Upgrade aktuelles System
LennoxBLN
Hi Leute,
ich würde gerne meinem derzeitigen System ein sinnvolles Upgrade gönnen.
Habe jetzt keine direkten Probleme, doch ich habe gerade ein paar Euro übrig und würde mir und meinem PC gerne was Gutes tun.
Gespielt wird alles Mögliche von HOTS, Football Manager 17, Squad, Six Siege, Escpae from Tarkov, XCOM2 und so weiter…
Mein derzeitiges System sieht wie folgt aus:
CPU: Xeon E3-1231 V3
GPU: ASUS Strix GeForce GTX 970 OC plus Brocken Eco als Kühler
MB: GA-H97-D3H
RAM: 8GB-Ram Kingston Hyperx Fury CL9-9-9
NT: Corsair VS 550
Alles steckt in einem Corsair Carbide Series 200R.
Eine HDD und eine SSD sind natürlich vorhanden.
Gespielt wird auf einem 24 Zoll FullHD Monitor. Dieser soll jedoch im Laufe des Jahres gegen einen 25-27 Zoll WQHD Monitor gewechselt werden.
Hierzu gibt es aber noch keinen genauen Zeitplan, vllt September / Oktober.
Ich denke irgendwie daran mein NT und die GPU zu wechseln, ebenso die RAM einfach auf 16GB zu erhöhen.
Passt das in euren Augen?
Und wenn ja, was würde Sinn machen?
Ich denke an eine GTX 1060 bzw GTX 1070, jedoch nur nicht welche Custom Design.
Danken und besten Gruß,
Lennox
Wozu die PSU gewechselt werden muss, lese ich jetzt nicht heraus, aber ansonsten ist deine Einschätzung 100% korrekt.
Tu dir den gefallen und greif direkt zur 1070.
Sinnvoll wären sicher weitere 8GB RAM.
Das Netzteil jetzt ohne Not zu tauschen halte ich hingegen für rausgeworfenes Geld.
Was die Grafikkarte angeht: Eine GTX 1060 wäre eher ein Sidegrade falls der VRAM der 970 nicht reicht. Generell gilt aber: Aufrüsten bei Bedarf, nicht für die Zukunft. Wenn du die stärkere Grafikkarte erst in ein paar Monaten brauchst kaufst du sie dann. Dann ist sie nämlich billiger.
Also ganz allgemein mal würde ich immer messen, was bei dir limitiert.
Das kannst du so machen:
Als erstes sollte der MSI Afterburner runtergeladen werden. Bei der Installation darauf achten, dass der Riva Tuner mitinstalliert wird. Darüber lässt sich ein sogenanntes OSD (On Screen Display) einblenden, welches im Spiel wichtige Informationen anzeigen kann.
Wenn der Afterburner installiert ist, im Überwachungsfenster auf „Eigenschaften“ gehen und alle für euch relevanten Funktionen anwählen.
Ich empfehle folgendes zu aktivieren: Grafikkarte: Takt, Auslastung in %, Temperatur, Powerlimit in %. Ggf. noch VRAM-Auslastung in % und VRAM-Takt. CPU: Auslastung in % und Temperatur RAM: Auslastung in %
Zusätzlich sollte die Framerate (=Bilder pro Sekunde) aktiviert sein um einen Anhaltspunkt der erbrachten Leistung zu haben.
Jetzt einfach mal die Lieblingsspiele anspielen und erstmal die Auslastung der Grafikkarte beobachten.
- Auslastung der Grafikkarte über 95%? -> Grafikkarte limitiert
- Auslastung der Grafikkarte unter 90? -> Temperaturen ok? Läuft die Karte ins Powerlimit? Wenn nein, dann limitiert die CPU.
Zum rausfinden, wie schnell denn die CPU ist, also wie viel Bilder pro Sekunde denn die CPU stemmen kann, geht man so vor:
- Auflösung auf Minimum stellen (auf jeden Fall unter Full HD)
- AA & co ausschalten
- Die Framerate auslesen
Diese Framerate ist jetzt das, was die CPU schafft (sofern CPU-Auslastung > 95% und GraKa-Auslastung < 95%).
Das alles noch viel ausführlicher erklärt findet man hier:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Da du aber ein ähnliches Setup hast wie ich, kann ich dir sagen, dass du mir der GTX970 in 1440p nicht glücklich wirst.
Auch eine GTX1060 wird für 1440p etwas schwer, da muss man ggf. größere Abstriche in Sachen Qualität machen.
Der RAM-Aufrüstung kann ich mich nur anschließen, 18GiB sind auf lange Sicht kein Fehler.
Das VS 550 ist jetzt kein sonderlich gutes Netzteil, ist eher ein günstiges gruppenreguliertes Netzteil mit nicht aktueller Technik. Mit der aktuellen GraKa kannst du das noch drinlassen, aber für ein Upgrade solltest du es dann tauschen.
Zum Thema welche GraKa:
Ich würde zu einer der folgenden Karten gehen:
- Palit Gamerock / Gamerock Premium
- Palit Jetstream / Super Jetstream
- Gainward Phoenix / Phoenix GLH
- MSI Gaming X
Die MSI ist etwas langsamer als die Topmodelle von Palit oder Gainward (sind eh baugleich), dafür kompakter gebaut und hat mehr Übertaktungspotential.
Eingeschränkt kann man auch die EVGA FTW empfehlen. Dabei solltest du eine neue Serie kaufen (Case King hat die schon z.B.), da die alten Probleme mit zu heißen Spannungswandlern hatten.
Außerdem ist die Zotac Amp Extreme gut, aber die hat keinen kleinen Lüfter-Bug. Um diesen zu umgehen, sollte man die Lüfter dann manuell einstellen. Außerdem ist die Karte sehr groß, hat dafür aber eine gute Kühlung und sehr viel Leistung.
Alle anderen Karten würde ich nicht nehmen, wenn es nicht auf jeden Cent ankommt.
Danke für die #ganzen Informationen und Tipps.
Werde mir aber wahrscheinlich einen Gaming Laptop kaufen für die nächsten 2 Jahre kaufen und danach mir wieder einen neuen Desktop PC zulegen.
Der Platz bei meiner Freundin ist nicht groß genug daher wird es ein Laptop.
Kurze Frage.
Aber meine CPU ist noch vollkommen ausreichend und müsste nicht unbedingt gewechselt werden?
Hatte bisher zumindest noch keine Schwierigkeiten!
