Unregelmäßig schwarzer Bildschrim/PC bleibt an Lüfter laufen etc.
Pillsor
Hallo Forum,
ich wende mich heute an euch da ich auf einen schlauen Rat hoffe, bevor ich alles aus dem Fenster schmeiße und neu kaufe.
Ich würde mich als mittelmäßig begabter Hobbybastler bezeichen.
Seit einigen Monaten, genauer kann ich es nicht sagen, habe ich ein Problem mit folgendem PC:
AMD FX Series FX-4100 4x 3.60GHz So.AM3+ BOX
1GB Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC Aktiv PCIe 2.0 x16 2xDVI/1xminiHDMI (Retail)
8GB (2x 4096MB) Corsair XMS3 DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Gigabyte GA-990FXA-UD3 AMD 990FX So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
480W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+ Silber Modular (Altes NT)
600 Watt be quiet! System Power 8 (Neues NT Aktuell verbaut)
Scythe Katana 3 AMD und Intel S939, AM2, AM2+, AM3, 775, 1156, 1366
Asus DRW-24B3ST schwarz 24x SATA Retail
Samsung SSD 850 EVO 500GB
Zusammengebaut wurde das ganze im Dezember 2011, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel.
Die Festplatte ist jedoch erst ca 3/4 Jahr drin.
Zeitweise und damit meine ich wirklich absolut sporadisch, schalten sich beide Bildschirme in den Standby, der Ton, der
über den 2. Bildschirm läuft(falls ein Video oder so läuft), stockt und brummt noch einige Sekunden nach, Bildschirme bleiben schwarz, Lüfter LEDs sind an.
Keine Reaktion auf Tastatureingaben, es bleibt nur langes Drücken der Power Taste.
Um den PC jedoch wieder einzuschalten bedarf es einiger Wartezeit, er "geht an" piept jedoch nur einmal "etwas länger"
(anders als beim "normalen angehen") alle Lüfter sind an LEDs leuchten etc Bild jedoch Schwarz, das Ganze lässt sich sicher einige Male
wiederholen immer unterschiedlich. Oder man wartet einfach 1-2 Minuten, dann bootet er als wäre nichts gewesen.
Im Ereignisprotokoll von Windows lassen sich die Zeitpunkte als "Kritischen Eintrag" nachlesen, jedoch steht dort nur (sinngemäß kein exakter Worlaut)
das "möglicherweise die Stromzufuhr getrennt wurde" überraschend wenn ich das Gerät selbst aus schalte.
Treiber sind natürlich aktuell, neues NT habe ich beretis getestet, gleiches Problem.
Seitenwand ist offen, Temperaturen würde ich eher auschließen wollen. Vorhin 45 Minuten 100% Auslastung des CPU mit Everest Portable gefahren
er ist auf Max. 37 Grad gekommen. Ob das Spielerei ist, oder man wirklich von voller Auslastung ausgehen kann sei dahinn gestellt, dazu kenne ich
mich zu wenig aus. Was die Grafikkarte angeht geht die Temparatur nicht über 75 Grad, auch wenn man den PC Stundenlang nutzt. (Laut CoreTemp HW Monitor oder NvidiInspector)
Im Idle Modus ist mir das ganze erst zwei oder drei mal aufgefallen. Sonst eigentlich immer beim Spielen.
Surfen oder Sport gucken auf dem 2 Monitor ist davon unabhänig. Ich habe es schon mit geschlossenem Browser gehabt, sowie auch wenn ich
Twitch geguckt habe oder nur im Internet war, bzw der Browser einfach offen war.
Der Fehler tritt mal Wochenlang nicht auf und dann wieder alle 2 Tage, letztes Wochenende jedoch 2 mal innerhalb 1 Stunde. Dannach war den Rest des Tages Ruhe.
Und auch die nächsten 3-4 Tage waren meine ich okay. Gefühlt tritt er ein wenig häufiger auf, als noch vor 4-5 Monaten. Jedoch kann das täuschen.
