Übertaktung i7 920 - NB-Frequency normal? Spannungseinstellungen auf Auto? Sicher?
Ich habe schon einen eher alten PC (5-6 Jahre), damit er schneller wird habe ich mir eine neue Grafikkarte gekauft (r9 280x), allerdings scheint die CPU jetzt etwas zu bremsen, weshalb ich etwas übertakten wollte:
Rig:
i7 920
p6t v2 Deluxe Mainboard
6 GB Ram (OCZ DDR3 PC3-10666 1333MHz)
r9 280x OC (vapor-x)
BIOS Settings:
AI Tweaker Manual
x20
BClK 166
DRam DDR3 1331
Speedstep and Boost Disabled
alle anderen Einstellungen Auto oder standard
(Alle einstellungen zur Spannung sind auf Auto)
Also dachte ich übertakten wäre eine gute Idee, mein Rechner hat 5 Ventilatoren am Gehäuse und meine CPU hat soweit ich mich erinnern kann einen Arctic-Cooling-Lüfter mit Arctic Silver Wärmeleitpaste.
Ich habe übertakten nachdem ich mich etwas informiert habe und bin auf ungefähr 3.317 Ghz gegangen. Ich bin aber neu in dieser Materie und weiß deshalb nicht, ob alles normal ist und ob die Werte in Ordnung isnd.
Speziell: NB-Frequency (rund 2655) sowie die Spannungen
Zum Testen habe ich Prime 95 und sehr aufwändige Spiele, sowie den 3dMark verwendet. (Guild Wars 2 in der Hauptstadt bei dem Event, Far Cry 3, Skyrim mit gut 50 grafik-mods etc.)
CPU
30 Celsius idle (der höchste, 25 der niedrigste der Cores)
zwischen 58 und 62 Celsisus mit Prime95
ungefähr 44 beim Spielen der Spiele
GPU:
28 Celsius idle und 61 Celsius Load
Was mich etwas wundert, ich denke meine Ram waren zuvor stark untertaktet, aber die Ergebnisse nach dem Übertakten scheinen mir zu extrem ich habe enorme FPS-Gewinne und Spiele wo das PC vorher am ruckeln war laufen flüssig, ich vermute ich habe teilweise gut 10-35% Leistungssteigerung. Das scheint mir etwas viel, habe ich etwas falsch gemacht und läuft der PC eventuell mit einer viel zu hohen Übertaktung einer Komponente an die ich nicht gedacht habe?
Außerdem:
Durch meine veränderungen im Bios sollte bei der Grafikkarte alles gleich geblieben sein oder? (diese ist schon von Werk aus Übertaktet)
TurboV:
CPU Voltage 1.25000
DRAM Bus Voltage 1.56 (auf den Ram-Riegeln steht 1.6 V also sollte das noch in Ordnung sein?)
QPI/DRAM Core Volt 1.2
Übersicht Open Hardware Monitor und CPU-Z
View image: CPU
Zusammengefasste Fragen:
1) NB-Frequency in Ordnung?
2) Spannungseinstellungen auf Auto ein Problem? (laut meinen recherchen dürfte es bei kleinen übertaktungen wie meiner egal sein, laut anderen kann es aber auch zu schäden führen wegen zu hoher Spannung??)
3) Haben meine änderungen etwas an der Grafikkarte geändert? Bzw. könnten sie das? (alles wirkt ansich normal)
4) Habe ich richtig übertaktet oder habe ich etwas falsch gemacht? Sind die Werte in Ordnung?
5) Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Leistungssteigerung und habe nicht vor höher zu übertakten, ist der Rechner also so im "grünen Bereich"?
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Rig:
i7 920
BIOS Settings:
AI Tweaker Manual
x20
BClK 166
DRam DDR3 1331
CPU
GPU:
Außerdem:
TurboV:
CPU Voltage 1.25000
View image: CPU
