Unerklärliche Sync Verluste bei VDSL 100 Anschluss - Ich weiß nicht mehr weiter :
XCM_MCX
Hallo PCGHX Forum,
ich habe jetzt seit knapp einem Jahr einen Vectoring VDSL 100 Anschluss... Damit bin ich auch sehr glücklich... Wenn es da nicht einen ärgerliches Problem geben würde.
Das Problem ist, dass die Leitung sobald es am Himmel grau/schwarz wird und man teilweise Blitze sehen kann, also wenn es irgendwo in der Nähe Gewittert/Regnet nicht mehr zuverlässig läuft.
An der FritzBox (7360) laufen dann tausende CRC-Fehler pro Minute auf, bis die Synchronisation verloren geht... Das wiederholt sich dann ständig im Minutentakt, weshalb das Internet quasi nicht nutzbar ist.
Dieses Problem wird um es einzugrenzen relativ sicher nicht durch Nässe verursacht, weil es hier wie oben beschrieben noch NICHT regnet und die Probleme schon auftreten...
Meinen Provider habe ich kürzlich wegen dem Problem kontaktiert... Dann wurde ein Techniker geschickt, der meine Hausverkabelung usw. überprüfte alle Klemmstellen frisch auflegte und einen Portwechsel durchführte... Das Problem ist damit allerdings leider nicht behoben. Der einzige Vorteil ist eine etwas angestiegene Leitungskapazität.
Habt ihr Tipps, was man noch machen kann oder schon mal ähnliche Probleme gehabt... Ich bin langsam echt am Ende mit meinem Latein...
Schon mal vielen lieben Dank
XCM_MCX
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
AW: Unerklärliche Sync Verluste bei VDSL 100 Anschluss - Ich weiß nicht mehr weiter :
Gehe im fritzbox-menü mal unter internet-> dsl-informationen und dann screenshots von übersicht, DSL, spektrum und statistik machen plus anschließend hier posten.
Im allgemeinen ist eine 7360 aber eher nicht die optimalste lösung für vectoring. Wenn ich mich recht entsinne ist die für VDSL gebaut und nur für vectoring zusätzlich fit gemacht worden.
PPPoE Fehler sind es nicht? Vielleicht dennoch in der Box IPv6 aktivieren.
IPv6 ist soweit ich weiß aktiviert... Sonst wäre ja Dual Stack Lite nicht möglich :heul:
PPPoE Fehler sind es denk ich auch nicht, da die Verbindung ja dadurch gestört ist, dass die Synchronisation weg ist. (FritzBox blinkt)
Hier kommen die gewünschten Bilder... Hier sind es jetzt "nur" 500 CRC Fehler...manchmal sind aber auch über 1000. Man kann auch den massiven Anstieg der Fehler gut sehen...
Was für einen anbieter hast du eigentlich? Eine 100/10-schaltung ist doch eher ungewöhnlich.
Hat es mit der fastpath-schaltung eigentlich was auf sich? Die erzeugt die massen an crc-fehlern, da diese nicht korrigiert werden. Interleave würde dies verbessern, dich aber beim ping bestimmt 8ms kosten.
Und zu guter letzt, die firmware deines ports ist jetzt nicht wirklich aktuell. Bei dir ist noch die 176.199 drauf. (auf meinem port ist die 177.173 drauf,aber nur ADSL2+ geschalten)
Für die umschaltung auf interleave bzw. auf einen port mit aktuellerer firmware müßtest du deinen anbieter kontaktieren und hoffen, das der in der richtung etwas macht. Solltest du jemanden mit einer anderen, vectoring-fähigen fritzbox kennen, dann könntest du diese auch mal ausprobieren. Wie gesagt, die 7360 wurde im nachhinein nur vectoring-fähig gemacht.
