Undervolting mit MSI Afterbruner
  • Ersteller Ersteller Manu89
  • Erstellt am Erstellt am
M
Manu89
Guest
hallo leute, ich bin grade dabei meine RTX 2060 zu undervolten.
das Problem ist aber sobald ich eine Kurve erstellt habe und diese übernehmen dann bleibt der Takt und die Spannung ?!
auf dem Screenshot kann man diese gut erkennen.
AW: Undervolting mit Msi Afterbruner
Du meinst der Takt bleibt anliegen anstatt dass die Karte zurücktaktet?
Dann hast Du entweder eine blöde (nicht bös gemeint) Kombination aus Takt und Spannung gewählt, oder vergessen im Treiber wieder von "immer volle Pulle" zurückzuschalten, was Du vorher mal eingestellt hattest aus irgendwelchen Gründen :-)
Die Nvidia seetings habe ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. trotzdem taktet er beim Undervolten nicht runter. :(
Da der Wert geht scheinbar im Idle nicht runter, so jedenfalls verstehe ich das so.
Und Du hast natürlich nur die Hälfte von dem versucht was ich vorgeschlagen habe um es zu lösen :-(
ich habe es auch schon mit nem anderen takt und spannung versucht. trotzdem taktet er im idle net runter!
thx.
Wenn Du die Kurve wegnimmst, dann taktet die Graka runter?
Is bei mir bei manchen Takt/Spannung-Kombinationen früher gewesen.
Darf ich Dich noch weiter nerven? Welche Treiber-Version? Welche Version vom AB? Nur um zu schauen ob Du aktuell bist? Edit.. AB-Version sehe ich. Gut.
Treiber Version ist: 430.86
Afterburner Version : 4.6.2 Beta 1
ich glaube ich weiß was das Problem war. ich habe bei der Spannung dann immer die Taste L gedrückt.
hatte ich so von einem video übernommen. keine Ahnung was diese gelbe horizontale Linie bewirkt. :D
aufjedenfall geht es jetzt :) danke euch trotzdem.
kann mir einer von euch sagen ob diese werte in Ordnung sind?
ich habe ne Zotac RTX 2060 Amp
Was bedeutet "in Ordnung" in Deinem Kontext?
Karte stürzt nicht ab: Werte in Ordnung. Egal welche^^
Ob diese Werte gut sind können wir nicht sagen, kommt ganz darauf an was DU willst und was die Grafikkarte stabil mit macht, das können wir aus der Ferne auch nicht wissen.
Im übrigem taktet die Grafikkarte auch nicht herunter wenn im Treiber das Energiesparen auf Hochleistung gesetzt wurde.
irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht.
ich will gleichzeitig einen höheren Takt aber auch eine niedrige Spannung / Temperaturen haben.
die karte läuft zb bei mir ohne was verändert zu haben auf 1995Mhz bei einer Spannung von 1.0500V
heißt es , ich muss dann bei 1995Mhz auf 1v ausprobieren?
macht es denn einen sehr großen unterschied wenn man mehr Mhz hat?
wie hast du es denn Zb bei deiner RTX 2080 gemacht?
1) Ja
2) kommt darauf an was Du unter "sehr groß" verstehst. In der Regel nicht. Aber in der Regel nimmt man auch jedes FPS mit was man bekommen kann.
Im allgemeinem macht es nicht viel aus, am besten immer selbst testen und dich selbst davon überzeugen und die Spannung kannst nicht einfach mal so heruntersetzen, denn es muss schon immer eine gewisse Spannung anliegen sonst läuft deine Grafikkarte nicht stabil. Mit weniger Spannung wird die Grafikkarte weniger warm was dann auch wieder der Lüfterdrehzahl zu gute kommt. Oft wird vom Hersteller her etwas zu viel Spannung vergeben damit die Karte immer stabil laufen wird. Das kann man halt falls man Lust dazu hat halt selbst etwas optimieren. Du kannst die Grafikkarte auch einfach so nutzen wie du sie bekommen hast.
Also ich hatte meine 2080 auch UV.
Somit habe ich eine festeren Takt bzw hält einen höheren Takt als im Stock und wird weniger warm, wodurch halt eben der Takt länger oben bleibt. So gesehen stabilere Performance bei geringerer Wärme und Lautstärke. Habe circa 0,887v bei 1950mhz.
Habe das Untervolt mittlerweile raus genommen, da ich festgestellt habe das es daran lag das mit DX12/DXR und DLSS BF5 damit abstürzte. Anscheint bekam die Grafikkarte mit 1,000v und 2040/7500 MHz zu wenig Spannung. Da ich eine Wasserkühlung verbaut habe machen die 35mv die ich damit einsparen würde ehe nicht viel aus.
