USB Front Panel passt nicht ans Mainboard
Vortel
Servus hab mir ein kolink Observatory Gehäuse gekauft. Hab jetzt dass Problem dass der Stecker für dass USB pannel nicht auf mein Mainboard passt (TÜV Z390-Pro Gaming).
Wenn ich es richtig verstehe kommt dass Kabel ja auf die USB1112 oder USB1314 Stecker am Mainboard .. die Pins würden passen aber ich glaub dass Plastik was denke ich als Halterung um die Pins am Mainboard ist sind kleiner als die sollten bzw andersrum dass Kabel des Gehäuses .
Ich hänge hier Mal den Aufbau des Mainboards an um ausschließen zu können dass ich es falsch anstecken will
wenn du am Gehäuse USB2.0 Ports hast, wären das die richtigen Anschlüsse...
Ich vermute mal dein Gehäuse hat USB3.0 Ports....? dafür wäre dann der Anschluss 6 auf deinem Bild wenn ich das richtig sehe
wäre interessant wie dein Stecker aussieht und was du für ein Gehäuse nutzt
Evtl. versuchst du USB 3 auf 2 zu stecken?
Hier ein Foto
Und bei der 6 sind doch zu viele pins dass passt doch nicht
Doch - das passt genau. Beide - Stecker und Buchse - haben 9 Pins in gleicher Konfiguration. Musst nur noch das Kabel richtig rum draufdüddeln.
Hab es jetzt rein bekommen ... glaub aber dass die bei der Produktion zu groß gefertigt wurden also die Stecker am gehäuse weil sie nurn mit sehr viel Gewalt rein gehen (der Plastik rand passt nicht 100% zu dem vom Mainboard) hoffe es funktioniert jetzt dann alles beim einschalten
Okay funktionier .. absofort Gewalt einsetzen xD
Danke für die Hilfe habt mir alle gestern+heute viel geholfen zwar meist nur kleine dinge gewesen aber egal ;)
Ich gehe davon aus, dass dies als Scherz gedacht ist. :)
Trotzdem möchte ich kurz davor alle anderen warnen dies als allgemeingültige Wahrheit anzunehmen. :D In den allermeisten Fällen passen Dinge nicht, weil sie nicht passen sollen. Gewalt führt dann häufig zu Schäden.
Ja, der geht schwer rein. Ist auch Sinn der Sache, damit er sich nicht löst, wenn das Case mal transportiert wird.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe das selbe Problem wie der Threadersteller.
Habe ein neues Gehäuse be quiet pure base 500 und der Front Panel Stecker passt nicht auf das Mainboard. Scheinbar ist die Nase vorne zu Lang am Stecker.
Hat jemand eine Losung?
Das Pure Base 500 hat keinen USB 2 Stecker mehr. Da gibt es nur den 20 Pin USB 3 Stecker.
Und welches Mainboard hast du?
Ich habe ein Gigabyte Z170 HD3P
Das Pure Base 500 hat nur 2 USB 3.0 Anschlüsse am Panel. Der Stecker ist auch ein 20 Pin USB 3 Stecker
Aber wie gesagt, die Nase vorne am Stecker geht runter bis zum Rand, am Mainboard der Steckplatz hat aber eine kleine Kante kurz vorm Ende.
Es klickt beim Einstecken. Dann weißt du, dass der Stecker drin ist. Etwas Kraft muss man da schon aufwenden, ansonsten ist der Steck nicht ordentlich drin.
Schau dir den Stecker und die Buchse vom Mainboard an. Der Stecker passt aufgrund der Nut nur in eine richtung.
Schon probiert. Auch mit deutlich mehr Kraft als mir eigentlich lieb ist.
Hab schön öfter mal nen Rechner aufgerüstet, aber sowas ist mir noch nie unter gekommen.
Aufgrund der Nut gibt es ja nur eine Richtung, in die es geht.
Ohne Bilder kann man nicht viel sagen.
Es könnte auch sein das ein Pin sich verbogen hat, dann bekommst den Stecker auch nicht rein.