Ich hatte zuerst die Festplatte bzw. ein Softwareproblem im Auge, jedoch macht das ganze kein Sinn, warum sollte der PC nicht booten,
wenn ein SW Problem vorlag, und er aus geschaltet wurde.
2 mal ist mir bisher aufgefallen, dass der PC sagt, dass kein Boot Medium gefunden wurde, einmal STRG ALT ENT und zack bootet wie nix.
Weiß nicht ob das relevant ist, sicherlich schon 4 Wochen her das letzte mal.
Dazu hatte ich in den letzten 2-3 Wochen schon einige Freezes, die Maus lässt sich bewegen, aber alle Aktionen stoppen, sei es Tab's im Browser
wechseln oder Videos die laufen bzw Spiele, ebenfalls absolut unregelmäßig und eher ein neues Phänomen. Nach ca 1 Min (schlechtes Zeitgefühl)
läuft alles wie vorher, z.b die Tabs wechseln auf die welche ich im Freeze angeklickt habe, Spiel/Video läuft weiter. Das aber nur am Rande.
Ich würde auf Graka tippen, habe jedoch leider keine Möglichkeit eine andere Grafikkarte zu testen. Hoffe hier nun auf einen heißen Tipp.
Temp jedoch wie gesagt eher nein, es sei denn die Werte von den Sensoren sind falsch, weiß nicht ob das jemals vorkommt.
Danke im Voraus wenn du bis hier hin gelesen hast ! =) Bitte nicht zögern wenn ihr weitere Information benötigt, evtl habe ich Wichtiges vergessen.
Grüße
AW: Unregelmäßig schwarzer Bildschrim/PC bleibt an Lüfter laufen etc.
Hallo und danke schon mal fürs schnelle Feedback !
Also, Lüfter habe ich 3 zusätzliche im System, zwei vorne und einer hinten. Gehäuse ist folgendes "Sharkoon T9 Value Green Edition Midi Tower" da sieht man die Lüfter im Bild
Grafikkarte CPU und die Gehäuse Lüfter wurden vor ca 4 Wochen sauber gemacht.
Belüftung zusätzlich mit Seitenwand auf im Moment.
Wärmeleitpaste wird am Wochenende erneuert, wurde bisher nicht seit zusammenbau Ende 2011, ist bestellt aber kommt wohl erst morgen an.
Jedoch ist meine Temperatur vom CPU ja nie nie nie über 40 Grad, sofern die Sensoren nicht spinnen.
Genaue Spannung der Bios Batterie kann ich nicht sagen, jedoch speichert sie noch Uhrzeit und Einstellungen ;)
Fals es wichtig ist lässt es sich aber genau herausfinden, dass sollte kein Problem darstellen.
Zur Festplatte :
HD Tune "Error Scan" zeigt im Quick Scan keine Fehler und im "längeren Scan" ebenfalls keine Roten Sektoren. Unter "Health" sagt das Programm "Health Status : Okay"
Samsung Magician sagt ebenfalls "Status Okay"
CrystalDiskInfo mehrfach durchgeführt, jeweils alles grün. Geschwindigkeit sicherlich nicht die beste da altes Board, aber wohl eher irrelevant, und kann ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich deuten.
Belüftung zusätzlich mit Seitenwand auf im Moment..
Das ist meist keine Zusatzbelüftung und zerstört den Luftstrom, den die Lüfter erzeugen.
Genaue Spannung der Bios Batterie kann ich nicht sagen, .
Miß sie mit einem Multimeter.
Zur Festplatte : .
Zeig uns mal den Screen Benchmark von HDTune.
Die Screenshots findet ihr im Anhang. Habe es 3x durchlaufen lassen.
Wärmeleitpaste ist angekommen wie vermutet, wurde neu gemacht vorhin. Mal schauen, war 5 Jahre drauf, und immer war die Temp. im guten Bereich.
Im Idle + Browser hat er aktuell so 17 Grad, was ich ehrlich gesagt fast zu Kühl finde.
BIOS Batterie Spannung beträgt 3.19V
Das ist wohl ein Schätzwert, oder hast Du 17°C im Raum?
