Sesambrötchen
Hey,
normalerweise bin ich kein sehr aktives Mitglied hier im Forum. Bin eher passiv und lese desöfteren Threads um nach Ideen/Lösungen zu suchen, etwas gepostet wird seltener.
Zu allererst möchte ich mich gerne vorstellen. Ich heiße Bartholomäus (kuz Bartek
), bin 31 Jahre alt und komme aus Baden-Württemberg, nähe Heidelberg.
Neben 3D-Druck und Elektronik basteleien gehört natürlich der PC zu meinen Hobbys. Meine Wasserkühlung habe ich seit 2011. Damals wurde ein Phenom x4 9550 und eine Geforce 9800 GT mit einem 360mm Radiator gekühlt.
Beim umstieg auf einen I7-2600k + GTX580 kamen noch ein 420+140 Radiator dazu, das alles hat seinen platz in Corsair Obsidian 800D gefunden. Nachdem die Grafikkarte mehrmals getausch wurde, habe ich letztes Jahr mein komplettes System auf das derzeitige Setup gewechselt.
Nachdem ich in diesem Thread mein Problem mit trüben Schläuchen geschildert hatte, kam ich zur erkenntnis, dass Hardtubes die einzige lösung sind.
Da ich mir in diesem Thread sehr geholfen wurde, möchte ich gerne meinen umbau in diesem Tagebuch festhalten.
So kann man bei Problemen/Fragen direkt über Lösungen diskutieren.
Mein derzeitiges System sieht wie folgt aus:
Und die Radiatoren + Pumpe auf dem Boden:
Mein System besteht aus:
- I9 9900K
- MSI Geforce RTX 2080Ti Gaming X Trio
- Gigabyte Z390 | Aorus Pro Wifi
- 16 Gb Corsair Vengance RGB Pro
- Corsair AX750
- NZXT H200
Derzeitige Komponenten der Wasserkühlung:
- Cuplex Kryos Delrin
- EK Water Blocks EK-Vector Trio RTX 2080 Ti RGB
- 420mm Radiator
- 360mm Radiator
- 140mm Radiator
- 4x Noiseblocker Black silent Pro PK2
- 3x Noiseblocker Black silent Pro PL2
- Aquastream XT Ultra
- Aquacomputer High Flow Durchflusssensor
- Koolance Schnellkupplungen
Nun zu meinem Plan:
Die Schläuche im Inneren vom Gehäuse sollen durch Hardtubes ersetzt werden, die Schläuche zum Radiator durch EPDM.
Wenn ich dabei bin die Optik im inneren vom Gehäuse anzupassen, kommt direkt ein neuer CPU Kühler. Als nachfolger vom Cuplex Kryos Delrin habe ich den EK-Velocity D-RGB gewählt.
Zusätzlich kommen zur Beleuchtung ein Paar RGB Lüfter und Stripes ins Gehäuse. Diese sind bereits bestellt und geliefert.
Bevor ich die Hardtubes bestelle wird noch alles grob geplant.
Hierzu habe ich meine Paint Künste ausgegraben und mir vier Alternativen "aufgezeichnet".
Alternative 1 wäre der jetzige Aufbau, aber Schlauch = Hardtube.
Dies gefällt mir nicht wirklich. Das Gehäuse wirk etwas leer...
Als zweite, dritte und vierte Alternative würde ich zusätzlich noch einen AGB im Gehäuse unterbringen.
Da ich zwischen Grafikkarte und Strebe nur 150mm luft habe, kommt nur ein sehr kleiner AGB in Frage. Längs würde ein etwas größerer hineinpassen.
So würde der externe AGB entfallen, was mir Persönlich mehr zusagt, und das Gehäuse wirkt etwas voller.
Alternative vier, mit dem langen Rohr unter der Grafikkarte sagt mir am meisten zu. Hier Könnte der AGB auch Vertikal stehen.
Für weitere Ideen zur ausführung bin ich immer Offen.
Die Hardtubes werde ich aus Acryl in 13/10mm nehmen.
Ich denke diese sind im kleinen Gehäuse vorteilhafter als 16/12mm Rohre.
Das wars für den ersten Post.
Jetzt werde ich erstmal etwas weiter recherchieren und alle benötigten Teile heraussuchen.
Grüße
), bin 31 Jahre alt und komme aus Baden-Württemberg, nähe Heidelberg.Neben 3D-Druck und Elektronik basteleien gehört natürlich der PC zu meinen Hobbys. Meine Wasserkühlung habe ich seit 2011. Damals wurde ein Phenom x4 9550 und eine Geforce 9800 GT mit einem 360mm Radiator gekühlt.
- I9 9900K
- Corsair AX750
- NZXT H200
- 420mm Radiator
- 360mm Radiator
- 140mm Radiator
Nun zu meinem Plan:
Grüße
