Undervolt i7 7700 HQ
elementz
HEY
meinen alten laptop mit i5 8300h konnte ich mit Throttlestop auf -150,4 Offset Voltage setzen.
Das Programm hat dann CPU Core Cache automatisch auf diesen Wert angepasst,
Der i7 7700HQ eines Kollegen schmiert beim ändern des CACHE Wertes aber ab. ( Bild verzerrt und Windows sagt cya )
HIer muss ich komischerweise auch von Hand ändern.
Reicht core voltage aus um die Temps zu senken?
Sind derzeit bei -100 stabil..
Hab nun folgende Werte stabil bekommen :
CPU CORE offset voltage -0,190
CPU CORE Cache Voltage -0,130
Passt das oder müssen die beiden Werte nahe zusammen liegen und ergibt sich durch die ungleichen Werte evt ein Leistungsminus?
Durch unterschiedliche spannungen kann kein Leistungsminus zustande Kommen außer sie sind voneinander abhännig was aber in diesen fall nicht sein wird daher würde ich den cache nicht anrühren das macht nur probleme.
Mit der vcore kannst du soweit runter gehen bis die cpu instabil wird achte darauf das die cpu auch dan ohne fehler arbeitet wenn der turbotakt auf einen kern ist den je höher der takt desto mehr vcore braucht man.
WAS genau bewirkt der cache denn?
Cache auf weniger spannung bringt gut 10 Grad an Temp bei mir..
Nur wenn ich von Netzbetrieb auf Akku Wechsel hängt er sich immer auf...
Da ich dies eig nie mache ist es aber egal..
