usb 3.0 gibt immer Strom?
Gokalp1903
Hi, ich habe mir einen zusätzlichen Lüfter in den PC gekloppt der mit 5V mit USB betrieben wird. Dazu habe ich ein USB-B Kabel aufgeschnitten.
Meine Frage ist warum dieser Lüfter mit USB2.0 nicht funktioniert und bei 3.0 schon. Maus usw funkt aber auch mit 2.0.
Und wenn der PC aus ist dreht sich der Lüfter auch weiter, ich kann auch mein Handy usw laden mit der USB 3.0 Buchse, sollte ja eigentlich nicht sein oder?
Mainboard Gigabyte z97X SLI
mfg
1. Warum um Himmels Willen schließt du einen internen Lüfter per USB an, oder geht es um einen USB-Mainboard-Header oder einen Laptop?
2. Es gibt in den meisten BIOS definierbare Regeln für die Stromversorgung der USB-Ports.(Ob diese im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt werden sollen oder nicht)
3. Zur Stromversorgung; Theoretisch könnte man ja davon ausgehen, dass USB 3.0(900mA) mehr Strom liefert als USB 2.0(500mA), dennoch sollten um die 200mA schon für einen Lüfter ausreichen. Möglicherweise sind deine USB 2.0 Ports einfach auch nicht für mehr als 100mA durch den Host-Controller freigegeben...
Danke, das mit dem usb war nur provisorisch ich muss mir noch einen Adapter auf 3 Pol Stecker besorgen, dann mach ich das intern. Ich werde gleich mal im Bios nachschauen wie das eingestellt ist.
Vielleicht hast du den appcharger im uefi aktiv. deaktivieren sollte genügen.
Kann mich über Safari (iPhone) nicht hier auf PCGH einloggen. muss immer über Remote rein :-( Ein Bug?
