quantenslipstream
Flüssigstickstoff-Guru (m/w)
Nö, du übertaktest innerhalb der Spezifikationen, denn der Turbo Modus ist ja innerhalb der Spezifikationen frei nutzbar, du missbrauchst also nur das, was Intel vorgibt und setzt den auf alle Cores um statt nur auf einem, ändert aber nichts daran, dass es innerhalb der Spezifikationen geschieht.
Den freien Multi kann man eben auch außerhalb der Spezifikationen des Turbo Modus setzen und daher ist das übertakten und das andere nur das Ausnutzen der Spezifikationen.
Gibst auf, ich weiß eben alles.
AMD begrenzt aber nicht den Bus Takt oder hast du da den Eindruck, dass du den nur noch um 5MHz anheben kannst?
Auch nicht alle AMD CPUs erreichen unter extremen Bedingungen 6 oder gar 7 GHz. Das ist halt einfach so. Es kann möglich sein, muss aber nicht. Grenze hin oder her.
Wer sagt, das AMD das mit einen "vielleicht kommenden K-CPUs" nicht auch so macht? Dann schreien auch alle gleich rum, das AMD eine Grenze einbaut. Für den normalen Lukü-OC reicht das aber vollkommen aus.
