Touchpad und Tastatur spinnen
coati
die Tage ist mein MSI ex623 abgestürzt (Touchpad und Tastatur funktionierten nicht mehr).
Beim Neustart wurden dann Windows-Updates installiert.
Als ich dann im Login-Bildschirm war funktionierten die Tastatur und das Touchpad weiterhin nicht.
Nach einigem Rumprobieren habe ich dann bemerkt, dass die Tastatur funktioniert, wenn man das Touchpad deaktiviert. Sobald man es aktiviert, funktioniert beides nicht.
Daraufhin habe ich meine USB-Maus angeschlossen, die einwandfrei funktioniert.
Am Akku kann es nicht liegen, da ohne ihn das gleiche Problem vorliegt.
Im abgesichtertem Modus herrscht das gleiche Problem.
Hat jemand einen Rat, woran das liegen könnte? Morgen werde ich sonst mal das System neu aufsetzen.
Vielen Dank im Voraus.
Edit: Ein Kumpel hat jetzt einfach mal TuneUP durchlaufen lassen. Jetzt funktioniert die Tastatur auch bei aktiviertem Touchpad. Das Touchpad selber funktioniert aber weiterhin nicht.
Was ich vergessen habe zu sagen. Sowohl das Pad als auch die Tasten funktionieren nicht. Der Finger-Sensor jedoch schon.
System platt machen und neu installieren.
Oder du deinstallierst mal alle Treiber und ziehst die, die auf der MSI-Seite für dein Notebook stehen drauf, so müsstest du nicht die das ganze Sys platt machen.
Ich tippe darauf, das die Treiber einfach nur gecrasht sind.
MfG SaKuL
