Unigine Heaven 4.0 Diskussionsthread
Habe das Problem das ich im "ingame" Menu keine 1920x1080 anwählen kann. Also das Proggi übernimmts nicht weil ich nur einen 22,5"er habe mit 1680x1050. beim 3.0er Benchmark gings aber ...
Sieht aber deutlich besser aus der benchmark,muss man sagen ;)
PS: Score scheint etwas wenig oder ? Extreme Preset gewählt ...
Also bei mir sind es 1,4V auffe GPU :D
Wie jetzt ? Das braucht deine Karte für 1225mhz Chiptakt? Was hat die denn für ne Asic das du soviel Spannung für den Chip brauchst?
Alles was geht heißt 1,38V auf GPU
Dito, mehr geht bei mir auch nicht. Mit 1,4v könnte meine Karte die 1400mhz Marke knacken. Gibt nur kein Tool das diese Spannung zulässt. Was vielleicht auch besser so ist. ;)
Nein aber dass ist das Maximum an Spannung die ich meiner Matrix geben kann über GPU Tweak! ACIS ist 64%
Wollt schon sagen. Das kann doch nicht alles sein was deine Karte drauf hat.;)
Ist schon komsch das Asus augerechnet low Asic Chips auf die OC Monster verbaut. Dann muss ja was dran sein das sich High Asic Modelle im oberen Taktbereich da etwas schwer tun bezüglich der Leckströme.
Nein 1225MHz ist noch nicht alles, aber ich takte nicht mehr zu hoch! Die Karte ist aber auch sehr Temperatur abhängig!
Hab nun aber mal was getestet und den VRM Clock(Khz) von 705 auf 750 erhöht und die VDDCI Voltage von 0875 auf 903mV erhöht und Karte läuft stabiler und ein wenig kühler! Zudem bringt das erhöhen des VRM Clock mehr Punkte im Heaven!!
1210/1700MHz bei realen 1,175V! Eingestellt sind ja die standart von 1,257V aber durch die 100% LLC geht sie runter auf 1,175V! Max. 58°C
So,habe die Karte mal auf 1025/1400 (stock: 900/1250) geclockt @ 1025mv Core und 1600mv @ RAM und komme auf folgende Punkte bei max. 59°C (siehe Anhang).
Hätte durchs OC etwas mehr erwartet aber ok. btw: Asci ist bei mir auf 79%.
Denke ich brauch aber auch mal eine andere CPU da meine immer zwischen 3,5 und 3,7GHz max rumspringt...
lg tox
EDIT: GPU-Z Screener,sry vergessen ^^
Bemerkt ihr auch ein komisches "Ruckeln" während der Benchmark läuft?
Nicht in jeder Szene, aber vorallem am Anfang erscheint es mir das sowas wie Nachladeruckler das eingermaßen flüssige Bild stören.
Sehe nur ich die oder ihr auch?
Ja am Ende aber lediglich wenns recht Dunkel wird (letzten 3 Stages) bei mir ... Dachte schon ich schiele ;)
Geht hier nicht um das Ruckeln ;)
Ich hatte letztens meinen PC mal an die Balkontür gestellt, die GPU war gleich 20°C kühler, der Speicher wohl auch und so hat die Karte mehr Takt mit gemacht.
"Schuld" ist also die Temperatur. Ich plane derzeit einen Nachrüstkühler + Backplate zu kaufen, dann werden die Karten neu gemischt :devil:
