perfekt.
Vor allem hab ich das Gefühl immer ein leichtes rauschen/kratzen zu hören.
Ich hab jetzt den Plan mir eine Xonar Essence STX zu kaufen, und mal zu höre was aus den Sennheiser Headset so rauskommt.
Aber bei nächsten Kopfhörer-kauf werde ich definitiv kein Headset mehr kaufen...
Auf jeden Fall ein großes DANKE Jahai
