TV per VGA an Notebook löst Bluescreen aus??!
Raizor
Hi,
ich habe ein Problem. Ich habe ein Fujitsu Lifebook T900, und an das wollte ich jetzt nach längerer Zeit mein Philipps 37PFL5405 wieder anschließen über den VGA Ausgang des Notebooks und den VGA Eingang des TVs, jedoch kommt dann immer ein bluescreen mit einem Hinweis auf eine *.sys Datei (Namen habe ich mir jetzt blöderweise nicht notiert) und es wird bis 100 hochgezählt, und dann folgt ein Neustart. Der Fehler ist reproduzierbar. Wenn ich den TV von Beginn an anstecke und gleich auf externen Monitor umschalte, kommt mein Windows 7 (64bit) nur bis vor den Anmeldebildschirm (also bis zum Win7 Start-Logo), danach folgt schwarz.
Ich habe schon den Treiber vom IntelHD-Chip geupdated, und auch auf 2 Versionen vorher (wo es noch funktionierte) gedowngradet, die Firmware des TVs geupdated (Downgrade ist hier nicht möglich), und das VGA Kabel gewechselt, alles ohne Erfolg.
Wenn ich allerdings meinen alten LCD-PC-Bildschirm anschließe ( NEC CI FT700 ), klappt es wunderbar.
Ob es an der Auflösung des TVs liegt (1080p)? Aber warum hat es dann vorher geklappt?
Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte. Wenn noch weitere Fakten benötigt werden, geb ich sie so gut ich kann.
Greetz Raizor
AW: TV per VGA an Notebook löst Bluescreen aus??!
Also, der PC-Monitor ist dann auch per VGA verbunden?
Den Namen der Datei solltst Du natürlich mal notieren.
Check mal ob du den VGA-Ausgang am Laptop nicht auf 1080p hast. Die Auflösung von VGA an TVs liegt meistens bei 1280*760. Eventuell gibts noch am TV eine Einstellung die man machen muss.
...jedoch kommt dann immer ein bluescreen mit einem Hinweis auf eine *.sys Datei (Namen habe ich mir jetzt blöderweise nicht notiert) und es wird bis 100 hochgezählt
Es wird ein Kernelspeicherabbild angelegt (hochzählen bis 100). Dieses könntest du auswerten und das Ergebnis posten. Die Fehlerursache könnte damit u.U. besser eingegrenzt werden. Eine Anleitung findest du in meiner Signatur.
Ja, der PC Monitor ist auch mit dem gleichen VGA-Kabel verbunden.
Es hat ja schonmal mit 1080p Auflösung geklappt, und am TV habe ich nichts diesbezüglich umgestellt.
Ich lade mir die Debugging Tools ( und zwar NUR die Tools, den Rest brauch ich nicht, richtig?) herunter... das dauert bei DSL1000 nur n bissl^^ Ich werd dann die Dump-Datei mal auswerten.
Die sys-Datei heißt übrigens igdkmd64.sys und ist ein Intel HD Grafiktreiber.
Greetz Raizor
EDIT: Ich habe übrigens die Treiberversion 8.15.10.2342, falls das wichtig wird.
ich kann die Memory.dmp nicht finden, in dem angegebenen Ordner ist nur eine Datei namens 081711-82103-01.dmp und die kann ich nicht öffnen mit den Debug Tools, weil ich laut Windows Fehlermeldung keine Berechtigungen habe.
Edit: hab die letztere Datei vorher auf den Desktop verschoben, dann konnte ich sie öffnen und hab dann folgenden Text erhalten:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Student\Desktop\081711-82103-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17640.amd64fre.win7sp1_gdr.110622-1506
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0361d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03862670
Debug session time: Wed Aug 17 19:10:34.665 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:44.758
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {fffff8a00284d7f4, 1, fffff88005c5f577, 0}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for igdkmd64.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for igdkmd64.sys
Could not read faulting driver name
Probably caused by : igdkmd64.sys ( igdkmd64+24c577 )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff8a00284d7f4, memory referenced.
Arg2: 0000000000000001, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff88005c5f577, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800038cc100
fffff8a00284d7f4
FAULTING_IP:
igdkmd64+24c577
fffff880`05c5f577 8901 mov dword ptr [rcx],eax
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: csrss.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff880055ee670 -- (.trap 0xfffff880055ee670)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00000000046bd550 rbx=0000000000000000 rcx=fffff8a00284d7f4
rdx=fffff880055ee9c0 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88005c5f577 rsp=fffff880055ee800 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=0000000100000000
r11=fffff880055ee9c0 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
igdkmd64+0x24c577:
fffff880`05c5f577 8901 mov dword ptr [rcx],eax ds:9cf0:fffff8a0`0284d7f4=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800036459fc to fffff80003699c40
STACK_TEXT:
fffff880`055ee508 fffff800`036459fc : 00000000`00000050 fffff8a0`0284d7f4 00000000`00000001 fffff880`055ee670 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`055ee510 fffff800`03697d6e : 00000000`00000001 fffff8a0`0284d7f4 00000000`00000000 00000000`00000003 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4611f
fffff880`055ee670 fffff880`05c5f577 : 00000000`00000000 00000001`00000000 fffff880`055ee8b4 fffff880`05c7ca96 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`055ee800 00000000`00000000 : 00000001`00000000 fffff880`055ee8b4 fffff880`05c7ca96 fffff8a0`0284d7f4 : igdkmd64+0x24c577
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
igdkmd64+24c577
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: igdkmd64+24c577
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: igdkmd64
IMAGE_NAME: igdkmd64.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d8d3eb7
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_igdkmd64+24c577
2: kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: fffff8a00284d7f4
FAULTING_IP:
igdkmd64+24c577
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
igdkmd64+0x24c577:
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
igdkmd64+24c577
2: kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
igdkmd64+24c577
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
igdkmd64+0x24c577:
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
igdkmd64+24c577
2: kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
igdkmd64+24c577
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
igdkmd64+0x24c577:
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
igdkmd64+24c577
2: kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
igdkmd64+24c577
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
igdkmd64+0x24c577:
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
igdkmd64+24c577
2: kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
igdkmd64+24c577
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
igdkmd64+0x24c577:
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
igdkmd64+24c577
Liegt nach der Auswertung eindeutig am Grafiktreiber. Ich würde noch ein paar ältere Treiberversionen ausprobieren.
Hast du sonst noch etwas an der Software geändert - zum alten Zustand, bei dem die Grafik noch problemlos lief? -> anderer Virenschutz- oder Firewall?.
Also ob ich was an der Software geändert habe, muss ich bejahen, hab mehrere Sachen installiert und deinstalliert, kann aber nicht sagen was. Virenschutz und Firefall waren aber immer gleich eingestellt, hat sich nix verändert. Ich werd jetzt nochmal den Vor-vorletzten Treiber probieren.... Muss ja an irgendwas liegen?! Ich denke das kann man aus dem Log erkennen??? Ist vielleicht irgendein Dienst nicht aktiviert?
Greetz Raizor
Also ich habe jetzt einen alten Treiber vom 02.06.2010 (scheinbar der Treiber vom Auslieferungszustand) installiert, und nun gehts. Fernseher wird als Philipps FTV erkannt und Auflösung stellt sich automatisch auf 1920*1080 ein.... Komisch dass der neue Treiber das nicht unterstützt :(
Aber danke für eure Unterstützung :)
Greetz
Wenn du Glück hast, wird das evtl. mit einer neueren Treiberversion gefixt.
Du könntest das Problem aber auch an Fujitsu und Intel weitergeben.
Hauptsache es geht erst mal wieder.
