AW: Benötige dringend Hilfe! - cmd.exe - Anwendungsfehler
So, problem beseitigt !
Für alle die den Fehler Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden 0xc0000142 haben.... hier die Lösung ohne Experience zu deinstallieren !
nach dem ihr mich in die richtige Richtung geschickt habt..... Experience zu deinstallieren, habe ich erst mal geschaut was denn da geladen wird. Also Msconfig als Admin ausführen und den Eintrag Nvbackend bei den Autostarts suchen.... wenn der deaktiviert wurde war das Problem bei mehrmaligem neustarts weg.... Also Lösung 1 den Eintrag zu deaktivieren ! Versucht es .... oder ihr nehmt wie ich meine 2 Lösung .... Weiter lesen .... :wink:
Dann habe ich mir das weiter angeschaut, was wird geladen? .... Der Eintrag verweist auf die Datei im Verzeichniss (C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core)und die Datei die aufgerufen wird ist ja die NvBackend.exe !
Also 2 Lösung (für mich die beste Lösung)Diese Datei dann mit der rechten Maustaste die Eigenschaften anzeigen lassen... dort im Reiter Kompalibilität dann als Administrator ausführen den Haken rein ... Übernehmen und fertig.
Funktioniert bei mir ohne Probleme.
Würde mich freuen wenn es bei euch auch so leicht funktioniert und ihr mir ein Feedback gebt. ;D
Ich habe/hatte das Problem seit gestern auch.
Ich habe dann per Trial und Error einfach Task für Task vor dem Runterfahren händisch beendet und geschaut, ob sich was verändert.
Ich bin dann (wie Du) draufgekommen, dass für den Fehler die Datei NvBackend.exe verantwortlich ist. Beendet man den Task vor dem Runterfahren manuell, gibt es keine Fehlermeldung. Ich habe dann (wie Du) in MSConfig den Haken bei
Code:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
rausgenommen, und das Problem war weg.
Fehlt aber im System nicht nun was? Nein, "NvBackend.exe" wird dennoch gestartet. Es werden ja noch weitere Nvidia-Bestandteile geladen, so auch die Treiber, und diese Bestandteile stellen vermutlich fest, dass etwas fehlt, und laden NvBackend.exe mit einem anderen Mechanismus nach. Dieser führt dann nicht mehr zu einem Fehler.
Auf die Idee mit "Programm als Administrator ausführen" bin ich noch nicht gekommen. Vielen Dank dafür!
Also, ich bestätige, es liegt daran und Deine beiden Lösungen funktionieren.
Man muss sich aber fragen, was denn im System in Unordnung gekommen ist, dass solche Fehler auftreten. Klar, es war eines der letzten Microsoft-Updates, es wird ja z.B. auf heise.de fleißig über die jüngst verbockten Updates berichtet. Es könnte das fehlerhafte Update KB3004394 gewesen sein, das für Root-Zertifikate zuständig ist. Dieses wurde mit dem neuen KB3024777 wieder zurückgenommen. Beide Updates wurden bei mir installiert, wodurch das System diesbezüglich eigentlich wieder so wie zu Beginn laufen sollte. Tut es aber anscheinend nicht.
Na ja, das Wichtigste ist, dass der Fehler beim Runterfahren weg ist.
