Top Hardware, aber schlechte Perfomance...
naja, das mag schon stimmen was ihr sagt. Allerdings wurde bei Tests von GAmestar, PC Games und CO. immer wieder gesagt, dass die 7870 locker ausreicht für ALLE Details...und so ist es nun mal bei weitem nicht...bei der sache mit den TAktraten tu ich mich bissl schwer, weil ich davon nicht den hauch einer ahnung hab wo ich was wie hoch stellen soll bzw. kann...und wann sollen denn die neuen AMD-Treiber kommen? Ich mein der letzte ist ja vom April, also schon gut 2 Monate alt...
Frage ist auch, Übertakt ich dass dann direkt beim Catalyst, wo es dieser Overdrive-Funktion gibt, oder per Afterburner oder wie?
Du übertaktest am besten gar nichts! Ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn man keine Ahnung hat lieber nicht übertakten :).
Wenn der Memory Takt einmal zu hoch ist, schrottest du die Grafikkarte! Ich hatte auch schon mit einer 7200rpm Festplatte extreme performance probleme als ich defekte sektoren hatte! Lass mal HD TUNE durchlaufen (Error Scan), wenn da rote Kästchen sind ist die fesplatte nicht mehr in Ordnung!
Ich hab aber mal gehört, dass man beim OverDrive von AMD nichts falsch machen kann, da man selbst beim höher takten immer noch in dem bereich bleibt, der vom AMD erlaubt ist irgendwie...ka
ICh hab mit HD Tune mal ein HDD Benchmark gemacht, vielleicht entdeckt ihr ja irgendetwas Auffälliges?
Die Garantie geht beim Übertakten immer verloren, da ändert auch das AMD-Tool nichts dran. Vorsicht vor automatischer Übertaktung, da oft mit sehr hohen Spannungen gearbeitet wird.
Mach bitte einen Screenshot von CrystalDiskInfo von der Systemplatte, das Fenster soweit großziehen, daß man alle Werte lesen kann. Da läßt sich gut ablesen, was die S.M.A.R.T.-Werte der Platte sagen.
Zudem wären Screenshots von CPU-Z ganz hilfreich, da von den Reitern CPU, Mainboard, SPD und Memory. Das gibt einen guten Überblick über die wichtigsten Systemeinstellungen.
Dazu hätte ich gerne mal ne Quelle, welcher Testbericht dir gesagt hat dass du mit der 7870 ALLE Games locker auf maximalen Details spielen kannst.
Vielleicht solltest du mal etwas konkreter werden. Wieviel FPS hast du bei Battlefield/Witcher/Crysis durchschnittlich wenn du nen Grafikmix aus High und Ultra einstellst? Unter "Bei Weitem nicht" kann ich mir leider nichts vorstellen.
Wenn die meisten Spiele in den meisten Situationen in hohen bis sehr hohen Settings astrein laufen und nur manchmal bei viel Explosion und Rauch die FPS droppen, können wir zumindest schonmal ausschließen dass es sich um einen Defekt der Grafikkarte handelt.
Wenn du eine manuelle Übertaktung vornimmst kann mit deiner Grafikkarte nichts passieren. Du kannst sofern du die Spannung nicht anhebst deine Grafikkarte auch nicht schrotten wie fälschlicherweise von Alex555 behauptet.
Das einzige was passieren könnte wenn du es zu weit treibst sind Bildfehler in Form von Streifen oder Punkten auf dem Bildschirm. Dann solltest du deine Einstellungen einfach wieder etwas zurückstellen und von neuem testen ob der Fehler wieder auftritt.
Übertakten kannst du sowohl mit Overdrive als auch Afterburner, wobei ich mich mit dem Overdrive nicht so auskenne. Wichtig ist: Spannung lassen wie sie ist. Wenn über Software übertaktet wird geht zwar theoretisch die Garantie verloren, allerdings finden alle wichtigen Prozesse der Übertaktung auf dem Computer statt sodass im Falle des Falles seitens deines Herstellers nichts nachgewiesen werden kann.
Die einzige Möglichkeit erwischt zu werden wäre wenn über das Grafikkarten BIOS übertaktet wurde, dies ist aber relativ kompliziert und für Anfänger schonmal garnicht zu empfehlen, von daher keine Sorge ;)
Sag mal Gobbes: Hast du denn schon überprüft ob die Karte überhaupt hochtaktet?
Sicher dass die Spiele im 2D Takt überhaupt laufen würden? Ich schätze einfach mal das der TE ein bisschen zu viel von seiner Grafikkarte erwartet, wir haben nunmal leider auch keine konkreten FPS Beispiele an denen man das abmessen könnte.
