Toshiba L670D-106 Tastaturhalterung defekt
Vagerbond
leider ist mir beim Ausbau der Tastatur ein kleiner Fehler passiert und die Halterung ist dabei abgegangen und kaputt gegangen, siehe Screenshots. Gibt es eine Möglichkeit, solch eine Halterung nachzubestellen oder ist damit die Tastatur für immer hin, außer wenn man den ganzen Anschluss reparieren würde (sprich vom Fachhändler neu anlöten lassen?)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Normalerweise sollte es auch reichen das Kabel mit Isolierband zu befestigen. Wird dann allerdings schwierig, wenn die Tastatur nochmal entfernt werden soll, weil beim Abziehen das Kabel sehr schnell brechen kann.
