rumor
Unsicherheit bei Lüfterwahl
Hallöle,
Ich würde gerne die Krawallmacher in meinem Gehäuse ( Caseking.de » Gehäuse » Cooler Master » Alle Cooler Master Gehäuse » Cooler Master 690 II Advanced Midi-Tower KKN5 - Black & White Edition ) gegen neue, leisere Modelle austauschen.
Derzeit läuft der Frontlüfter auf 12V und der Hecklüfter über den PWM Anschluss dem Boards. Der Lüfter im Deckel läuft garnicht.
Meine Idee war jetzt den Front Lüfter gegen diesen (Caseking.de » Lüfter » Be Quiet! » Be Quiet! Lüfter Shadow Wings PWM - 140mm) zu tauschen.
Nach dem Bild ist mir aber nicht ganz klar ob da ein Kabel mit 4 pins für den anschluss am Board dabei ist. In den Deckel kommen auch 2 von der Sorte die ebenfalls einblasen sollen, jedoch auf minimalleistung laufen.
Den Lüfter im Heck wollte ich gegen diesen Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-1 - 120mm Tauschen und ihn dann über den "Power Fan" Anschluss des Boards Dauerhaft mit seinen goldigen 800 touren drehen lassen.
Taugt das so was? Sind die Lüfter was ordentliches? Budget ist eigentlich variabel genug das ich nicht unbeding billigere nehmen muss.
Total unsicher bin ich mir bei dem Deckel. Da ist zwar n Staubschutzgitter drauf aber irgendwie will mir nicht in den Kopp das Luft von oben rein soll. Ich war immer der meinung das ich die Luft besser nach oben absauge.
Was ich auch nicht gefunden habe : Kann ich an einen PWM Anschluss auf dem Board problemlos 2 PWM Lüfter anschließen und wenn ja mit welchem Kabel ?
Hab 2 PWM Anschlüsse, 1 PWM anschluss für CPU und einen 3 Pin Anschluss.
Danke im vorraus
Gruss
Hallöle,
Danke im vorraus
Gruss
.gif)