Geh bei HD Tune mal auf Health und mach nen Screen von der ganzen Liste, Crystaldisk brauchste dir dafür nicht extra ziehen, HD Tune gibt alle Details die man braucht.
Ein Beispiel wo ich das gelesen habe: Powercolor Radeon HD 7870 PCS+ im Test bei GameStar.de
Laut diesem TEst sollte ich um due 46 FPS haben, die Realität sagt allerdings maximal 30 (laut Fraps und laut Ruckel-Gefühl)
Spiele wie Crysis 2 zb laufen nicht nur bei Explosionen oder so nicht flüssig, sondern aucz wenn ich einfach nur in der Gegend rumschau...
Also die Werte deiner Festplatte sind vollkommen in Ordnung. Sie könnte ein wenig Kühler sein, 40°C sind eigentlich schon das Maximum was ich einer Festplatte überhaupt zumuten würde.
Limitiert Vsync aufgrund der zumeist 60Hz eines Monitors nicht auf auf 60 FPS? Hab jetzt speziell im Fall Crysis nichts genaueres dazu finden können.
@TE:
Hast du die Möglichkeit die Grafikkarte mal woanders auszuprobieren?
Wenn die Karte 60fps schafft schon. Darunter wird halbiert. Dies hat dann zur Folge, dass es konstant zäh wird, da bei 30 Schluss ist.
Wo kann ich dasmit V-Sync sehen bzw einstellen?
Soll ich im Catalyst eigentlich Dreifach-Pufferung bei OpenGL aktivieren? Und macht es einen Unterschied, bei Anti-Alising-Modus was rumzudrehen? Dachte eigentlich das wird über das jeweilige Spiel gesteuert?
Aufkeinenfall 3 fach puffern das frisst unnötig Vram und bringt nix
die funktion war mal notwendig bei alten opengl Spielen. der groß teil neuer Spiele nutzt Directx
Wisst ihr wann der neue Catalyst erscheinen soll?
Und nebenbei noch ein interessanter Link: http://www.3dcenter.org/news/die-grafikkarten-performance-unter-max-payne-3
Laut diesem Test sollte ich über 40 FPS haben...ich komm gerade Mal auf 25....
Von Gamestar kam nun auch das: http://www.gamestar.de/spiele/max-payne-3/artikel/max_payne_3,44752,2568893.html
Fazit: Bei mir stimmt einfach gewaltig etwas nicht...
Ich hab Mal noch ne Frage: Aktiviert man eig sowohl FXAA und MSAA oder nur eins von beiden?
Klar laufen die Spiele auch im 2D-Takt. Aber eben wie ein Sack Nüsse. Gobbes, werf doch mal GPU-Z o.ä. an, starte Spiele wo dein Problem auftritt und schau dann per alt-tab ob die Karte hochtaktet (Reiter: Sensoren
Edit: Das mit V-Sync solltest du auch prüfen.
MSAA+FXAA kann man mischen. Die Bildqualitäts-Reihenfolge sollte sein: SSAA und/oder Downsampling, MSAA+TRSSAA (bzw. AAA), MSAA+SMAA oder MSAA+FXAA, MSAA, SMAA/FXAA...
So Jungs, ich bin jetzt den Hardcore-Weg gegangen. Hab mir jetzt ne Asus GTX 670 gekauft und ne neue SSD-Platte. Hab meine alten Komponenten zu nem guten Preis vertickt, so dass ich nich allzu viel drauf zahlen musste. Hoff mal dass dann alles meinen hohen Anforderungen entspricht ;-)
Ich danke euch auf jeden Fall allen für die Hilfe....falls es keine neuen Probleme gibt, bin ich hier erst einmal fertig ;-)
So, natürlich läuft mal wieder nicht alles so, wie es laufen soll.
Meine Graka hab ich noch nicht groß getestet, aber meine SSD muckt schon rum. Habe mir die Samsung 830 128GB gekauft, die ja laut Tests ne LEserate von 500MB und ne Schreibrate von 300MB haben soll - bei mir hat sie allerdings nur ne Leserate von 260 und ne Schreibrate von 260....Weiß jemand, woran so was liegen könnte? Hab den PC ganz neu formatiert und Windows im AHCI-Modus installiert, so wie man es machen soll...
Was hast du denn für ein Mainboard? Da du einen 2500k hast, hoffe ich doch dass es ein P67/Z68/Z77-Chipsatz hat. Somit hast du auch SATA 6Gbps. An so einem Port sollte auch die SSD hängen. Schau einfach im Handbuch welche das bei dir sind.
