USB Anschluss am Mainboard blockiert Grafikkarte
Feldwiesel
ich habe mir vor 2 Tagen einen neuen PC gekauft, angeschlossen habe ich alles auf einem ASRock H110M-DVS R3.0 Mainboard.
Nun wollte ich eine externe Lüftersteuerung einbauen um die Gehäuselüfter regulieren zu können. Das hat auch alles gut geklappt, was man dazu
sagen muss ist, das die Lüftersteuerung außerdem die Funktion bietet SD Karten auszulesen. Dafür benötigt man ja einen USB Pin. Nun habe ich geguckt
wo noch etwas frei ist und habe nur den Anschluss unter dem 3.0 Pin gefunden. Dort habe ich es auch nun reingesteckt und es funktioniert auch aber
man muss dazu sagen, das die dünnen USB Kabel auf der Grafikkarte liegen und dieser Plastikanschluss vom USB Kabel ebenfalls fast die Grafikkarte
(Power Color Radeon RX 480 RED DEVIL 8GB GDDR 5) nach unten verdrängt. Ich bin nun etwas unenschlossen wie ich das ganze handhaben soll,
die Grafikkarte entwickelt auf Leistung in etwa eine Temperatur von 76 Grad und ist wenn man sie anfasst schon sehr warm. Meint ihr die Kabel können
das ab oder sollte man lieber auf ein größeres Mainboard umsteigen? Gibt es auf diesem Mainboard vielleicht auch einen 2 USB 2.0 Anschluss und ich habe ihn nur nicht gesehen?
Hier die restlichen Daten:
Intel Core i5 7500 4*3,4 Ghz
G Skill Value 4 16GB Kit
be quit Pure Power 10 500W
Artic Breeze CPU Kühler
Vielen Dank im Vorraus!
Jonas
Nach außen sind es sicher keine 75°C mehr. Ansonsten sollte das für das Kabel kein Problem sein.
So lange auf die Karte (bzw besonders den pcie Slot) kein Druck ausgeübt wird, sollte das kein Problem sein.
Ein Bild hätte mehr Aussagekraft.
Anbei noch einmal ein Bild. Es wird schon etwas Druck ausgeübt.. :/
tippi toppi:ugly: was soll passieren? solange die funktion der grafikkarte bzw. der lüftersteuerung gegeben ist, ist doch alles schick. keine ahnung wann die isolierung eines kabels schmilzt...aber diesen wert wirst du auch nicht erreichen;)
Sieht für mich so aus, als wäre da bald noch nen cm Platz dazwischen und das Kabel berührt ja nur ganz zart die Backplate. Zudem sind die 76°c ja die GPU Temperatur. Da hinten wird sicher nur ein Bruchteil der Temperatur anliegen.
Meine Sorge bezog sich halt auf den leichten Druck, weil das USB Stück ja auf der Grafikkarte aufliegt und auf die dünnen Kabel ob diese nicht schmelzen aber gut wenn ihr das sagt. Eine kleine Frage hätte ich noch und zwar wie viele RPM sollte der CPU Lüfter im Normalbetrieb und wie viele im Leistungsbetrieb haben. Ich kann mir vorstellen das es schwer ist diese Frage zu beantworten aber ich bitte nur um einen Referenzwert :)
referenzwert von was(lüftergröße, kühlkörper, restliche zirkulation im case?) solange alles läuft, reicht die zirkulation. im zweifel kannst du im bios damit spielen.
Der Grafikkarte wird das nichts ausmachen. Wenn du wegen des Kabels trotzdem Bedenken hast, dann nimm doch einen Kabelbinder und klemm das Kabel mit einem der danebenliegenden Kabel zusammen. Dann ist es auch von der Grafikkarte weg.
Ja das werde ich eh machen aber das Plastikteil wird ja dann immer noch aufliegen. Aber ihr sagt ja es wird nix passieren :) Danke erst einmal! :) Schönen Sonntag wünsche ich noch!
