USB Geräte behindern Start
Buchseite
meine eingesteckten USB Geräte frieren beim Start den PC ein.
Nachdem Bios geladen ist......Logobildschirm von Asus
Wenn ich USB deaktiviere läuft er durch.
Kann man im UEFI sagen, dass nur ein bestimmter Anschluss nach dem Bios geladen wird und der Rest erst mit dem Betriebssystem.
Es wird immer ein Code 61 ausgeworfen.... NVRAM Initialisierung.
Schalte ich die USB ab. Erscheint 61 nur kurz und er bootet durch....
Michael
AW: USB Geräte behindern Start
Steck doch mal alle USB-Geräte aus und dann eines nach dem anderen wieder einstecken und schauen bei welchem es nicht mehr startet.
edit: Benutzt du "Corsair Link"?
edit2: 2 Threads helfen nicht gerade bei der Lösungsfindung
Der Code war von Anfang an, aber halt nur selten....
Es waren ein Keyboard, Maus und Kopfhörer drin.
Nun sind noch Joystick, Throttle, Pedale und Head Tracker dabei gekommen. Seitdem ist das Problem so gu wie immer.....
Deaktiviere ich beim Start USB läuft er sauber hoch.
Im Bios werden 3 tastaturen angezeigt auch wenn nur 2 Geräte eingesteckt sind.......(Maus und Keyboard)
was spricht dagegen, USB in der Bootreihenfolge einfach ganz nach hinten zu schieben?
Ich hatte USB ganz deaktiviert.
Kann aber sein das es behoben ist.
Folgendes ist mir aufgefallen.
Es waren 4 Keyboards.
In der Systemstuerung habe ich analysieren können was für welche.
1. Keyboard war das G910 ist ja auch eins :-)
2. Ist Aux 1 vom Ch Manager der Joystick usw.....
3. Ist die Roccat Kone+
4. War eine virtuelles Keyboard und das ist die Software von der Logitechmimik (Headset, Keyboard)
Ich konnte ein Häckchen deaktivieren für die Startroutine des Programms, das es nicht mit Windows Starten soll.
Seitdem läuft der PC fehlerfrei wieder hoch , auch mit eingeschaltenem USB......
Schon ein paar Mal neu rebootet und jetzt auch nach einer 1 stündigen Pause.
habe gestern meine Anlage etwas neu sortiert und aufgebaut.
Rechner war ganze Nacht ohne Strom.
War wieder Fehler 61.
Es ist sogar soweit gegangen das der Rechner einen fehlgeschlagenen Übertaktungsversuch gemeldet hat,
obwohl nix Übertaktet ist.
Es war auch am Anfang auch kein Signal am Monitor?????
Naja, jetzt Kopfhörer entfernt und er bootete hoch.
Kopfhörer nun an USB 2 gesteckt......
Mal sehgen was noch kommt :-).
Du musst mal alle USB Komponenten Seperat genau Prüfen. Um Auszuschließen zu können.
Pauschal gefragt: UEFI Reset haste schon Gemacht
Im Bios den Asmedia (falls vorhanden) abschalten.
Im Bios Smart-Auto abschalten.
Schaltbaren USB-HUB benutzen, und die Geräte nur (am Hub) anschalten wenn sie gebraucht werden.
Weitere USB3-Karte (intern) einbauen und kritische Geräte dort anstecken
Dich hinsetzen und so lange Geräte an den Ports umsortieren, bis Du eine Port/Geräte-Kombination gefunden hast, die unkritisch beim Boot ist.
Danke Dir. HAbe sie wohl nun hoffe ich gefunden...Bin aber sehr dankbar für Eure Vorschläge:-)
Wer lesen kann ich klar im Vorteil.
Es könnte auch b1 sein....
Oder wird es als B1 dargestellt????? und ist doch 61?
Was ist das?
So habe nun Windows neu installiert.
Es war dann ein Fehlercode AE (EHCI Legacy Support) Fehler.
Ich habe die Funktion deaktiviert.
Seitdem läuft er, auch heute morgen nach längerer Pause, einwandfrei wieder hoch.......
Ohne XHCI hats du keinen USB 3.0 Support, EHCI unterstützt nur USB 2.0, oder verstehe ich das falsch? Ausserdem muss man die Einstellung vor dem installieren des Systems machen, sonst hat es keine Auswirkungen, bzw. sollte nicht funktionieren?
