@quanti
Auch bei einem 2500er ohne k kann man den multi anheben und ihn dadurch übertakten .
Halt nur begrenzt durch den maximall verfügbaren Multi (38 mit allen kernen 41 mit einem)
Das bedeutet 3,8 Ghz mit allen kernen und 4,1 ghz mit einem Kern sind ohne BLCK erhöhung möglich.
Es ist also schlichtweg falsch zu behaupten das man eine non k CPU nicht takten kann![]()
Nochmal, extra für dich.
Du kannst eine non K CPU nicht auf allen Brettern, die es gibt, übertakten, daher ist sie für mich eben nicht übertaktbar.
Was innerhalb des Turbo Modus geht ist für mich nicht übertakten und den Bus Clock Takt um 5MHz anzuheben ist doch eher ein Witz als Übertaktung.
Daher kommt man um eine "K" CPU nicht herum, wenn man bei Sandy übertakten will.
Sehe das genau so![]()
P67 und Z 68
@ quanti
Wenn eine CPU mit allen Kernen auf 4 ghz läuft ist mir wurscht ob es eine k CPU oder eine ohne k ist.
fakt ist sie ist übertaktet oder wie willst du das nennen ?![]()
Und was nutzt dir eine k CPU auf einen H67 Board ?
Nichts ...also sind die deinen Ausführungen zufolge auch nicht taktbar![]()
Selbst auf H67-Boards kannst du bedingt übertakten.
Zwar nur durch den Turbo, aber trotzdem übertaktest du den Prozessor...
Schließlich betreibst du ihn außerhalb der Spezifikationen.
