USB 3.0 Frontpanel: kein Anschluss auf Gigabyte H67MA-USB3-B3
Bei Sata isses egal, welches Kabel Du nimmst.
Und hat denn der Tower NUR USB3.0, oder wozu brauchst Du nen Adapter? Oder geht es nur darum, dass du nicht 2 Ports "ungenutzt" lassen willst? Das hier MÜSSTE das passende sein: Caseking.de » Kabel/Adapter » Daten Kabel/Adapter » USB Kabel/Adapter » USB Adapterkabel von intern 3.0 auf intern 2.0 und hier ein weniger "schönes", aber theoretisch von der Funktion her identisch: http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li-PW-IO2AH100-interner-USB-30-zu-20-Adapter::20926.html
Hey coole Sache... Problem ist das auf dem Board kein Anschluss für den 19Pin Stecker gibt, also es fehlt der header - wenn der so heisst... Daher habe ich nen tollen Tower mit integriertem Front 3.0 USB und kann es nicht nutzen :lach. Damit geht das aber prima, danke!
Und nochmal wegen SATA: wird bei ebay als extra SATA III 6GB verkauft:
4x SATA3 Daten Kabel Asus S-ATA3 6 GB/s Winkel Clip NEU | eBay
Also völliger Quatsch? Oder hat man da doch mehr Leistung?
Moin!
Ja,es ist völliger Quatsch mit Sata III Kabeln!
Nur Geldmacherei!
Du hast keinen Leistungsverlust mit Sata II Kabeln,funktioniert ohne Probleme!
