Ubuntu Probleme mit Videos
Stryke7
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Guten Abend zusammen,
Ich habe mal wieder einen Fall für die Linux Pros unter euch.
Ich betreibe in einer VM (virtual box) eine ubuntu maschine. Diese hat 4 Kerne des mobil-i7 und 3GB RAM.
Nun möchte ich darin gerne Videos bearbeiten, habe aber das Problem, dass offensichtlich Ubuntu ein Problem mit den Videos hat. Es handelt sich um mpeg4 Dateien.
Schon normales Abspielen ruckelt sehr, da dabei aus irgendeinem Grund alle Kerne (die die VM hat) laut htop über 90% ausgelastet werden. Auch der Task-Manager des Host-Systems zeigt bei denen eine ziemlich hohe Last an.
Das Problem tritt sowohl unter "Videos" als auch im "VLC" auf. In Cinelerra bekomme ich quasi nur noch Standbilder.
Ich vermute mal, dass es am Codec liegt, finde aber keine Lösung. Ich habe schon "Eingeschränkte Extras für Ubuntu" installiert, welches auch mpeg liefern soll, das hat jedoch keine Besserung erbracht.
Hilfe! :ugly:
3D-Beschleunigung ist natürlich aktiviert.
Gast-Erweiterungen hat es auch. Ich kenne mich da nicht vollständig aus, aber die Anpassung ans Fenster etc funktioniert.
Evtl. ist dein Hostsystem zu schwach für Virtualisierung.
Kannst du auf dem gleichen System mal ne Ubuntu Live-CD testen und wie die Videos da performen (ist natürlich immer noch nicht ideal, da der Zugriff von einer CD deutlich langsamer ist, als wenn es direkt installiert wäre).
Hallo, ich hab ähnliche Probleme mit einem langsam laufenden Ubuntu in einer virtuellen Maschine. Hier läuft es aber schon langsam ohne Videos zu bearbeiten. Wie schnelle sollte ein PC denn sein um mit Virtual Box gut umgehen zu können?
Ich hatte schon öfter diese Probleme mit virtuellen Maschinen. Mit Live CDs läufts eigentlich immer in guter Geschwindigkeit. Deswegen vermute ich, dass das Problem generell an der falschen Konfiguration der Virtuellen Maschine liegt.
Eine Live-Version bereite ich gerade vor.
zu schwache Hardware kann es eigentlich nicht sein, so viel schnelleres als einen i7 gibts ja nicht ... Das kann nur an der Effizienz von VBox liegen.
Aber das Problem scheint ja in Ubuntu selbst zu liegen. Dieses zeigt auf allen vier Kernen (die das System bekommt) eine volle Auslastung an. Das sollte bei einem einfachen Video so nicht passieren.
Meiner Erfahrung nach ist folgendes ganz sinnvoll:
- Doppelte Menge Ram als benötigt wird, damit man die Hälfte dem Gast zuweisen kann und der Host trotzdem selbst noch genug hat
- Mehrere Kerne (QuadCore sollte es schon mindestens sein), dafür muss die CPU nicht unbedingt wahnsinnig hoch takten, bei einem QuadCore würde ich die Hälfte dem Gast zuweisen
- SSD (auf der im Idealfall neben Host-Betriebssystem und Virtualisierungssoftware auch die Images liegen)
- 64bit Host und -Gastbetriebssystem
- Hardwaresupport in der Host-CPU (VT-d um PCI-Geräte an Gastsysteme durchzureichen, VT-x um Gastsysteme mit 64bit zu ermöglichen, TXT für die Chain of Trust zwischen Host und Gast usw.) kann nicht schaden - da braucht man auch nix sauteures außergewöhnliches für, der hier im Forum häufig empfohlene Xeon 1231 v3 kann das alles: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ohne VT-x straucheln die Betriebssysteme, da sie eigentlich den Ring mit den meisten Privilegien (Ring 0) direkt ansprechen können, dies aber bei gleichzeitig laufendem Hypervisor nicht können, da dieser den Ring 0 exklusiv für sich beanspruchen muss. VT-x gaukelt dem Betriebssystem vor, im Ring 0 zu laufen, so dass herkömmliche Betriebssysteme ohne Modifikation auch auf virtualisierten Maschinen genauso zuverlässig laufen wie auf physikalischen. Auch Hauptspeicherzugriffe werden durch diese Hardwareergänzung zuverlässiger.
