Treiberprobleme und Fragen bei Ryzen Installation
Batzili
Bin dabei mir einen neuen Erstrechner aufzubauen. Unter anderem mit diesen Komponenten:
Ryzen 5 2600x als Platzhalter für die neue Generation
ASRock X470 Taichi Ultimate
G.SKill TridentZ 32GB Kit DDR4-3600 CL17 (F4-3600C17D-32GTZKW)
Radeo RX 480 wird aber gegen eine Vega 56 ausgetauscht die in meinem anderen Rechner läuft
Dark Power 550W
Zusammenbau lief alles gut, war auch endlich mal ein Gehäuse mit ordentlich Platz. Das Core 9x ist schon geil.
Nur dann kam ich ins Schleudern mit der ganzen Treiberinstallation. Deshalb ist nun die Frage, wie installiert man die am besten?
Ich bin auf die Seite von ASRock gegangen:
ASRock > X470 Taichi Ultimate
Da bei dem BIOS der Hinweis mit der vorherigen Installation des AMD all in 1 stand hab ich erst mal Windows 10 installiert, dann die Treiber von ASRock:
(nur die Treiber ohne Floppy) und als Abschluß den all in 1.
Danach im BIOS das BIOS auf die neueste Version geflasht und Default Settings geladen.
Danach hab ich den neuesten Treiber für die 480X installiert, einfach bei der Installation Neuinstallation ausgewählt.
Als nächstes hab ich fest gestellt, das der Ryzen Energieplan fehlt, also den X470 Chipsatz Treiber von AMD installiert. Da er aber anzeigte, das schon eine neuere Version auf dem Rechner ist, nur den Energieplan.
Und dann kamen die Fehler, immer wieder wurde der Monitor kurz schwarz, nahm also an, daß der Treiber abstürzt. Also per DDU im abgesicherten Modus den alten entfernt und neu installiert. Schien erst mal alles in Ordnung, dann wieder Bildschirm schwarz. In der Ereignissanzeige stand das der Audiotreiber abgestürzt ist. Also nbochmal, diesmal komplett den Chipsatztreiber von AMD rübergebügelt und danach den Realtek von ASRock.
Jetzt scheint es erst mal alles zu funktionieren.
Da ich die nächsten Tage noch Zeit habe, könnte ich Windows nochmal neuinstallieren. Immerhin weiß ich jetzt schon, daß der Speicher nicht mit 3200 läuft und wie weit ich die CPU undervolten kann. :) Wie ist dann die beste Reihenfolge? Erst Chipsatztreiber, dann ASRock Treiber, dann Radeon? Und kann man das RAID Gedröhn weglassen?
Brauchst nur den AMD all in 1 und deine Grafikkarte. Rest macht Windows 10. RAID Treiber brauchst du nur wenn du auch ein RAID nutzt.
Na klar läuft der ram auf 3200mhz, es sollten sogar cl14 gehen.
ok sehe grad es sind 32gb, da gabs doch Probleme mit. Sind es 2 oder 4 Module?
Sollten 2 Module sein, das Kit. Eventuell falsche RAM Bänke.
Wo sind die Module eingesteckt? XMP/DOCP mal geladen?
Bei manuellem OC: Nur Frequenz eingestellt oder auch Timings und Spannung angepasst?
Sind zwei Module auf 2 und 4.
Ebend noch mal getestet, XMP-Profil. dann das Corsair ausgewählt und dann bei dem dritte 3200 ausgewählt. Voltage bei 1.350.
Resultat ist bei Neustart Standard auf 2166, nachdem er mehrmals an und ausgeht.
Warum steht da eigentlich Corsair, wenn das G.Skill ist?
3066 steht da, weil er mit 3066 noch läuft.
Nochmal zu den Softwareproblemen, bin mal die Ereignissanzeige durchgegangen, das der Monitor kurz aus ging lag immer daran, daß die audiodg.exe abgestürzt ist. Nach der Neuinstallation des Realtek Audio Treibers von ASRock ist das erst mal mehr nicht eingetreten.
Entweder man lädt das XMP-Profil ODER man lädt das DRAM-Profil. Nicht beides gleichzeitig auswählen.
Also BIOS nochmal rücksetzen, Neustarten, dann XMP-Profil (Bild 3) aktivieren und den DRAM-Frequenz "Schieber" (Bild 5) auf 3000 setzen, Speichern und Testen.
Das DRAM-Profil wurde mit AGESA 1.0.0.6 als kompatibeles Profil hinterlegt.
Danke.
Also bis 3066 läuft es, bei 3133 gibt es immer wieder Startprobleme (mehrfacher Neustart) bei 3200 friert der Rechner schon im BIOS ein.
Der audiodg.exe Fehler kam doch immer wieder. Habe einen aktuelleren Realtek Treiber gefunden und installiert und nun herrscht erst mal Ruhe.
Also blicke da gerade nicht durch was deinen ram angeht. Hast du jetzt corsair Lpx 3200mhz cl16 oder g.skill trident z 3600mhz cl17?
Den hier:
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher(schwarz/weiß, F4-3600C17D-32GTZKW, Trident Z)
Kapazität: 32 GB 2 Module
Timings: CL17 19-19-39
Vielleicht braucht der Speichercontroller ja auch etwas mehr Spannung(SOC).Mit 3066 kann man aber auch leben,da wirst du nicht viel unterschied merken zu 3200.
Ich seh das auch nicht so eng, mal sehen wie die Speicherunterstützung später unter Ryzen 3000 ist. Ist ja zur Zeit nur eine Übergangslösung.
Wichtiger war mir ja auch die Reihenfolge bei der Treiberinstallation. Also erst Chipsatztreiber von AMD, dann diesen komischen All in 1 von AMD von der ASRockseite, den AMD Radeon Treiber und dann die neuesten Realtek und Inteltreiber. Denke ich mal so.
Na da fass doch die Sau am A*sch. Die kurzen Bildaussetzer waren geblieben. Monitor kurz aus und dann wieder an. Alles mögliche gemacht, die RX480 UV Einstellungen neu getestet, Treiber jongliert, Ryzen UV neu getestet, Ereignisanzeige und Zuverlässigkeitsverlauf gecheckt, den alten Full HD Monitor schon ins Visier genommen und dann das billigste aller Probleme.
HDMI-Kabel mit Wackler :schief:
Gleich mal neues bestellt, das Ersatzkabel das ich noch hatte, hat meine liebe Schwester letztens mitgenommen ...
