Übertakten von E2160 auf ca. < @3 GHz
Hallo Community,
der Rechner wurde damals in dem Bewusstsein Übertakten zu wollen zusammengebaut und seitdem noch nicht genutzt. Jetzt sind die 2*1,8 GHz Taktrate zu wenig und ich würde diese gerne etwas anheben -> im Hinblick auf die Anforderungen von Tera, GW2.
In dem System bisher verbaut sind:
E2160 @1,8 GHz (ohne OC bisher)
2* OCZ 1 GB Ram DDR2
Geforce 8800 GT
Scythe Mugen
Bisher sieht der Stand so aus:
Wie ich das sehe ist die Temperatur in einem guten Bereich? BIOS Version veraltet. Update notwendig? Wenn ich die OC-Berichte zu dem E2160 richtig verstanden hab kann ich mir nicht das Mainboard, Ram, Grafikkarte kaputt machen, solange ich nicht die Ramspannung bzw. CPU-Spannung verändere. Über 3 GHz möchte ich nicht gehen, weil da laut den Testberichten die Spannung angehoben wird. Im Forum gibt es eine Liste der besten OCler auf dem E2160. Allerdings benutzt keiner von ihnen ein [FONT="]MSI[/FONT] P35 [FONT="]Neo2-FR[/FONT] (entspricht dem P35 Platinum).
Was genau soll ich an Auswertungen vor einer Anhebung des FSB euch geben, damit ihr mir Auskunft darüber geben könnt wie ich jetzt am besten fortfahre. Für mich ist von bedeutender Entscheidung, dass das System stabil läuft.
In diesem Thread hat Gast3737 die Einstellungen des MSI fürs OC aufgelistet (beziehen sich auf einen E6750 @ 3.5 GHz):
Multi-step OC Booster > [Mode 1]
D.O.T. Control > [Disabled]
Intel EIST > [Disabled]
Intel C-STATE tech > [Disabled]
Adjust CPU FSB Frequency (MHz) > [437]
Adjust CPU Ratio > [8]
FSB/DRAM Ratio > [1:1.20]
Adjust PCI Frequency (MHz) > [Default]
Auto Disable DRAM/PCI Frequency > [Enabled]
CPU Voltage (V) > [1.3825 V]
CPU GTL REF0 > [0.7516 V]
CPU GTL REF1 > [0.7672 V]
DRAM Voltage (V) > [2.100 V]
DDR_VREF_A > [0.730 V]
DDR_VREF_B > [0.765 V]
MCH Voltage (V) > [1.220 V]
MCH GTL REF > [0.7589 V]
VTT FSB Voltage > [1.30 V]
ICH Voltage (V) > [1.52 V]
Spread Spectrum > [Disabled]
Welche Werte muss ich da bei mir einstellen?
Bisher sieht das bei mir so aus:
Multi-step OC Booster > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
Intel EIST > [Enabled]
Intel C-STATE tech > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
Adjust CPU FSB Frequency (MHz) > [200]
Adjust CPU Ratio > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
FSB/DRAM Ratio > [Auto]
Adjust PCI Frequency (MHz) > [100]
CPU Voltage (V) > [1.3125V]
CPU GTL REF0 > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
CPU GTL REF1 > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
DRAM Voltage (V) > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
DDR_VREF_A > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
DDR_VREF_B > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
MCH Voltage (V) > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
MCH GTL REF > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
VTT FSB Voltage > [Auto]
ICH Voltage (V) > (nicht gefunden, wo muss ich da schauen?)
Spread Spectrum > [Enabled]
Hier noch die Bilder aus dem BIOS:
Ich möchte ja nicht die Spannung der CPU/Ram/Grafikkarte ändern, daher betreffen mich doch nur:
FSB/DRAM Ratio
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße
Hallo Community,
Geforce 8800 GT
Scythe Mugen
FSB/DRAM Ratio
- Auto
- 1:1.25
- 1:1.5
- 1:1.66
- 1:2
- 1:1
- 1:1.2
- 1:1.6
- auf 1.3125V lassen
- was hier einstellen?
- hier auch was ändern?
Grüße
(Teiler 1-2 .....200Fsb- 400 ram (800mhz)