Womit hast Du die Temperatur abgelesen?
Die Updates sind alle durch?
Laß das mal laufen:
AdwCleaner | heise Download.
Bereinige die temporären Dateien im Explorer: Rechtsklick auf C: -> Eigenschaften -> Bereinigen -> alles bis auf die Windows-Fehlerberichterstattung (falls vorhanden) anhaken und bereinigen lasen.
Das kann dauern.
Wie heißt das Betriebssystem?
Ist die Festplattenindizierung eingeschaltet ( im Explorer: Rechtsklick auf C: -> Eigenschaften -> Zulassen, daß ... indiziert werden)?
Wenn ja, ausschalten.
Das kann dauern.
Win 10 Pro 64 Bit, völlig vergessen im 1. Post sorry.
AdwCleaner -> keine auffälligen Datein gefunden.
Coretemp habe ich benutzt um die Temperatur auszulesen. Gestern nach gut 4 Stunden wo der PC an war, maximal 39 Grad geloggt.
Natürlich sind keine 17 Grad im Raum. Im Moment hat er so 20 Grad.
Festplattenindizierung war an, ist jetzt aus. Jedoch c:\swapfile.sys und einige andere Datein mussten ignoriert werden. Da sie von einem anderen Prozess verwendet wurden, ist das normal?
Temporären Dateien gelöscht. Mal schauen ob es hilft, der letzte absturz war gestern nach ca 6 Stunden Laufzeit. Donnerstag keine Auffälligkeiten, aber auch weniger Laufzeit, genau wie Mittwoch, davor Dienstag der absturz.
Ist das vielleicht nicht die Angabe der Temperatur, sondern des Temperatur-Offset? Also im Idle “17 Grad über Umgebungstemperatur“. Das klingt für mich sehr viel realistischer, von den Werten her.
Das kann durchaus sein, nun mit CoreTemp regelt er sich so immer um die 30 Grad ein, das ist denke ich okay.
Vielleicht haben die Sensoren die Kühle neue Paste nicht vertragen gestern
Nimm al HWinfo:
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools.
Temperaturen unter Zimmertemperatur bekommt man nur mit Kompressorkühlung oder Flüssigstickstoff hin.
Ja.
Hast Du mal die Chipsatztreiber neu installiert:
GA-990FXA-UD3 (rev. 1.0) | Mainboards - GIGABYTE Germany
Nimm die von Windows 8.
Windows 10 auf den PC zu ziehen war nicht so optimal.
Gigabyte liefert fast keine Treiber dafür.
Welches BIOS ist installiert:
CPUID
Bios Version habe ich F9 von 2012. Es gibt keine neuere, nur ein Beta Bios
Chipsatztreiber sind jetzt neu. Habe mal die von Win 8 installiert wie vorgeschlagen.
Die Temperaturen von HWinfo sind ähnlich wie bei CoreTemp/HWMonitor oder NvidiaInspector. Um die ~32 Grad hat die CPU laut HWinfo, GPU ~60 Grad.
Leider nur 2 Tage gehalten, heute gleich 2 Abstürze. Der 2. folgte dem anderen nach ca 10 Minuten.
Meine Ratlosigkeit steigt, ich bekomme eine Grafikkarte zum testen, leicht stärker als meine aktuelle ca um das Wochenende herrum.
Falls wer noch weitere Tipps hat gern her damit, sonst melde ich mich nochmal ob eine neue Graka erfolg brachte oder nicht.
Update:
Ich habe etwas neues heraus bekommen, wenn der Fehler auftritt, also die Bildschirme Schwarz werden ich kann ich im Teamspeak weiter reden. Allerdings dauert das so ca 20 sekunden, nachdem der Bildschirm aus gegangen ist.
Ich werde verstanden und höre auch was die Leute sagen.
Das deutet doch darauf hin das die CPU und das Mainbord quasi weiterlaufen, und ich nur kein Bild mehr bekomme. Was auf wiederum auf die Grafikkarte deutet, welche leider heute noch nicht angekommen ist.
