Und täglich grüßt der Blue Screen
G
Gast1675120202
Guest
Seit Samstag hab ich jeden Tag einen Blue Screen.
Sonst läuft der Rechner perfekt, bis auf ein paar Probleme die Steam macht.
Ich habe nur am Freitag die ganze Hardware in ein neues Case gebaut.
Die Temps sind aber für eine Luftkühlung perfekt.
Da ich dieses Problem noch nie hatte wollte ich euch mal fragen.
Hab bei Google was mit Firewire gefunden, aber das hab ich nicht.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/img2012112519je8yqtiz9c.jpg
System:
Mein PC:
Asus P8Z77-V, 8GB Corsair Vengeance LP, i7 3770K, Alpenföhn K2, Samsung 830 128GB,
Gigabyte GTX 670 Windforce 3X, Be Quiet Straight Power E9 480W CM, Seagate 1TB HDD,
Nox Hummer Zero, DVB-C Karte
AW: Und täglich grüßt der Blue Screen
Das Update ist nicht mit ihren Computer kompatibel.
Kacke
P.S.
Was hat sich MS dabei gedacht beim Download mit diesem ellenlangen Capchta und der E Mail Addy.
Timings ja
Bios resetten mal testen (der Knop am Board oder?)
Kein OC (noch nicht)
Aber täglich nur einmal, echt komisch.
Egal wie lange der läuft.
Bios reset: netzteil abhangen->pc aufmachen->mainboard batterie raus->startknopf am gehause drucken damit sich die kondensatoren entladen und ca. 10sek warten mit dem einsetzen der batterie
Sieht nach CPU takt grenze aus (zuwenig saft) oder RAM Fehler
Ram fehler mal memtest86+ runterladen brennen und mal solange laufen lassen bis Fehler kommen oder min 2 Durchläufe gibt
Grundlegend CPu takt auf default stellen. am besten bios optimal setting nehmen.
BIOS Settings wurden nie verändert.
Alle Stromanschlüsse am Board sind angeschlossen
und das Ding war während der Bluescreens keinesfalls unter Last.
Das seltsame ist, egal wie lange er läuft es passiert nur einmal pro Tag
und keinesfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Heute erstmal Bios Reset und dann weitersehen.
Ok ich wollte nur jetzt mal nachträglich das Ergebnis posten:
Der RAM war defekt,
ich habe jetzt neuen von Crucial.
