Trixx v4.3.0 und Sapphire HD7870 XT funktioniert nicht?
Ghost916
Hallo Zusammen,
ich habe eine HD7870 XT und die aktuellste Version von Trixx kann die Werte der Grafikkarte nicht auslesen. Ist das ein bekanntes Problem? Hier ein paar Screenshots die das zeigen;
(z.B. Die Size und Memory Size)
Viele Grüße,
Torsten
Versuchs mal mit der Version 4.6. https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/
Changlog:
New Feature “Force Constant Voltage” to keep the voltage always at Boost state.
Added support for Sapphire HD 7870 XT with Boost(Tahiti LE)
Fixed default voltage for HD7870 (Pitcairn XT)/HD 7900(Tahiti XT & Pro)
Support for AMD Boost
Improved stability
Siehe Anhang, mit der neuen Version kannst du die Taktraten ändern.
Grüße
Hallo, vielen Dank für die Info. Habe aus irgendeinem Grund nicht gesehen das es eine neuere Version von Trixx gibt.
Viele Grüße, Torsten
Guten Tag zusammen,
mittlerweile besitze ich selbige Karte und habe die Karte per Trixx auf 1.000V VCore laufen. Dabei würde mich interessieren um wieviel der Stromverbrauch dadurch absinkt. Hat jemand dazu Messungen gemacht, da auf das undervolten der Graka auch in der aktuellen PCGH leider nicht eingegangen wird. Die Karte wird nicht mehr so heiß (warm ist glaube ich eher richtiger formuliert, bei dieser fulminant guten Kühllösung), was schon einmal für einen niedrigeren Verbrauch spricht. An sich wäre es halt gut zu wissen, ob die 16.6% weniger Spannung auch 1:1 auf den Stromverbrauch (P=UxI falls I konstant) umgerechnet werden können. Das wären bei 190W Spieleverbrauch immerhin knapp 30 Watt weniger, bei konstantem Boosttakt.
Viele Grüße
Tankman85
