Umgebaute GTX 1070 Asus Strix OC - (PROBLEM)
Merro420
ich habe gestern meine GPU Umgebaut und seid dem geht sie nicht mehr.
Vor dem Umbau funktionierte sie 1A.
Was ich umgebaut habe: (siehe Bild im Anhang)
Den Kühlkörper samt Lüfter demontiert.
Alles gereinigt und dann auf den rot markierten stellen Flüssigmetall aufgetragen.
Es sollte den Widerstand R005 für den Power Limit ein wenig überbrücken.
Wenn ich nach einbau HDMI anschließe erscheint kein Bild.
Die GPU Lüfter machen bei Win10 start keinen Testlauf mehr.
Nur noch die RGB Bel. funktioniert. (wichtigste)
Würde mich über jede Hilfe&Tipps sehr freuen!
Gruß Merro
Und alles für 2- 3 grad celsius...wieder schwer in die Lehrgeldkasse einbezahlt^^
Die Shunt Widerstände fallen auch gerne nach ner Zeit durch´s Flüssigmetall ab.
Du darfst auf der GPU kein Flüssigmetall in Kombination mit dieser Art Kühler verwenden. Das Zeug kriecht zwischen die Heatpipes und zerfrisst das Alu.
tja, entweder irgend ein Kurzschluss oder nicht aufgepasst und irgendwo ein Widerstand weggebrochen. Am besten mal mit der Lupe rumsuchen.
Problem gelöst. Zum Glück nix beschädigt.
Ich habe alles wieder entfernt und sauber gemacht nun klappt die Karte wieder.
Welche Wärmeleitpaste ist für eine GPU empfehlenswert?
sonst einfach ne Video von Der8auer über Pascal Karten an schauen. Da wird genau gesagt wo oder was man machen kann wie er die mods macht u.s.w...
Ich würde immer empfehlen und dass empfiehlt der8auer auch über die Widerstände nagelack zu streichen. Aus dem grund damit sie geschützt sind. Dann kannst du auch Flüssigmetall machen.
Gut dass ich dass noch net probiert habe dann packe ich wenn ich es in 1-2 jahren mal aus wechsel zeug drauf dass halt sehr gut ist. Dann hat sich das Thema für mich auch erledgt. Danke brauch ich das leer geld zum Thema "GPU und Flüssigmetall verträgt sich net gut" nicht zahlen.
Dann hoffen wir mal dass du zukünftig draus glernt hast und erst dich informierst und dann probierst.
