Updates, Ratlosigkeit und Hass.
komischername
Seid gegrüßt!
Seit dem letzten Windows 10 Update plagen mich und meinen Computer eine Vielzahl von Bluescreens.
die drei häufigsten Gründe für die Abstürze sind:
Thread Exception not handled
Unexpected kernel mode trap
Kmode Exception not handled
Auffällig ist, dass diese Fehler bei folgenden Anwendungen auftreten.
Wenn Chrome im Vollbild Videos abspielt (Bei anderen Browsern kein Problem)
Bei schnellen Datentransfers (ich habe für einen Lösungsvorschlag versucht einen Boot-Usb-Stick zu erstellen, ohne Erfolg -> Bluescreen)
Bei Spielen (CS GO etc. nach spätestens einer Minute Bluescreen)
Ich hab verschiedenste Lösungen (google) versucht, teilweise lief es 1-2 Tage problemlos, zb. nach dem ich den Graka - Treiber restlos entfernt und neu installiert habe.
Prime95 kann stundenlang laufen, ohne auch nur ein Problem zu haben. WoW kann im Fenstermodus laufen ohne das auch nur irgendein Fehler eintritt. Vollbild -> Crash.
Meine Hardware ist folgende
CPU: AMD 1075 T 6 Kerne
Ram: 8 GB (Ramtest erfolgreich, Ram-Fehlersuche bei Windows ebenfalls ohne Probleme)
Graka: Geforce GTX 750 Palit Passive-Edition
HDD: irgendeine alte 500gb SATA Platte.
Hat irgendjemand eine Idee? Es ist einfach furchtbar frustrierend, nichts am PC machen zu können.
Für jede Idee bin ich sehr dankbar.
Grüße
Steph
Kann mich da anschließen. Bei mir tauchte zusätzlich allerdings auch noch eine oem Partition auf. Bin im Moment dabei meine Treiber zu überprüfen, da es vor allem der "irql not less or equal" Bluescreen ist. Die Frequenz ist bei mir jedoch nicht annähernd so hoch wie bei dir. Bei mir trat der Fehler u.A wiederholt bei der Installation des neusten NV Treibers auf, weshalb ich diesen im Moment verdächtige.
Furchtbar oder? Also bei mir ist einmal bei der Treiberinstallation abgestürzt aber beim zweiten Versuch hat es funktioniert (ohne langfristige Verbesserung)
Dafür brauchte ich drei Anläufe... Ich befürchte ich werde eine Neuinstallation vornehmen, hauptsächlich aus Bequemlichkeit. Die Fehlersuche ist anstrengender als einmal ordentlich neu aufsetzen.
Die einfachste Methode ist einen Bootstick über das Mediacreation Tool zu erstellen:
https://support.microsoft.com/de-de/help/15088/windows-create-installation-media
Verknüpfe vorher deinen Windows 10 Code mit deinem Account dann ersparst du dir die Neueingabe des Codes:
Windows 10: So verbindet man die Aktivierung mit einem Microsoft-Konto - WinFuture.de
Falls der Stick nicht bootet musst du beim Booten den Bootmanager aktivieren. Dis geht übers Bios oder über einen Shortcut beim Booten je nach MB.
Soweit komme ich leider nicht . (Bluescreen beim Erstellen). Kann ich das mit dem Verknüpfen auch an einem anderen PC machen? habe das letzte mal windows 2000 neuaufgesetzt vor... vielen Jahren.
Den bootstick über das Media creation tool kannst du an jedem beliebigen PC erstellen und dann an deinen PC anschließen. Versuche einmal den PC im abgesicherten Modus zu starten dies sollte dir ermöglichen sämtliche Dateien zu sichern und alle Einstellungen vorzunehmen die du benötigst da in diesem Modus nur die notwendigsten Treiber geladen werden. Anscheinend ist es bei dir deutlich schlimmer als bei mir bei mir tritt es nur alle 12 Stunden oder zwei Tage auf und ich bin schon genervt. Das Verknüpfen geschieden meistens automatisch aber ansonsten wird es leider nur von deinem PC möglich sein deshalb der abgesicherte Modus um dies zu tun. Ansonsten ist es auch möglich dein Windows Installationscode erneut einzugeben was zu einer Fehlermeldung führen wird die sich jedoch über die Telefon Aktivierung umgehen lässt.
Hallo nochmal,
die Ratlosigkeit setzt sich fort. Auch im abgesicherten Modus komme ich nicht weiter. Ich habe mir ein BootStick auf einem anderen PC erstellt und auch beim installieren bleibt er einfach hängen und macht an einem Punkt nicht weiter. Ich könnte sowas von .... Windows 10 ist der größte Mist mit seinen permanenten nonsens updates.
Jemand ne Idee was ich noch tun kann?
Überprüfe mal den RAM mit Memtest86 und schau dir mal die SMART-Werte deiner Festplatten an.
