Toshiba Externe Festplatte, Festplatten fehler nicht behebbar :-(
xhitcher1
Hallo ich habe seit Sommer 2012 eine Externe Toshiba 3.0 Festplatte angeschlossen über USB 2.0 an meinem PC (abwärts Kompatibel)
Seit gewisser Zeit kam beim einstecken der Platte eine Meldung *das Dateissystem hat einen Fehler, ich solle Ihn beheben lassen damit es keine Fehlerhaften Sektoren mehr gibt* Oder *trotzdem nutzen* ich klickte Immer (auch aus Zeitgründen auf Trotzdem nutzen)*
Dann machte ich heute aber mal die Angebotene Reperatur bei 1055 Sektoren oder so blieb es stehen mehrere Stunden lang :-( Also schaltete ich den PC aus und Wieder an, dann wurde die Platte wieder als *Toshiba* erkannt also alles Bestens, doch sobald ich Sie aussteckte und wieder einsteckte kam wieder diese *Fehler Meldung* Und ob ich dennoch *fortfahren will oder reparieren will*
Doch nun waren zwar noch alle Ordner auf der Externen Platte vorhanden, allerdings fehlten in einem Ordner sehr viele Daten auch Wichtige Daten, doch trotz mehrfachem neustart konnte ich diese Daten nicht wieder herstellen :-(
Wenn ich mit *Windows oder TuneUp* eine Datenträger Reperatur durchführen wollte hängt es sich immer bei einem Orangenen Punkt auf und geht nicht weiter (Tune Up disk doktor) kann die Platte gar nicht ganz Scannen.
Auch die Windows Reperatur hängt sich bei 1055 Sektoren oder so auf der Grüne Balken geht nicht mehr weiter.
Wenn ich in Windows nur *Dateisystemfehler Automatisch Korrigieren* auswähle dann hängt er sich bei 255 SDs/SIDs verarbeitet auf und geht nicht mehr weiter schon seit 1 Stunde fast :-(
Jedesmal heißt dann meine Festplatte auch nicht mehr *Toshiba* sondern *lokaler Datenträger F* wenn ich dann drauf klicke kommt * Auf F kann nicht zugegriffen werden, Zugriff verweigert*
Wenn ich den PC dann wieder neustarte ist die Platte wieder da und heißt *Toshiba* ich kann Sie auch schnell Formatieren in NTFS aber ich kann Sie nicht mit der *Gründlichen Formatierung von Windows Formatieren dann hängt es sich auch bei eim Virtel des Grünen Striches auf und geht nicht mehr weiter :-(
Was kann ich mit der Platte noch tun um Sie zu retten oder zu Reparieren? :-(
Kurz gesagt: Die Platte ist DEFEKT!
Vermutlich defekte Sektoren etc.
Du solltest alle Daten, die du noch kopieren kannst, schnellstens runterziehen und die Platte dann entsorgen.
Es kann dir passieren, dass du demnächst die Meldung "Sie müssen den Datenträger Formatieren..."
erhälst und du gar nicht mehr darauf zugreifen kannst:ugly:
Schade, dass du solche Unannehmlichkeiten mit deiner Festplatte triffst.
Wie highspeedpingu schon vorgeschlagen hat, wäre es gut die Daten so schnell wie möglich zu kopieren, damit diese nicht verloren gehen.
Was du versuchen kannst um die Festplatte zu überprüfen und eventuell reparieren ist, Chkdsk ausführen zu lassen.
Die Schritte sind wie folgt - Windows Taste + R drücken, dann cmd eingeben, dann chkdsk /f h: (ersetze h mit dem Laufwerksbuchstaben.
Doch wenn es defekte Sektoren gefunden werden, werden diese ausgetauscht, aber das ist ein Signal, dass man eine neue Festplatte braucht.
Hoffentlich wird dir das helfen.
MfG, Dorian_WD
Kein CHKDSK bitte! Wenn die Daten wirklich wichtig sind, zieh runter was geht (wie von highspeedpingu vorgeschlagen). Jeder unnötige Zugriff auf die Platte (unter anderem mit CHKDSK oder anderen Reparaturtools) könnte mehr Probleme bereiten, als du jetzt schon hast.
Poste auf jeden Fall mal einen CrystalDiskInfo-Screenshot, wenn du damit fertig bist.
