[Treiber-Spaß] Roccat Isku und Kone [+]
Aeciid
Hallo ich habe heute meine Isku und Kone + bekommen und folgendes Problem nachdem ich per Treiber CD die Isku installiert habe und dann jene meldung bekam: the installshield engine (ikernel.exe) could not be installed.
ikernel.exe could not be copied to c:\program files x86 \ common files \ installshield\ engine\ 6\ intel 32.
make sure that you have the appropriate privileges to copy files to this folder. 0x5
sie aber dennoch funktioniert mache ich mir da erstmal weniger die Sorgen hätte aber gern die lösung.
dann habe ich mir den Roccat Kone + Treiber runter geladen und ihn installiert woraufhin ich ihn geupdatet habe und dann nach 2 Stunden googeln heraus gefunden habe das es dort noch einen Firmware updater gibt woraufhin die kone dann funktionierte da ich aber in mehreren reviews von sound feedbacks gehört habe und jene bei mir nicht funktionieren so wie das farb umstellen sah ich folgendes in den optionen der kone +
Treiber-Version: V. 1.49
Firmware-Version: V. 1.02
Daraufhin habe ich etliche male den Firmware patcher durchlaufen lassen nach jedem patch maus ausem usb und wieder ran .. immer das gleiche ab und an gabs dann en feedback vonwegen patchen geht nicht sollte der fehler bestehen ... supportlink nach einem neu anschließen der maus ging das dann wieder aber ja die beiden probleme sind bisher ungelößt würde mich über hilfe freuen !
Was mich nebenbei noch interessieren würde , was passiert eigentlich wenn man nach dem patchen auf den monitor drückt also bei mir passiert da garnichts sowohl bei Talk-Monitor , Isku-Monitor und Kone-Monitor ist nur ein Vista-arbeits logo und das wars.