http://www.computerwoche.de/a/mehrkern-cpus-und-virtualisierung,1876330,2
- Aktuelle Software (Betriebssysteme, Virtualisierungssoftware); Installierte Gasterweiterungen auf dem Gastsystem
Edit: Das könnte dem TE auch helfen:
On some hardware platforms and operating systems, virtualization performance is negatively affected by host CPU power management. The symptoms may be choppy audio in the guest or erratic guest clock behavior.
Some of the problems may be caused by firmware and/or host operating system bugs. Therefore, updating the firmware and applying operating systems fixes is recommended.
For optimal virtualization performance, the C1E power state support in the system's BIOS should be disabled, if such a setting is available (not all systems support the C1E power state). On Intel systems the Intel C State setting should be disabled. Disabling other power management settings may also improve performance. However, a balance between performance and power consumption must always be considered.
https://www.virtualbox.org/manual/ch12.html#ts_host-powermgmt
Nochmal ausführlich:
Der Laptop hat 8GB RAM, davon werden 3GB der Ubuntu Maschine zugeteilt
i7 mit 4C/8T. Vier Threads davon gehen an die VM
liegt alles auf einer SSD.
Vorhanden.
VT-x ist an, TXT sagt mir nichts.
Der Xeon ist ganz toll, passt aber nicht da rein. ;)
Wir reden hier immer noch von einem i7 3610QM, der sollte das eigentlich auch schon stemmen können.
Ist vorhanden, Win7 als Host, Ubuntu 14.04 als Gast, Gasterweiterungen sind auch drauf.
War auch mit an Pixjumper gerichtet, dass du einen Mobil-i7 hast, hab ich gelesen.
Hast du mal probiert, den C1E power state support im Bios zu deaktivieren (siehe oben)?
Edit: Wie viel Grafikspeicher hast du denn dem Gast zugeteilt?
Der Gast hat 128MB Grafikspeicher. Das ist sehr wenig, aber mehr kann die VBox scheinbar nicht.
Damit läuft sonst aber alles halbwegs brauchbar.
Ich bastel gerade am Live-System, das will aus irgendeinem Grund nicht funktionieren ...
128MB sollten reichen. Hmmm... Kannst du mal auf dem Gast
glxgears -info
ausführen und mitteilen, was da drinsteht?
Edit: Warum funktioniert das Live-System nicht?
Mache ich gleich. Jetzt läuft erstmal (endlich) die Live-Version.
Nachdem ich die Codecs installiert habe, kann ich Videos dort flüssig abspielen. Lade gerade mal Cinelerra rutner.
So, jetzt macht Cinelerra faxen :D
Beim Abspielen im Programm hatte ich nur 2,5fps (wird in den Optionen auch angezeigt), nachdem ich "jedes frame einzeln abspielen" markiert habe sind es immerhin ~23fps. ich verstehe aber nicht, warum dort nicht richtig abgespielt wird?
Der Ton ist völlig kaputt beim Abspielen, da finde ich derzeit auch noch keine Lösung. Am verwendeten Treiber liegt es offenbar nicht.
das schaue ich mri auch mal an.
Cinelerra soll eigentlich sehr gut sein, aber bisher läuft es eifnach nicht :D
Was aus dem ganzen Informationspaket willst du denn sehen? :D Da spuckt die Konsole ziemlich viel Krams aus, und macht danach scheinbar irgendwelche Leistungsmessungen. Diese kommen immer auf 59,82x fps.
Kannst du mir mal alles vor den Leistungmessungen geben (wenns zu riesig ist, dann halt gezippt oder sowas).
